 Электротехника / Расчет освещенности люстр(паникоадило, поликадило) для церквей
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Июня 2015
Как рассчитать освещенность которую дает люстра в церкви, если можно с примерами.
заранее спасибо
зал большой поэтому нужно посчитать правильно
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Июня 2015
Электрон, прошу прощения за отступление от темы, может будет интересно.
Проблемы с освещением в церкви были решены уже в 1893 году
*  осв.церквей.jpg (174.98 Кб, 553x571 - просмотрено 110 раз.)
Если серьезно браться за освещение церкви, видимо придется попариться в диалюксе. Одну архитектуру построить - уже подвиг. Сам пошел бы путем создания моделей паникадил и пр. - пространственных групп из ламп накаливания. LDT-шки лампочек можно взять тут: https://www.dialux-help.ru/forum/thread41.html .
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Июня 2015
Паникадило не предназначено для создания нормированой освещенности в храме . Не всегда включают паникадило . По церковному Уставу при воскресных и праздничных богослужениях возжигаются все светильники, в том числе и паникадило, создавая образ Божиего света, который воссияет верным в Царствии Небесном.
Ну да, "множеством огней паникадило символически означает..". Согласен, не все люстры - паникадило. Хотя "в России вплоть до 19 века паникадилом называли любой подвесной осветительный прибор. Позднее наименование «паникадило» стало ассоциироваться только с церковным подвесным светильником со множеством свечей или лампад, символически означающую Небесную Церковь". Интересно, а его даже частично не используют для общего освещения ?
Что-то Электрон говорит только про одну люстру..
наша церковь будет освещаться поникадилами вся )
есть поникадило есть поликадило различаются только тем что в первом больше 12 ламп во втором меньше 12
ну и бра на стенах
Как ни назови, а нужны хоть какие-то чертежики этих люстр. Бра тоже могут быть сложными. И тогда можно начинать кропотливый труд по созданию группы источников. Другого пути я не представляю.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  02 Июня 2015
Вы так уж конкретно не утверждайте.
Вам правильно указал Роман3Р
Что паникадило включается в определенные моменты службы с алтаря, поэтому его как основу освещенности брать не стоит.
А вот бра по сторонам ставить нужно.
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Июня 2015
СП31-103-93 "8.7 Светильники для искусственного освещения располагаются следующим образом: в средней части храма подвешиваются паникадила (люстры) с числом светильников более 12, в боковых нефах - поликадила с числом светильников от 7 до 12, по стенам размещаются настенные бра с числом светильников 1-3.
8.8* Нормируемые показатели искусственной освещенности основных частей храмов следует принимать по СНиП 23-05 и таблице 7.
Таблица 7...Средняя часть ....Уровни освещенности, лк, при лампах накаливания..50"
50лк - это освещенность когда паникадило включено или выключено ? Да и когда его возжигают - должны же быть какие-то критерии, рамки
Кроме СП31-103 какие-либо нормы для храмов есть ? Ведь где-то и тема была.
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Июня 2015
а раньше как без диалюксов и всего прочего считали )) буквально недавно )
кто нить знает как по кнорингу посчитать освещенность люстр с 12+ лампочками ?
Не подумайте, что проще или точнее. Читал, но пересказывать не стану, околеть можно. Берите первоисточник, коль желаете попробовать.
Ещё сам дядюшка Кнорринг рекомендовал машинные методы расчета. У нас в РФ НД велят. Но вольному - воля. Дерзайте.
ps  Если интересно "как раньше" поищите книжку ]: Манасеин И.Н. Электрическое освещение в церквах. [Очерк]  - Санкт-Петербург : тип. Имп. Уч-ща глухонемых, 1912.
кто-нить что-то дельное посоветует? или только слова слова ))
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  03 Июня 2015
Паникадило это размещенные по кругу лампы накаливания.
Таких кругов обычно три с разными диаметрами от большего к меньшему.
Размещенные на разных расстояниях по высоте.
Решение по расчету.
Программа Диалюкс
На своем плане помещения устанавливаете просто лампы по кругу на определенной высоте 1 круг большой
Так же устанавливаете лампы второго круга но уже на другой высоте и так же третьего круга
Вот и все
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Июня 2015
Хорошо бы при этом знать диаметры кругов, расстояния между кругами, высоту установки. Однако без построенных стен, сводов, тона отделки...  все это не серьезно.
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Июня 2015
Анатолий, спасибо за идею.
Электрон, у меня на вас возникла страшная Абида Вам как бы Олег и не советовал в 3-м сообщении создать "пространственные группы из ламп накаливания" и место где взять LTD-шки не отыскал.. Не заметили ?
На всякий случай - используйте круговые структуры, поштучно лампы не таскайте.
0_o извиняюсь ) и вам большое спасибо ) я пропустил как-то сообщение это ) скайп есть у кого тут?? ) в чатике проще решать вопросы мелкие ) отпишите в личку скайпики )
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Июня 2015
https://eom.com.ua/index.php?PHPSESSID=s3ha1e7ug15ngbea5sug9rake7&topic=18137.0
Потолок и стены - белые или в цвет неба, но лучше принять тёмно синий.
диалюкс эво скачиваю - в нем как попроще вроде делать все ) по прежнему ищу людей со скайпом - пишите в личку я добавлю )
Спасибо, Сергей )
не ставится эво у меня )) 7 или 8 винда нужна, а у меня ХР )
Для ваших потребностей и 4.11 (без всяких эво) - за глаза.. Ставьте то, что ставится.
⚠️Мошенники пробуют новую схему на наших коллегах!
Уважаемые коллеги, вчера к некоторым сотрудникам ЭНЭКи поступали обращения через телеграм с фейкового аккаунта с фотографией руководителя Кузьмича Григория, где говорилось о том, что КГБ провело аудит бухгалтерии и все конфиденциально, и с вами свяжется сотрудник КГБ Леонов... и тд и тп.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 541, всего 40707(+14) пользователей |
