 Электротехника / Расчет мощности стояка.
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Сентября 2015
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
Помогите с расчетом активной расчетной мощности стояка. Исходные данные 1-го стояка: 1. Квартиры все стандартные, см. табл.6.1 СП31-110-2003.; 2. Со 2-го по 9 этаж подключаются по 2 квартиры на этаж с плитами на природном газе; с 10 по 11 этаж подключаются по 2 квартиры на этаж с электроплитами 8,5 кВт. Исходные данные 2-го стояка: 1. Квартиры все стандартные, см. табл.6.1 СП31-110-2003.; 2. Со 2-го по 9 этаж подключаются по 3 квартиры на этаж с плитами на природном газе; с 10 по 11 этаж подключаются по 3 квартиры на этаж с электроплитами 8,5 кВт. Какая будет Ррасч для 1-го и 2-го стояков. Данные расчеты необходимы для выбора сечения кабеля стояка. Руст –нет. Спасибо за ответы заранее.
bratiwka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Сентября 2015
Репутация: 23  [+] , сообщений: 569 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Я бы поступил так для первого стояка по формуле 1 СП 31-110 нашёл мощность для квартир с плитами на природном газе и электрическими плитами, далее по формуле 13 п. 6.31 и таблице 6.13 определил мощность стояка. Для второго стояка аналогично.
Я с Вами полностью согласен, но если Вы подсчитаете, то интересен будет результат, который не согласуется с логикой, а вот как поправить? Здесь даны два стояка, и при расчете обоих можно говорить о методике.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  08 Сентября 2015
Возьмите весь стояк без плит, просчитайте и приплюсуйте плиты.
Спасибо, Анатолий, Вашей методикой воспользуюсь.
Может кто-то еще подскажет, кто как рассчитывает?
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Сентября 2015
сделайте не 2 стояка, а 4 и посчитайте их по табличным данным
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Сентября 2015
Спасибо, Электрон, но не подойдет (это изменение исходных данных).
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Сентября 2015
1 стояк
16 квартир х 1,75 (по таблице) = 28кВт
 4 квартиры х 10 (по таблице) = 40кВт
Итого 68кВт 106А
2 стояк
24 х 1,4 = 33,6кВт
6х5,1 = 30,6кВт
Итого 64,2кВт 100А
я бы так считал
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Сентября 2015
делите каждый стояк на два подстояка (2 по 9 этаж, 10 по 11 этаж) - прокладка их в одном месте и всё
делите каждый стояк на два подстояка (прокладка их в одном месте) и всё
я так и предложил, но не подходит - хотя я не вижу в этом проблемы (пустить по 2 нитки вместо 1) на каждый стояк
Спасибо, Электрон. Эти расчеты я делал и обратил внимание на результат, а именно: стояк с 2-мя квартирами =68 кВт, а с 3-мя 64,2 кВт. Поэтому для меня интересно не стандартные способы, но близко к нормативам и логике, например совет Анатолия.
16+24=40х1,2=48кВт
4+6=10х3,6=36кВт
Итого 84кВт мощность на все квартиры 2 стояка )
а так вас не смущает? когда будете считать на весь дом нагрузку по квартирам ?
Спасибо, Электрон, но не подойдет (это изменение исходных данных). Меня интересует только та ситуация которую я описал в начале.
всмысле не пойдет? вы будете делать этот расчет когда будете рассчитывать Рр и Ра
берите такие нагрузки  68 и 64 ложите кабель 70 или 95 в зависимости от потерь в наружных сетях и длинны стояка
50 квартир х 1,125 = 56,25кВт
10 плит по 8,5 = 85кВт
Итого 141,25 (каГ-то многовато)
Спасибо всем. Повторюсь, меня интересовала методика подхода к данным задачам. Например: стандартная- 1 стояк:
16 квартир х 1,75 (по таблице) = 28кВт; 4 квартиры х 10 (по таблице) = 40кВт; Итого 68кВт 106А. 2 стояк: 24 х 1,4 = 33,6кВт; 6х5,1 = 30,6кВт; Итого -64,2кВт 100А.
Нестандартная-Возьмите весь стояк без плит, просчитайте и приплюсуйте плиты. Для каждого в отдельности стояка наверное подходит.
А кто-то по другому подходит к данным расчетам?
еще заказчик может повысить степень электроснабжения квартиры до II, тогда по другой табличке считать и там мощность заказчик выбирает
не правильно, надо по табл.6.1 СП31-110-2003
читайте выше я сделал 1 расчет как гласит СП, а этот как предложил Анатолий
я думаю по второму оч большая мощность вылазит
народ ответте мне на мой вопрос в теме про АВР
и скайпы есть у вас ? там проще общаться пишите в ЛС
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  15 Сентября 2015
А почему забыли коэффициент спроса для плит. ))))
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 713, всего 40707(+14) пользователей |
