 Электротехника / Расчет потери напряжения
APA5 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Ноября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 17 ,  Belarus
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как правильно рассчитывается потеря напряжения в трехфазной линии при несимметричной нагрузке в фазах.
РТМ 36.18.32.4-92 гласит:
3.2.1.7. При наличии группы однофазных ЭП, которые распределены по фазам с неравномерностью не выше 15% по отношению к общей мощности трехфазных и однофазных ЭП в группе, они могут быть представлены в расчете как эквивалентная группа трехфазных ЭП с той же суммарной номинальной мощностью.
            В случае превышения указанной неравномерности номинальная мощность эквивалентной группы трехфазных ЭП принимается равной тройному значению мощности
наиболее загруженной фазы.
            Вопрос состоит в следующем:
            Неравномерность в фазах превышает 15%. При какой мощности (мощность эквивалентной группы трехфазных ЭП принятая равной тройному значению мощности
наиболее загруженной фазы или суммарная номинальная мощность без утроенного значения) производится расчет потери напряжения в трехфазной линии?
  Спасибо.
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Ноября 2012
Репутация: 13  [+] , сообщений: 462 ,  Lithuania
посмотрите формулу 12-20
*  Knorring poteria napriazenija.pdf (1168.97 Кб - загружено 83 раз.)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 721, всего 40707(+14) пользователей |
