/ Расчет нагрузки по машиноместам в подземных/надземных гаражах и парковках?
Электрон
09 Апреля 2016
1 590
Вопрос:
как посчитать нагрузку если известно только кол-во машино/мест?
нужна примерная нагрузка чтобы рассчитать мощность ТП
Антон1000
11 Апреля 2016
239
Тут можно порекомендовать ориентировочные способы подсчета - если известно кол-во машиномест можно прикинуть примерную площадь помещения. Затем принять эту площадь как площадь гаража (уже нормируемый в кВт/м2 -показатель например в RUM-3-1970) и так же прикинуть мощность вентиляции по кратности воздухообмена.
Можно принять по кол-ву машин для мощности гаража опять же примерно - Будзко И.А., Зуль Н.М. Электроснабжение сельского хозяйства
Сергей 123
11 Апреля 2016
60
1 801
, Инженер-электрик,
1м/м * 0,5 кВт, где 0,5 табл. 43 ОНТП-01-91 (для РФ) но по моему я это уже тебе давал
Кн.м. для них нет - на усмотрение эксперта или письмо от зака принять такую то цифру Кн.м. или Рр на шинах ТП
Электрон
11 Апреля 2016
1 590
0,5 как то занаттно много
у меня 2400 машиномест из них 1800 это подземные гаражи и парковки
Сергей 123
11 Апреля 2016
60
1 801
, Инженер-электрик,
Так других данных нет или брать с реального проекта.
Дождливый
13 Апреля 2016
47
Проектировал около 10 паркингов и автостоянок. Всегда беру для расчета ТРН по ОНТП-01-91 Таблица 43 0,5 кВт/м.м. и коэф. спроса 0,7. Никогда сильно не промахивался.
Электрон
13 Апреля 2016
1 590
то-есть 1800*0,5*0,7=630кВт ?
Дождливый
13 Апреля 2016
47
Да, и примерно 20-25% по первой категори
ppm
14 Апреля 2016
397
2400-1800 -это наверное наземные парковки, но они то же требуют как мин. освещения, т.е. на них так же нужна мощность. Кроме т.43, я смотрю еще-корректирующие коэф., т 40,41, 44
Электрон
14 Апреля 2016
1 590
а примерчик есть надземно подземной парковки? на 300 мест
‼️Изменение № 1 СН «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
Постановлением Минстройархитектуры от 30.07.2025 № 90 утверждено изменение № 1 СН 2.04.02-2020 «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
