 Электротехника / Расчет ЛЭП на потери напряжения
Жекус1010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 136 ,  cтаж: 16 лет Russian Federation
Здраствуйте! Как можно отмазаться от замечания экспкрта расчитать ЛЭП-10 кВ на потерю напряжения? Ведь я проектирую отпайку от существующего фидера ЛЭП 10 кВ и она составляет всего лишь 200 м. Он просит чтобы рассчитал от ячейки весь фидер (в т.ч. и проектируемую отпайку) ну зачем козе баян? А документа на который можено солаться не могу найти, чтобы не тратить время
Игорек_72 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Июля 2013
Считаю нужно посчитать потери на своем участке. А потом можно запросить у сетевиков схему фидера с нагрузками, это вообще не проблема для них, т.к. у них они всегда есть.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Июля 2013
считай свой участок
пришли замечания - пишешь: Так как к ТУ выданные сетевой организацией не были приложены данные по существующем линиям и нагрузкам расчет сети от фидера  до проектируемой ТП не представляется возможным.
понимаете проектов очень много все схемы для меня не проблема. они все у меня есть. просто эксперты закалебали всякую ерунду пишут. вот и надо что нибудь придумать чтобы аннулировать это замечание.
если можете помогите хотя бы на рекомендацию какую нибудь сослаться, что расчеты проводятся от точки подключения, т.е. от существующей опоры. отпайка то небольшая.
а то что к исходным данным не приложенно было, дак запрашивать просят... а потом то все равно считать. понимаете сколько времени на это уйдет по хорошему
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  02 Июля 2013
У вас на отпайке, стоит учет потребляемой электроэнергии ?
Или разъдинитель. ?
Расчет потерь, производится от точки разграничения балансовой принадлежности.
Так как, в точке  балансовой принадлежности должно быть напряжение по  ГОСТУ,
которое гарантируется электроснабжающей организацией, которая выдает точку  подключения указывая его в ТУ.
Тем самым гарантируя в данной точке норму ГОСТа
на отпайке да, стоит. но отпайка эта встанет на баланс к энергоснабжающей организации как только подпишут акт приемки. не вижу балансовой принадлежности...эта отпайка ведь не частная. А ГОСТ не подскажите?
Вы пишете расчет производится от балансовой принадлежности, вот я и хотел бы сослаться на этот документ Вы можете его мне подсказать
на отпайке разъединитель стоит
Балансовая принадлежность указывается в договоре.
а где говорится что расчет производится от точки разграничения?
Думаю стоит посмотреть
Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442
О функционировании розничных рынков электрической энергии,
балансовая принадлежность от шин РУ-10 кВ
 dfgrty99   03 Июля 2013
Все очень просто, берете калькулятор или Excel и расчитываете потери напряжения. В чем проблема?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Июля 2013
Проблема в получении исходных данных, мне сетевики данные выдавали опупеть как долго - промолчу в общем, а время идет, бумажки эти они должны прикладывать при выдаче к ТУ, как бы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 543, всего 40707(+14) пользователей |
