/ Расчет нулевой последовательности стальной полосы
Стим
24 Марта 2023
37
, ООО Конфеты, Водитель, cтаж: 8 лет
Добрый день уважаемые специалисты.Очень нужна ваша помощь.Первый раз рассчитываю токи кз на шинах 0,4кВ.Во всем вроде бы разобрался как считать.ГОСТ 28249-93 изучаю умные книги Беляева Голубева и так далее.Но голову ломаю и не возьму в толк как рассчитать нулевую последовательность прямоугольной шины 30х4 у меня в РУ-0,4 стоит вводной АВ на него приходит 4ж кабель аввб 4х70 нулевая жила кабеля 70мм крепится на корпус ЩР а к ЩР приварена металлическая полоса 40х4 выход с АВ идут 3ф шины алюминиевые 30х4 и распределяются по всему ШР.Нужно рассчитать ток кз на шинах.Активное и индуктивное сопротивления шины алюминиевой я знаю.А как нулевую последовательно найти или самих алюминиевых ишин или как я понимаю стальной полосы 40х4 которая и служит нулевым проводником.Подскажите может есть у кого пример расчета?
Сeргей
25 Марта 2023
387
6 427
, BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет
Нулевая шина кстати не может на корпус крепится, она должна быть изолирована от корпуса. На корпус садится РЕ
25 Марта 2023
7 501
, Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет
Если на вводе в щит нет разделения PEN на PE и N, и не выполняется при этом ОСУП, то в такой системе TN-C проводник PEN соединяется с корпусом (защитное зануление), т.е. ОПЧ зануляется.
