/ Расчет РЗиА МТЗ, ТО на напряжение 3 кВ
Sapegin1988
24 Апреля 2024
516
, Инженер-Проектировщик,
Доброго дня. Вопрос стоит в расчете уставок и выборе оборудования. На напряжение генерации 3 кВ. Сможет ли адекватно работать релейка, если установить трансформаторы тока ТОЛ-6 на номинал 6 кВ к примеру.
q_web
24 Апреля 2024
22
ГОСТ 7746—2015 ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА Общие технические условия
5.1 Номинальные параметры трансформатор
1 Номинальное напряжение трансформатора Uном . кВ:
0,66; 3; 6; 10; 15; 20; 24; 27; 35; 110; 150; 220; 330; 500; 750
2 Наибольшее рабочее напряжение Uн.р, кВ:
Для номинального напряжения 0,66 кВ — 0,72;
для 3 кВ выше — по ГОСТ 1516.3
ГОСТ 1516.3
Наибольшее рабочее напряжение электрооборудования — наибольшее напряжение частоты 50 Гц, неограниченно длительное приложение которого к зажимам разных фаз (полюсов) электрооборудования допустимо по условиям работы его изоляции.
не?)
Sapegin1988
24 Апреля 2024
516
Это Да, но попробуйте найти к примеру Трансформатор ТОЛ-3-1-2-0,5/10Р 100/5)
q_web
25 Апреля 2024
22
так Вам наверное искать такой и не нужен (раз заводы изготовители напряжением меньшим, чем 6 кВ не выпускают по экономическим соображениям)
напряжение оборудование - это напряжение, которое "неограниченно длительное приложение которого к зажимам разных фаз (полюсов) электрооборудования допустимо по условиям работы его изоляции" (правило "меньше можно, больше нельзя")
upd
мне кажется вы даже сами ответили на свой вопрос: "Сможет ли адекватно работать релейка, если установить трансформаторы тока ТОЛ-6 на номинал 6 кВ к примеру."
Релейка - это микропроцессорное устройство задача которого выполнять измерения, сверить с заданными параметрами и выдать результат.
Входные параметры: от трансформаторов тока - возьмете ток, от трансформаторов напряжения - возьмете напряжение.
В параметрах терминала: уставки по току сравнить с выходными параметрами трансформатора тока; уставки напряжения (если это конечно терминал для защиты линии на 3кВ) сравнить с выходными параметрами трансформатора напряжения.... можно посмотреть тут скажем...
https://www.bemn.by/filedownload.php?file=7815
В «Илмакс» ответили на мои вопросы по штукатурке для газосиликатных блоков.
На сегодняшний день довольно остро стоит вопрос по качественному оштукатуриванию газосиликатных блоков. Эти блоки удобны в использовании, относительно недороги, но «славятся» своей начальной влажностью и, как следствие, – трещинообразованием.
Электротехника (в разделе 9384 тем):
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Электродвигатели – одна из важнейших частей современного промышленного оборудования. И самая дорогая. Выход его из строя чреват крупными расходами на ремонт, а также долговременным простоем.
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
Привлек внимание довольно интересный проект небоскреб-аккумулятора, который позволяет сохранять выработанную электроэнергию.
Проектировщики ЭС,ЭМ,ЭО - посмотрите как в ЭНЭКЕ проектируют...
В этот раз ЭНЭКА вещает о работе в отделах Электроснабжения организации. Расскажем, почему круто работать именно в ЭНЭКе...
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
