 Электротехника / Расчет мощности для нормирования ТЭР (РБ)
nikolaj-gl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Июля 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 196 ,  Belarus
Есть инструкция по нормированию ТЭР для котельных 0,5 Гкал/ч и выше (РБ).
Есть там раздел 5.2 Расход электроэнергии на технологию. Э=∑(N*k*t), где N - установленная мощность, k - коэф. использ-я, t-время работы.
Есть там приложение 3(стр 72) пример расчета
Вопрос:
1) разъясните мне определение - установленная мощность. В РФ в нее не входят резервные насосы РТМ 36.18.32.4-92   п 2.2. Номинальная (установленная) мощность одного ЭП - мощность, обозначенная на заводской табличке или в его паспорте. Применительно к агрегату с многодвигательным приводом под номинальной мощностью подразумевают наибольшую сумму номинальных мощностей одновременно работающих двигателей. А судя по примеру приложения 3 - резервные насосы входят в Nуст.
2)судя по формуле 2 приложения 3 годовое потребление лампочками посчитано верно, но нет там ни слова про равномерное распределение по фазам и умножение на 3.
Получается, что (ИМХО) выполнить расчет годового потребления по этой методе можно, но Ру,Рр,Iр на листе эл. схемы ВРУ\ШР будет отличаться от Nуст по методе. Но вот беда: для расчета Рр,Iр кроме как в этой методе коэф. использ-я эл. об. котельной я ни где не нашел. Откудя в методе взялась продолжительность работы
ПС: есть ли в РБ определение, что есть номинальная, что установленная, а что расчетная мощность и Кс Ки
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  10 Июля 2015
Установленная мощность - мощность которую вы устанавливаете на объекте ( данные или с заводской таблички на оборудовании или в паспорте на оборудовании)
В установленную мощность не входят резервное оборудование, которые будут работать при отключении основного оборудования.
Но резервное оборудование может быть включено в установленную мощность, если такое резервное оборудование включается при работе основного оборудования.
К примеру электродвигатель насоса откачки, может иметь резервный двигатель но по схеме он может включаться если основной насос не справляется с откачкой.
Номинальная мощность многодвигательного агрегата определяется технологическим процессом этого агрегата, при котором определяется мощность одновременно работающих элетроприемников. Но нужно смотреть и по электроприемнику, так как бывает что один электроприемник может превышать мощность остальных электроприемников в разы.
nikolaj-gl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Июля 2015
Anatoliy С этим полностью согласен.
Вопрос более конкретно: Есть инструкция по нормированию ТЭР для котельных 0,5 Гкал/ч и выше (РБ). Есть там раздел 5.2 Расход электроэнергии на технологию. Э=∑(N*k*t), где N - установленная мощность, k - коэф. использ-я, t-время работы.
По этой инструкции коэфиициенты использования по таблице очень маленькие (почти все котельные подпадают под k=0,5).
Пример Котельная:
Электроприемники        Ки=
2 насоса сетевых             5,5кВт(осн+рез),                                             1
2 котла                           1,1кВт(2 раб),                                                 1
2 насоса котловых           0,55кВт(2 раб),                                                1
2 насоса подпиточных      0,55кВт (осн+рез),                                        0,25
нагрузка фазы А 3,5кВт(приведенная к сети 380В 10,5кВт).                    0,70
Форма Ф636-92                  Ру=18,2кВт              Рр=16,29кВт  годовое потребление Рр х 194 х 24=75846 кВт∙ч
По инструкции если возьмут за основу Ру предоставленную электриком то годовое потребление Ру х Кс х 194 х 24=42369 кВт∙ч
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  14 Июля 2015
Да но при первом расчете Рр вы берете средний коэффициент спроса примерно 0,89
а при расчете Ру у вас коэффициент взят 0,5.
Ведь часть формулы Ру*Кс это фактически = Рр
Вот и выходит что в первом случати у вас Рр= 16,29
а во втором случаи у вас получается         Рр= 9,1
Распишите формулу так (Ру1+Ру2...)*(средний Кс по вашим данным) * 194*24=
nikolaj-gl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Июля 2015
Anatoliy я это понимаю, просто "...при расчете Ру у вас коэффициент взят 0,5..." не у меня а из инструкции, он то меня и смущает
средний Кс (1х2+1х2+1х2+0,25х2+0,7)/9=0,8 либо (1+1х2+1х2+0,25+0,7)/7=0,85    и близко к 0,5 не лежат. можно посчитать пропорционально доле из полной мощности, но он будет еще ближе к 1.
Возьмем показательный пример:
2 насоса сетевых             15кВт(осн+рез),                                             1
2 котла                           2кВт(2 раб),                                                   1
2 насоса котловых           1кВт(2 раб),                                                   1
2 насоса подпиточных      5кВт (осн+рез),                                             0,25
Форма Ф636-92                  Ру=23 кВт              Рр=22,5 кВт  годовое потребление Рр х 194 х 24=104760 кВт∙ч
Если по инструкции взять Ру=23 кВт (из раздела ЭМ)                                     23 х 0,5 х 194 х 24=53544 кВт∙ч
Если по инструкции взять Nу=15х2+2х2+1х2+5х2=46 (просто сумма)             46 х 0,5 х 194 х 24=107088 кВт∙ч
Просто такое ощущение, что разработчики инструкции указали Кс=0,5 с учетом резервных потребителей т.е (как мне сказали: когда считаем годовое потребление, то установленная это та, что установлена ;-)  , тогда и получаются годовое потребление сопотавимое)
Предпологаю, что разрабы включили сюда еще коэффициет одновременности: малая котельная - половина потребителей резервные(раб+рез) Кс=0,5..0,6 , средняя котельная треть потребителей резервные(2 раб+ рез) Кс=0,6..0,7, большая котельная (3раб+рез) Кс=0,7..0,8
Я не против способа подсчета в инструкции, но ведь будет замечание если заметят, что установленная мощность Ру в ЭМ отличается от установленной мощности Nу в энергоэффективности (в показательном примере аж в 2 раза). Для себя сделал вывод: т.к. нет требований для указания годового потребления в разделе ЭМ, то я буду считать Ру, Рр по Ф636-92, а ГИП в ТЭО может брать Nу на свое усмотрение
Спасибо Anatoliy. Для себя пока вывод сделал, поправь если ошибаюсь.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  15 Июля 2015
)) Хороший вывод, и правильное решение.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 569, всего 40707(+14) пользователей |
