 Электротехника / Расчет нагрузок для сельских домов
Gamanta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Октября 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 171 ,  инженер-проектировщик, Russian Federation
Подскажите как правильно посчитать нагрузки для сельских домов. В институте мы считали по РУМ и там брали нагрузку на один жилой дом 1,8кВт. Есть еще документ РД 34.20.185-94 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ. Если у кого-то есть пример расчета скиньте пожалуйста.СИП-2 какого сечения вы обычно применяете для магистрали ВЛ-0,4кВ и сколько домов оптимально можно  запитать от одной линии.
VaLTeR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Октября 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 97 ,  Russian Federation
РД устаревшие, возьми СП 31-110-2003, там все есть. Дома берутся как квартиры с повышенной комфортностью. при реконструкции п 6.11. Количество домов и сечение расчетным путем все зависит от того как заявятся потребители для подключения, самое простое и надежное взять мощность по максимально возможной для заявки (в нашем случае для льготной категории подключаемой за 550 руб. это 15 кВт, а дальше по СП коэф. спроса и одновременности) по расчетной мощности и посчитаете потери. Т.к. стало много людей устанавливающих кондеры и т.п. лучше брать ноль с запасом, обычно проходит 3*70+1*95, но можно и 3х95+1х95 взять.
Игорек_72 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Октября 2014
Данные расчет делаются по РД 34.20.185-94*
Жилые дома считаются как квартиры (если площадь до 150м2) Если свыше принимаем как коттеджи и считаем по соответствующей таблице.
Расчетная мощность каждого фидера считается исходя из количества домов и удельной мощности(по РД).
Расчетная мощность на ТП берется исходя из общего числа потребителей с учетом удельной мощности (опять же по РД).
А насчет сечения не менее 70мм2. Ну и ТП в центре нагрузок по возможности ставить.
Не согласен по таблице, подключение заявителей осуществляется не по РД, а по той мощности которую он запросит. Когда вы посчитаете по удельной+ коэффициенты получатся заниженные данные, владельцы домов ставят электрокотлы и все ваши расчеты коту под хвост с заниженным напряжением в конце линии.
Удельная мощность РД учитывает одновременность включения нагрузок и является опредиляющей в выполнении расчетов в частности по инженерной подготовки новых участков по застройке ИЖС. Гос.экспертиза проверяет именно по этим документам (РД и СП) расчеты, а не по постановлениям о тех.присоединии.
То что ставят владельцы домов и прочее...это уже другой вопрос. Есть документы по расчету и на основании их нужно проектировать.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Октября 2014
А зачем ноль с запасом?
вот поэтому я и использую СП 331-110, экспертиза не против, зато мощность можно брать по техприсоединению, а не по удельным нагрузкам. Зато потом эксплуатирующая организация скажет вам спасибо, когда в конце линии потеря напряжения будет процентов 7.
Если на то пошло - заказчик определяет по какому документу выполнять расчет, исходя из "уровня" коттеджной застройки.
так то оно так, но заказчику чаще всего все равно как вы там посчитаете, главное чтобы экспертизу прошло и было построено, а когда все сдано эксплуатирующей организации застройщик тем более пофигу как там дальше будут жить. Кстати по нулевому проводнику - 1)линии в сельских местностях чаще всего имеют большую протяженность, следовательно для увеличения расчетного тока ОКЗ необходимо как можно меньшее сопротивление прямой и обратной последовательности; 2) много электроприборов в современном мире имеют преобразователи (СВЧ, холодильники, кондиционеры, инверторные сварочные аппараты и т.п.) дающие в сеть токи высших гармоник, которые все пойдут через нулевой проводник... могу ошибаться но вроде все так )
https://www.tesla.ru/publications/index.php?subaction=showfull&id=1117384465&archive=&start_from=&ucat=6&
 так наткнулся случайно )
По мне - если нет перекоса фаз, все коттеджи равномерно разбиты то и завышать нечего.
mak# ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Октября 2014
Репутация: 25  [+] , сообщений: 428 ,  Russian Federation
Вы серьёзно так думаете?
Вроде бы всегда однофазный ток КЗ считался через сопротивление прямой и нулевой последовательности...
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Октября 2014
А уж в коттеджах и подавно, чай не компьютерный клаб..
VaLTeR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Октября 2014
ну как бы да, никто ж не спорит, сечение больше - сопротивление меньше, тока кз больше
так какие соображения по поводу применения РД или СП?
sim11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Октября 2014
Репутация: 11  [+] , сообщений: 174 ,  Ukraine
Так как СП более поздний документ, то нужно руководствоваться СП. Для общего развития можно посмотреть учебное пособие А.И.Будзко "Электроснабжение сельского хозяйства" табл.3.1- по нагрузкам на жилой дом; табл.3.3-суточные нагрузки на ж/дом;  табл.3.5-коэффициенты одновременности в сетях 0,38 кВ; табл.3.6-добавки мощностей для суммирования нагрузок в сетях 0,38 кВ и т.д.
Gamanta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Октября 2014
Подскжите еще, потери напряжения в линии могут быть больше 5 %, например 8-9%, какие максимально могут быть потери?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  26 Октября 2014
Смотрите
СП 31 -110 пункт 7.23
Подскажите сколько может быть отходящих линий ВЛ-0,4кВ у БКТП на 400кВА. Может ли их быть больше чем 4, например 7-8 . Или число отходящих линий строго регламентировано. Если да то каким документом?
VaLTeR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Октября 2014
да хоть 20 как опросники напишите столько ячеек и поставят
sim11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Октября 2014
Инструкция по проектированию городских и поселковых электрических сетей  ВСН 97-83:
5.4. Городские электрические сети должны обеспечивать на зажимах присоединенных к ним приемников электрической энергии в нормальном режиме отклонения напряжения (% номинального напряжения сети) не превышающие следующие значения:
а) для основной массы электроприемников - 5 %;
5.5. Для электроприемников, указанных в п. 5.4 (а), которые подключены к воздушным сетям в районах усадебной застройки городов и поселков или получают питание от тяговых подстанций электрифицированного транспорта, допускаются отклонения напряжения в пределах соответственно - 7,5 %
В этих случаях не менее чем у 50 % указанных электроприемников (по общей мощности) отклонения напряжения должны быть не более  5 %.
5.6. Расчеты электрических сетей на отклонения напряжения производятся для режимов максимальных и минимальных нагрузок.
При отсутствии необходимых данных допускается принимать нагрузку в минимальном режиме в пределах 25  30 % от максимальной.
При разнородном составе потребителей следует также производить расчет сети для промежуточного уровня нагрузок в утренние и дневные часы суток.
У вашей типовой БКТП по информации на нее, сколько отходящих фидеров? И сколько на портале установлено групп изоляторов, на отходящие линии?
у меня пока нет информации по БКТП, я только разбила линии ВЛ-0.4кВ. Получилось 7 линий. думаю не много ли это. просто где-то слышала информацию, что подстанции на 400кВА расчитаны только на 4 отходящих фидера+освещение.
вы не путаете БКТП и КТП?
возможно я перепутала, но сейчас меня интересует БКТП.
в бктп сколько пожелаете столько ячеек по 0,4 вам и поставят )
🔥🔥🔥Создается Экспертный суд совет для обжалования заключений Госстройэкспертизы!
Госстандарт и Минстройархитектуры утвердили Положение об экспертном совете по вопросам проведения государственной строительной экспертизы проектной документации.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 492, всего 40707(+14) пользователей |
