/ расчет стрелы провиса СИП
Анастас
17 Апреля 2014
72
Здрасти!помогите с расчетом стрелы провиса.... пролёт 110м, стойки СС 136.6, разница по высоте-1,5м. Кто в этом что понимает объясните! можно через такой пролет тянуть СИП-3 1*70??да еще, переход осуществляется по схеме, которую мне дали монтажники,рисунок приложен!!но по схеме переход через овраг, а у меня болото!!вл-6кв!заранее спасибо
(158.42 Кб, 594x699 - просмотрено 224 раз.)
Игорек_72
17 Апреля 2014
19
351
Посмотрите т.п.24.0066 по провису провода, монтажная стрела и т.д. и делайте расчет провиса.
Болото или Овраг без разницы если монтажники так хотят делать, значит ставьте по опоре на каждую фазу только вот предложенная схема их типового для неизолированного провода, изоляторы лучше заменить на специальные для СИП3+спиральная вязка.
А вообще нужно смотреть грунт и делать расчет по закреплению, могут ригеля понадобиться или доп.заглубить. Может вообще металл стойки применить.
Анастас
17 Апреля 2014
72
ну это да, свайный фундамент делаем, с оттяжками. спасибо за помощь!!)
mak#
18 Апреля 2014
25
428
Посмотрите вот этот материал:
РУМ 10-1997 Расчет пересечений 6-35 кВ с препятствиями.pdf
(4731.25 Кб - загружено 263 раз.)
Анастас
18 Апреля 2014
72
спасибо!
RUBENza
21 Апреля 2014
12
161
, Инженер, cтаж: 16 лет
Только при пользовании нужно учесть, что данная работа выполнена по ПУЭ 6-го издания.
С ы ч
21 Апреля 2014
27
340
Гололед, ветер какие???
Линия для РЖД или нет (судя по стойкам СС 136.6 - для РЖД)? Если для РЖД, то нагрузки на провода надо считать по СТН ЦЭ 141-99, если для "не РЖД", то по ПУЭ-7.
А почему нельзя-то? Главное, чтобы при допустимом натяжении получилась допустимая стрела провеса и линия прошла проверку по схлестываемости проводов.
Короче, посчитать это все можно, дайте климат и будущего владельца.
Анастас
21 Апреля 2014
72
о.Сахалин, район 4 по ветру и 4 по гололеду
Анастас
21 Апреля 2014
72
линия не для РЖД
Suh
21 Апреля 2014
408
, Инженер проектировщик,
110 метров??? Вы представляете это расстояние? У Вас кабель до земли провиснет...
mak#
21 Апреля 2014
25
428
У него не кабель, у него провод.
Suh
21 Апреля 2014
408
Спасибо, что поправили. Смысла моего ответа это не меняет!
Анастас
21 Апреля 2014
72
вот и я боюсь за провис... поэтому сюда к умным людям и обратилась)
mak#
21 Апреля 2014
25
428
А вы возьмите и посчитайте... Глядишь страх-то и пройдёт!
Suh
21 Апреля 2014
408
При пролете 60 метров у меня получилось 1,22 метра.
Suh
21 Апреля 2014
408
Меньше бы сами болтали без дела.
mak#
21 Апреля 2014
25
428
С чего-бы такая невоспитанность?
Suh
21 Апреля 2014
408
Прощу прощения. Не обратил до этого внимания, что вы уже помогли человеку.
С ы ч
21 Апреля 2014
27
340
Конечно, представляю. Провиснет на 6.56 м при допустимом напряжении в проводе 11.4 даН/мм2 (по табл. 2.5.7 ПУЭ-7) в режиме "гололед без ветра". Это при одинаковом уровне точек подвеса (см. экселевский файл). При разнице в высоте точек подвеса 1.5 м см. автокадовский файл.
Стойки СС 136,6 как будут в грунт заделываться? На какую глубину? Короче, сколько будет полезно торчать над землей?
Повторюсь, что такие пролеты помимо габаритов до земли надо обязательно проверять еще на схлест по 2.5.86-2.5.96 ПУЭ-7. Стандартных траверс запросто может не хватить.
Гололед.dwg
(69.56 Кб - загружено 145 раз.)
-3-70.xls
(55.5 Кб - загружено 157 раз.)
Анастас
21 Апреля 2014
72
в землю стандарт-2,5м + свая 8м + оттяжка тоже на сваю 8м.
Анастас
21 Апреля 2014
72
Спасибо Вам огромное!) разобралась что к чему!
С ы ч
21 Апреля 2014
27
340
Не въехал, это как? Свая, на нее оголовок стаканного типа, а в него опора? Тогда 2,5 м куда? Или какие-то опоры просто в грунт на 2,5 м, а какие-то на сваи?
Пожалуйста.
Рад за Вас. Удачи.
С ы ч
22 Апреля 2014
27
340
То есть на свои вопросы мы ждем ответа, а на чужие ответить не судьба...
Анастас
22 Апреля 2014
72
Свая-труба, забивается на 8 м в землю, заливается бетоном, в нее на 2.5м стойка ,тоже бетонируется. это не все опоры. а частично!
trio
06 Ноября 2014
72
Такая ситуация. Проект реконструкции ВЛ 10 кВ СИП 95. Специфика работы заключается в том, что все уже построено до того, как проектировщик ТЗ в руки взял. Строители строят по принципу, ну как раньше было, так и поставили. Огромное кол-во нелепостей.
Значит, сейчас пытаюсь разрешить такой вопрос: пересечение реки - пролет 110м. Поставили А-А стойками СВ164-20. Не то чтобы по какому-то типовому проекту, просто так, лол. Делаю профиль пересечения, не откуда взять стрелу провеса. Типовых проектов таких нет, максимум что можно найти это для 2 цепных линий на св164-20 или для незащищённых проводов. Получается, надо самому как-то считать. Буду очень признателен, скинувшему актуальную методику или пример расчета, последнее было бы даже лучше.
mak#
06 Ноября 2014
25
428
А почитайте посты с самого первого, может что-нибудь и найдёте...
С ы ч
06 Ноября 2014
27
340
Методика, например, тут
https://linecross.ru/teor.htm
, ничего особо не менялось годов с 50-х как минимум.
Дайте Ваш климат и разницу точек подвеса провода по высоте на опорах перехода, если таковая есть, тогда смогу посчитать Вам стрелу.
Вообще круто, как мне кажется, дан мех. расчет провода у Глазунова А.А. "Основы механической части ВЛ".
Основы механической части ВЛ А.А. Глазунов.djvu
(6675.67 Кб - загружено 136 раз.)
🇷🇺 Количество отрицательных заключений Главгосэкспертизы РФ в 2025 году увеличилось в 2,7 раза.
Рекорд по многократным продлениям экспертизы и корректировкам документации составил 508 дней.
