/ расчет по П1-2019 к ТКП 45-4.04-326-2018
М. Юрий
18 Июня 2020
47
1 037
есть дом с 18 квартирами и газовыми плитами, без горячего водоснабжения.
в квартирах установлены водонагреватели 1,5 кВт.
делаем расчет в соответствии п.4.4 (для II степени электрификации)
Р=(3,9*0,7*0,24+1,5*1*1)*18=38,8 кВт
делаем расчет в соответствии п.4.3 (для I степени электрификации)
Р=2,2*18=39,6 кВт
получается для дома с обычными квартирами мощность больше чем для дома с такими же квартирами, но еще оборудованными водонагревателями.
как так? где логика?
Электрон
18 Июня 2020
1 588
если у вас установленная мощность 3,9 (из таблицы 4.5) то почему коэф из таблицы 4.2 принимаете как для 18кВт?
Р=(3,9*0,8*0,24+1,5*1*1)*18=40,5 кВт тоже не ахти разница...
Почему берется 3,9 на 1 квартиру - это же на 18 квартир
можно взять 11,5 как для 1 квартиры
Р=(11,5*0,8*0,24+1,5*1*1)*18=66,8 кВт
19 Июня 2020
М. Юрий.
смотрите название таблиц 4.5 и таблица 4.1
Удельная
расчетная
электрическая нагрузка электроприемников квартир.
Т.Е те данные что вы взяли с этих таблиц 2,2 кВт и 3,9 кВт. это данные которые уже рассчитаны
3,9 х 18 = 70,2
2,2 х 18 = 39,6
Электрон
19 Июня 2020
1 588
тогда, очень странно.
М. Юрий
19 Июня 2020
47
1 037
правильно подметили, здесь я ошибся.
в итоге, как Вы указали, мощность будет 40,5 кВт, что формально больше 39,6, но реально цифры практически одинаковые.
т.е. что есть водонагреватели, что их нет - разницы никакой.
здесь вы не правы, 11,5 кВт принимается при количестве квартир до 3 шт. (также как и по табл.4.1)
М. Юрий
19 Июня 2020
47
1 037
таблица 4.5 в "чистом виде" не используется, а используется в формулах.
я считал по формуле из п.4.4.
JIecHuk
19 Июня 2020
38
508
Тут я бы сказал одна неточность в пособии, которая перекочевала из ТКП, а точнее не уточнено
Для расчета по формуле (2) из п.4.4 должна быть известна установленная (заявленная заказчиком) нагрузка на квартиру, а если она неизвестна то нужно брать ее из таблицы 4.5, НО из первого столбца для 1 квартиры (т.е. 11.5, 22.3, 14.5 или 25.1).
А если брать как удельную нагрузку из той же таблицы 4.5, то общую нагрузку нужно считать по формуле (1):
Из п.4.5 пособия
При отсутствии данных по установленной (заявленной) мощности бытовых электроприемников расчетную нагрузку квартир Рр.II, отнесенных ко II степени по уровню электрификации, определяют по формуле (1) с учетом удельной нагрузки Ркв.уд, определенной по таблице 4.5, исходя из суммарного количества квартир (I и II степеней) и фактического количества квартир II степени по уровню электрификации.
JIecHuk
19 Июня 2020
38
508
Хотя на мое личное мнение, фраза в п.4.4 о том, что, при неизвестной заявленной нагрузке на квартиру, брать ее из таблицы 4.5 некорректна и противоречит требованию п.4.5
19 Июня 2020
Ну из таблицы 4.1 вы используете в чистом виде а с таблицы 4.5 нет. между ними разница то в названии 1 и 2 и данных в них.
Смотрите пункт 4.5
При отсутствии данных по установленной ( заявленной ) мощности бытовых электроприемников, расчетная нагрузка квартир РрII
отнесенных ко II степени по уровню электрификации определяется по формуле (1)
Формула 1 .......Ркв=Ркв.уд*n
Электрон
19 Июня 2020
1 588
По формулам я не прав, а по логике прав.
1. Если заказчик не предоставил вам нагрузку на 1 квартиру - почем мы должны брать на 18 квартир и считать эту цифру за нагрузку на 1 квартиру?
2. Получается мы коэффициентами всю нагрузку съедаем. 0,24 потом уже с коэф. на 18 квартир берем 3,9.
Электрон
19 Июня 2020
1 588
Плюсую.
М. Юрий
22 Июня 2020
47
1 037
Цитата Anatoliy:
Смотрите пункт 4.5
В п.4.5 речь идет про сложение квартир разной степени электрификации и формально не подходит под описанную вначале ситуацию.
Даже если пользоваться этим принципом, в п.4.5 указано "Мощности электроприемников ... горячего водоснабжения ... принимаются по расчету в обязательном порядке."
Если считать по формуле 1, как дополнительно учитывать водонагрев? брать последнюю часть формулы 2? - получается какой-то "самопальный" расчет, ничем не обоснованный.
А вообще получается не стыковка п.4.4 и п.4.5 - в п.4.4 указано, что мощность принимается в случае отсутствия данных по табл.4.5 и формуле 2, в п.4.5 указано, что мощность принимается в случае отсутствия данных по табл.4.5 и формуле 1.
для информации:
вышло Изменение № 1 П1-2019 к ТКП 45-4.04-326-2018 (33020) "Расчет электрических нагрузок для жилых зданий" дата введения 24.06.2020.
p.s. принцип расчета изменен в связи с введением дополнительной степени электрификации квартир - IIa.
