/ Расчет опор ВЛ-0,4кВ
(Прочитано 843 раз)
Almets
24 Января 2014
Добрый день. Подскажите пожалуйста как посчитать подходит ли опора по ветровым и гололедным нагрузкам? мне сказали есть простые формулы в ПУЭ, но ничего просто го я там не увидел
Сергей 123
24 Января 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
https://www.tipovoy-proekt.ru/vli04.html
Almets
24 Января 2014
60
1 801
У меня заказчик потребовал самому рассчитать. У меня дна промежуточная опора П11, вторая анкерная А11 - небольшой поворот трассы, провод СИП-2А 4х16, место продуваемое и рядом газопровод среднего давления. Вот он просит выполнить расчет и обосновать укосину на второй опоре
Almets
24 Января 2014
60
1 801
может кто-нибудь это делал и сможет мне скинуть для примера
24 Января 2014
может понравится
Расчет опор V 1
https://trigada.ucoz.com/load/programmy_po_ehlektrike/sbornik_programm_raschet_opor_v_1_0_lmax_raschet_max_dopustimoj_dliny_proleta_raschet_provodov_vl_v_1_3/2-1-0-542
aio3
27 Января 2014
15
для обычного проектирования достаточно данных приведенных в типовых проектах, если не собираетесь применять провода и стойки изготовленные не по ТУ, а Вами изобретенные. все обоснования принимаемых решений есть в типовых проектах: и марки провода и типы опор и кол-во стоек и условия применения. для информации, согласно ГОСТ Р 52373-2005: СИП-2, а не СИП-2А. СИП с 4-мя жилами, без отдельной несущей жилы, маркируется как СИП-4, выпускается по ТУ. нормируемые расстояния сближения, пересечения ЛЭП с коммуникациями приведены в ПУЭ. ваш случай - п. 2.4.61. как вариант, более жесткие условия в п. 2.5.281.
С ы ч
27 Января 2014
27
340
Посмотрите тут
https://proekt.by/elektrotehnika/dvuhcepnaya_vl_610_kv_v_vi_vetrovom_raiyone_s_sip_95-t34140.49.html#msg298813
Ingvarr_
27 Января 2014
102
Я обычно в таких случая отвечаю, что подобными расчетами не занимаюсь и хватает типовых проектов, а если нужны еще доп. расчеты - то это к конструкторам (и может стоить отдельных денег). Правда и закладываю все по типовым, чтобы как раз не было этих самых расчетов.
Leo_66
27 Января 2014
, заместитель директора, cтаж: 36 лет
В ПУЭ-7 расчет не так то и прост. Самое неприятное - это то, что повторяемость стала 25 лет, а не 5, как в СНиПе "Нагрузки и воздействия". Поэтому во многих районах по ветру и стенке гололёда типовые проекты теперь не годятся. Я считал в Excele, там местами сумбурно, но можно разобраться. Во вложении освещение СИПом 3х25+1х35.
РАСЧЕТ опор и проводов ПО ПУЭ.xlsx
(48.13 Кб - загружено 102 раз.)
Razryad
27 Января 2014
14
664
Для магистрали минимальное сечение 4*25...
Опоры у Вас типовые... т.е. из типовика... что Вы считать собираетесь... все уже посчитано и в типовик сведено... Заказчик может и прав... Сечение провода небольшое... В Вашем случае пожалуй возможно применение одностоечной анкерной опоры по типовому 21.0112... Посмотрите этот вариант...
🤖ИИ в будущем может и BIM заменить?!
BIM — это чётко структурированная база данных, которая описывает строение. Но благодаря ИИ мы переходим в эру ввода и вывода информации без жёсткой структуры — на естественном человеческом языке.
