 Электротехника / Расчет сечения кабеля питающего флюорогрофический аппарат, Р=50кВт кратковременная пусковая
 SBLana   24 Марта 2014
Аппарат шел от завода изготовителя с кабелем сечением 16 мм2 и автом выкл на 63А. По моему это маловато, подскажите!!!!!!
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Марта 2014
Методические рекомендации по определению расчетных электрических нагрузок здравоохранения -М. 1988     или данные завода изготовителя.
 MarksKarl   24 Марта 2014
Если кабель медный, то нормально, условие селективности выполняется. НО:
1. Аппарат 220 или 380?
2. При кратковременном 50 кВт  автомат 63 а великоват, не находите? Хотя с подобным оборудованием не сталкивался, поэтому нюансов не знаю.
Кабель медный, аппарат на 380В.
Тогда 16мм2 вполне хватит (для медных 3х жильных длительно допустимый ток = 75А.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  24 Марта 2014
Правильно сомневаетесь, особенно с аппаратом защиты.
Его выбрали таким 63  А, что за время работы флюорогрофический аппарат он просто не будет успевать срабатывать
63 х 1,25 = 78,75 ( при таком токе автомат сработает через примерно 40 минут)
И кабель взят под самую что ни есть границу, без учета способа прокладки.
☝️Вот и всё изменение Инструкции по авторскому надзору!
Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 22 декабря 2025 г. № 151 "Об изменении постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 4 августа 2020 г. № 39".
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 574, всего 40706(+27) пользователей |
