/ Расчет сечения кабеля
HoH
24 Июля 2013
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой.
Напряжения питания потребителя ~24 В AC. Однофазка.
Мощность потребителя 250 В.
Максимальная длина линии 50 метров.
Был выбран кабель ПВС 3х1,5.
Меня уверяют, что потери на таком расстоянии будут слишком большими для такого кабеля и оборудование не будет работать. И предлагают выбрать кабель порядка 10 мм2. Однако я считаю, что это слишком много.
Помогите пожалуйста в расчете сечения проводника, спасибо заранее.
P.S. для питания потребителя используется 2 кабеля питания. Однако мне не известно как будет распределена на них нагрузка.
Zloi
24 Июля 2013
12
440
, Инженер-проектировщик,
момент получается 12,5кВтм. если потери напряжения в 5% допустимы, тогда кабель получается 16мм2. при 10 мм2 потери будут 8,5%
24 Июля 2013
Да правильно вам указали.
Даже при кабеле сечением 10 по меди у вас будет потеря в конце линии порядка 7%
HoH
24 Июля 2013
По каком формулам производиться расчет кабеля для этого случая?
Zloi
24 Июля 2013
12
440
я рассчитывал по "справочная книга для проектирования электрического освещения" под редакцией Г.М. Кнорринга таблица 12-21
24 Июля 2013
Карпоф Ф. Ф. Как выбрать сечение проводов и кабелей.
Стр 33
Или так как Zloi по Кнорринг
U=М/С*S,
М-момент,
С- постоянная,
S-сечение . C
HoH
24 Июля 2013
Большое спасибо.
kifa
25 Июля 2013
57
1 114
просто не забывай что у тебя на 220 В... и % НАДО БРАТЬ ОТ 24 в и ток будет 250/24
Razryad
25 Июля 2013
14
664
Все так... В голову приходит рациональное решение - перенос блока питания 220/24 к потребителю...
kifa
25 Июля 2013
57
1 114
это если возможно, делал освещения туннеля там было задание 220 в входном тамбуре дальше 24 В
Razryad
25 Июля 2013
14
664
Если это не возможно, могу предложить метод "обратной трансформации" - из 24 делаем 220 (транс), тянем к потребителю 3*1,5, у потребителя 220/24 (транс)...
kifa
25 Июля 2013
57
1 114
а смысл? я про то что надо значит что за помещение если особо опасное там 220 В быть не должно
tuzemec
25 Июля 2013
462
удельное сопротивление меди 0,0175 Ом*кв.мм/м
сечением провода 1,5 кв.мм
длина провода 2 раза по 50 м = 100м
сопротивление получается 0,0175*100/1,5=1,17Ом
ток нагрузки 250Вт/24В=10,4А
падение напряжения в проводе составит 1,17Ом*10,4А=12,2В
ни прикаком раскладе ваше оборудование работать не будет у потребителя будет 11,8В
у вас должно быть указаны отклонения напряжения при которых ваше оборудование работает от этого и исходите. На объекте такое было когда начали смотреть то и выяснили что не только длительно допустимый ток важен но и падение напряжения с проводах
а при 10 кв.мм у вас падение напряжения составит 1,8В или 7,6%
Razryad
25 Июля 2013
14
664
Скорее это либо киповский прибор, либо движок от киповского щита...
Michail444
26 Июля 2013
14
664
Выкладываю файл расчета
Расчет нагрузок по меди и алюминию.xls
(530 Кб - загружено 96 раз.)
