 Электротехника / Расчет сечения соединительных жил токовых цепей
 Maxx   29 Февраля 2012
При расчете сечения соединительных жил токовых цепей необходимо выполнить проверку выбранного сечения по напряжению на зажимах вторичной обмотки ТТ. U=(I1/K1)*Zн Где I1 - наибольший возможный первичный ток КЗ. Насколько я понимаю это каталожные данные на ТТ (электродинамическая стойкость). Но не для всех типов  трансформаторов тока есть этот параметр. Например, трансформатор тока ТВТ-110. Сказано что встроенные трансформаторы тока не проверяются на электродинамическую прочность. Как тогда быть? как выполнить проверку? подскажите пожалуйста!
 Essentiale   05 Марта 2012
Проверка сечения токовых цепей по напряжению на зажимах вторичной обмотки совершенно не связана с проверкой по динамической стойкости.
Данный вопрос освещен в книге Е.П.Королев, Э.М. Либерзон - Рачет допустимых нагрузок в токовых цепях РЗ. На стр.78 есть пример.
🤖Продолжаем проектировать промптами на ИИ!
На этот раз с помощью ChatGPT проектируем интерьер кухни. Получается очень даже... Смешно)))
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 674, всего 40713(+21) пользователей |
