/ Расчет МТЗ и ТО для линейной ячейки РП
Sapegin1988
23 Октября 2017
516
, Инженер-Проектировщик,
Уважаемые форумчане было дано ТЗ на подключение новой трансформаторной подстанции я нашел расчет защит, которые нужны заказчику (МТЗ и ТО) для трансформатора на 630 кВА и рассчитал их. Теперь возник вопрос как рассчитать МТЗ и ТО для линейной ячейки РП, какие данные необходимы? (для ТП запрашивал токи КЗ в мин. и макс. режиме системы). Спасибо!
bratiwka
24 Октября 2017
23
569
, Инженер-проектировщик,
Обычно в таких случаях сети просят рассчитать ток кз на землю и если он выходит за установленные нормы, то просят принять меры, выбрать дугогосящий реактор, а для ячеек тебе уже всё дано ты же линию в голове защищаешь, и на ВТХ показать что твои защиты в ТП не пересекаются с их в ячейке.
Роман3Р
24 Октября 2017
54
1 118
, Главный специалист,
Если просят должны дать все данные по всем кабелям присоединенным к даному РП .
Sapegin1988
24 Октября 2017
516
Тут получается так в КТП стоит свой микр. процессор на базе Sepam, я в него вбиваю данные расчета МТЗ и МТО, а в голову где РП на отходящую линию, что вбивать (сети дали табличку с МТЗ и МТО уставками на РП) предполагаю, что их надо и считать нужен пример расчета, если есть прошу поделится?
bratiwka
24 Октября 2017
23
569
линия защищается в голове (в РП), своим контроллером ты не защитишь линию от кз до шин ТП, твоя задача настроить свои уставки так что бы они не пересекались с уставками в РП, т. е. если будет кз в трансе или на шинах РУ-0,4кВ должен сработать твой контроллер первым и отключить ТП. Ты просто рисуешь ВТХ защит на ТП и ВТХ защит в РП и показываешь что они не пересекаются. Те данные что они тебе дали это и есть уставки в РП.
http://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/releiynaya_zashita_dlya_tp_1004_trra_630kva-t50639.0.html
смотри эту тему там есть карта селективности
Sapegin1988
28 Октября 2017
516
Хорошо, но чтобы нарисовать ВТХ защит на ТП я же должен иметь какие-то данные, вот как я и говорю на РП (на камер. КСО, которую я тоже устанавливаю и расчитываю ) я сделал расчет стою ВТХ, но теперь мне нужен расчет у выключателя установленного в КТП, чтобы построить 2-ю ВТХ. Вот как его сделать??? или я чего-то не понимаю
bratiwka
28 Октября 2017
23
569
В КТП ты защищаешь трансформатор вот и нарисуй ВТХ защиты тр-а по высокой стороне (предохранитель или отсечки контроллера), автоматического выключателя РУНН и можешь ещё ВТХ самого мощного АВ или предохранителя в РУ-0,4кВ, ну и нанеси токи кз на шинах
Sapegin1988
28 Октября 2017
516
А может все так и оставить как в расчете на выкл. РП и просто шаг. по времени уменьшить например 0,3 с. в КТП в РП 0,6 с
