 Электротехника / Расчет мощности в аварийном режиме.
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Ноября 2012
Репутация: 15  [+] , сообщений: 628 ,  Инженер-электрик, Belarus
Друзья, подскажите. При расчете нагрузки производственного здания при питании его по двум вводам получились некие результаты для каждого ввода. Категория электроснабжения здания по надежности  - 3. Я выбирал кабели исходя из того что оба ввода рабочие и друг друга не резервируют. Эксперт в замечании просит расчитать нагрузку в аварийном режиме и исходя из этого выбрать кабели и аппараты защиты. Как в таком случае расчитываем нагрузку? Просто пересчитываем нагрузку для всего здания в целом, или же как то еще?
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Ноября 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Вообще то аварийный режим рассчитывается для резервируемых кабелей. При выходе из строя одного, нагрузка ложиться на другой. Если оба кабеля работают на разные нагрузки и не резервируют друг друга, то нет и вариантов. Если Вы в проекте ВРУ показываете перекидные рубильники (к примеру) - Вы даете возможность резервировать ввода. Тогда будьте добры - расчетик аварийного режима.
Определитесь со схемой.
Так ведь "дает возможность" не значит "обязывает" ? Или я не прав? А режим работы при одном отключенном вводе можно прописать в инструкции для персонала - таких и таких потребителей отключить, а таких оставить, или же важных потребителей посадить на одну секцию, и при выходе из строя одного кабеля оставлять в работе ее.
:-)   Так всетаки есть возможность резервировать.
Была бы возможность - ручки, которые нажмут кнопочку, найдуться. (эт я так, к слову).
Наши люди сначала делают, потом читают инструкции.
Потому придумана масса блокирующих устройств и технологий, которые исключают (полностью или частично) неправильное действие персонала.
Вам необходимо предусмотреть проектом такие вещи.
И даже если малая часть нагрузки одной КЛ ляжет в аварийном режиме на другую КЛ - расчетик понадобиться.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  14 Ноября 2012
Максим у вас там между двумя вводами стоит перекидной рубильник ? Если нет то какой может быть расчет аварийного режима.
Видимо просто инспектор недосмотрел что это просто два отдельных ввода. Вы с ним обговорите еще раз этот вопрос
Цитата Anatoliy:
Максим у вас там между двумя вводами стоит перекидной рубильник ? Если нет то какой может быть расчет аварийного режима.Видимо просто инспектор недосмотрел что это просто два отдельных ввода. Вы с ним обговорите еще раз этот вопрос
Здравствуйте, Анатолий.
А если все-таки стоит перекидной рубильник, то значит нужно делать расчет на аварийный режим? Если так, то это плохо, ибо сильно возрастет сечение кабельных линий.
Если стоит перекидной рубильник между этими двумя вводами, значит нужно делать расчет аварийного режима. Так как существует вероятность
использования одного из вводов на обе нагрузки.
А вернее сказать вы проектом это уже предусматриваете, такой вариант.
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Ноября 2012
Репутация: 42  [+] , сообщений: 534 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
Раз уж категория по надежности - III, то, как вариант, убрать перекидной рубильник и оставить 2 независимых ввода на каждую секцию ВРУ - это снимет вопрос о расчете аварийной нагрузки. Но я не рекомендовал бы такой вариант, ибо производство, каким бы оно не было, не стоит питать без резерва. Лучше уж посчитайте питающие кабели на аварийную нагрузку - в случае аварии заказчик вам потом еще и спасибо скажет)
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Ноября 2012
 skate_25   11 Марта 2014
Anatoliy, подскажите формулы для расчета нагрузки в аварийном режиме на skate_25@list.ru   Спасибо.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  11 Марта 2014
Смотрите здесь.
https://www.proekt.by/programmi_dlya_proektirovaniya-b39.0/raschet_avariiynogo_rezhima_vru-t17478.0.html
 skate_25   24 Марта 2014
Цитата Anatoliy:
Смотрите здесь.
Согласно ТПК 45-4.04-149-2009, расчет нагрузки вводов в рабочем и аварийном режиме ведем по формуле: Рр=К(Рр.о.+Рр.с.+К1*Рр.х.с). Допустим, имеем ряд щитов освещения, силовых. На ранней стадии проектирования, определяли их расчетные мощности. Вот эти расчетные мощности и подставлять в эту формулу? Если да, то мы получается повторно применяем коэффициенты. Или я что-то недопонимаю?? Какую все же мощность подставлять в эту формулу? Anatoliy, объесните.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  24 Марта 2014
У вас есть две линии которые обе под нагрузкой (допустим освещения)
Вы посчитали
Рр.0- 1 -для первой линии.
Рр.0- 2 -для второй линии.
При аварийной ситуации у вас на одну линию ляжет нагрузка Рр. общ 0.
Вот в расчете Рр. общ 0. можно посчитать двумя способами.
1. Просто суммировать Рр.0- 1 и Рр.0- 2 с уже примененными коэффициентами.
2. Или Ру.0 умноженный на коэффициент
Вы посчитали
С этими двумя вариантами понятно. Что тогда в этой формуле Рр.о.? Сумма расчетных мощностей ранее рассчитанных щитов освещения? Или сумма установленных мощностей щитов освещения?
Исходя из ситуации если не хотите занизить сечение кабеля.
⁉️ЗП cтроители / монтажники.
Рынок труда строителей-исполнителей очень подвижный. Вилка 3000-3500 руб. стала самой популярной (20%).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 582, всего 40706(+27) пользователей |
