 Электротехника / Расчет тока короткого замыкания для трехфазной сети в частном доме от ВЛ-0,4кВ
koigvl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Сентября 2021
Репутация: 1  [+] , сообщений: 139 ,  Инженер ПТО, Belarus
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как при составлении проекта наружного электроснабжения рассчитать ток КЗ для 3-х фазного ввода в строящийся жилой дом.
Ранее составлял проект для однофазного ввода, там расчет понятен, а вот сейчас с трехфазным проблемы. За ранее очень благодарен!!!
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  14 Сентября 2021
Репутация: 621  [+] , сообщений: 6 334 ,  Anatoliy57, Ukraine
На форуме выкладывали пример расчета. Выкладывал sim11  в своем посте
в теме Ток однофазного КЗ равен току трехфазного КЗ
Смотрите ниже вложение
*  Пример расчета токов к.з.rar (2037.86 Кб - загружено 108 раз.)
Beholdzer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Сентября 2021
Репутация: 13  [+] , сообщений: 178 ,  Belarus
Вообще даже для трехфазного ввода считается не только трёхфазный, но и однофазный ток. Причём для Вашего случая, вероятней всего трёхфазный Вам реально и не понадобится: мощности трансформаторов для частных застроек зачастую такие, что на вводном щитке на отпайке вы редко получите 3ф ток КЗ больший 4,5 кА и уж точно не больше 6 кА Т.е. с коммутационной способностью автоматов и т.д. обычно нет никаких проблем.
А вот как раз однофазный ток считается точно также, как если бы у Вас был однофазный ввод. И он как раз и будет определяющим - по чувствительности аппарата защиты
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Сентября 2021
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 493 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 44 лет Russian Federation
проверка чувствительности действия защиты проверяется по чувствительности к минимальному к.з. - т.е. к 1-фазному к.з. в конце участка
Plato ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Июня 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  ип, руководитель, Belarus
жаль, что пропущена таблица с сопротивлением силовых трансформаторов
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
 Электротехника (в разделе 9595 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 790, всего 41769(+15) пользователей |
