/ Расчет нагрузок для жилого дома при пожаре.
Folko_Brandybuck
18 Мая 2020
113
Здравствуйте, интересует расчет нагрузок для жилого многоквартирного дома с паркингом, устройством пожаротушения.
Имеется жилой дом с двумя вводами от ТП.
Необходимо выбрать сечение питающих кабелей и аппаратов защиты в ТП. Выбирать следует исходя из аварийного режима без учета нагрузок пожаротушения или все-таки с учетом пожаротушения???
Просто никто не отключает щит жилого дома при пожаре, отключается вентиляция паркинга, электроприемники согласно ГОСТ 30331.7-95 и всё, но это мизер. Дом при пожаре остается подключен, существует вероятность, что пожар возникнет во время ремонта второго ввода, или во время ремонта сш в ТП, просто будет авария, которая приведет к пожару, в таком случае на 1 кабель ляжет вся нагрузка дома + противопожарные насосы, вентиляция и т.д.. Регламентируют ли Белорусские нормы данный вопрос. Спасибо за внимание, очень надеюсь на вашу помощь.
18 Мая 2020
621
Смотрите Приложение П-1 -2019
Скачать можно здесь в посте ViTOScAA
https://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/obsuzhdaem_tkp_45_404_326_2018_33020-t58438.30.html
Folko_Brandybuck
19 Мая 2020
113
В данном приложении не указано, как рассчитывать суммарные нагрузки на дом, учитывать ППЗ или нет.
19 Мая 2020
621
Так как ТКП 45-4.04-149-2009 отменен, но его можно рассматривать как справочная информация, так как в
ТКП 45 4.04 326 2018 не все учли, а многое и вовсе затерялось.
Вот что говорит ТКП 45-4.04-149-2009
8.2.11 Мощность электроприемников технических средств противопожарной защиты учитывается только в случае, если она превышает мощность электроприемников, отключаемых при пожаре.
Ну и ТКП 45-2.02-317-2018
5.12 Пожарная автоматика должна обеспечивать автоматическое отключение технологического,
электротехнического и другого оборудования в случаях, когда его работа может привести к:
— снижению эффективности работы СПС или УП;
— распространению пожара и продуктов сгорания;
— поражению людей электрическим током, сильнодействующими ядовитыми веществами;
— взрыву, аварии, повреждению данного оборудования под воздействием ОТВ.
‼️Госстройнадзор: Упрощенное строительство и приемка для объектов 2–5 классов сложности!
Специалисты Госстройнадзора подробно разъяснили участникам строительства ключевые требования законодательства. В первую очередь речь шла о практике применения Указа Президента РБ от 31 января 2025 года № 46 «Об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию», который упрощает процедуру строительства и приёмки объектов четвёртого и пятого классов сложности.
Электротехника (в разделе 9588 тем):
