 Электротехника / Расчет потерь мощности на кабеле
 signalmen   28 Августа 2012
Кто нибудь считал расчет потерь мощности на кабеле. Местная сетевая компания просит сделать такой расчет, а я нашел методику только для линий выше 1000 вольт.
Мне надо расчет до границы балансовой ответственности. Питание 380В.
Есть методика?
KonsTet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Августа 2012
Репутация: 42  [+] , сообщений: 251 ,  ТОО Казцинктех;, Гл. специалист, Kazakhstan
Смотрите здесь: (см Вложение)
*  poteri.doc (94 Кб - загружено 238 раз.)
А вообще для полного понимания этого вопроса есть такой документ:МЕТОДИКА
расчета нормативных (технологических) потерь электроэнергии в электрических сетях..... (см. вложение)
это я уже видел, есть и другой документ: Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. N 326
"Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям"
(с изменениями от 1 февраля 2010 г.)
И везде трансформаторы и питание от 6кВт
а у меня 380В и подключен я кабелем ВВГ5х6 к ВРУ, вот мне и надо посчитать от этого ВРУ до моего щита, где стоит прибор учета.
вот еще нашел:
Ну в Ответе 1 я вам же дал формулы для подсчета потери мощности в линиях, по справочнику (или по данным завода изготовителя) на кабели найдите удельные реактивные и активные сопротивления и считайте.....  Сопротивления кабелей и проводов  от напряжения сети никак не изменяется, сопротивление может меняться от температуры, длины, сечения... Просто величины Pхх и Qхх примите равным нулю! и все- будет нужная вам формула.
что то много получилось 314392,6959 (Годовое значение полных потерь энергии в линии (Wл), кВ∙А•час)
если учесть что линия 45 метров а мощность 10,25 кВт, cosф=0,85
Наверное КВА не в час а за год....
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Августа 2012
напиши в почту kifa15@yandex.ru скину расчет который согласовывавают в москве
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 668, всего 40708(+16) пользователей |
