/ Расчет тока короткого замыкания при проектировании.
GregS
24 Марта 2010
24
При проектировании коттеджа столкнулся с формулой
Iкз = 220/(Zтр+Zп )–
Где взять Zтр? В примере стоит 0,26 - это полное сопротивление тр-ра, где его взять?
как определить Zп. Есть формула Zп=X*L где x – коэффициент, L – длинна в км. Где взять этот X и от чего он зависит?
В примере X=1,13 L=0,26 (260 м?)
Witik
24 Марта 2010
70
352
, cтаж: 24 лет
сначала определяется полное сопротивление петли "фаза-нуль" (Zц=(Zк*L(км))/n, Ом)
Zк-сопротивление петли "фаза-нуль" для кабеля
потом определяется полное сопротивление цепи (Zп=Zц+Zтр/3, Ом)
Zтр-сопротивление трансформатора
а после определяется ток однофазного короткого замыкания (Iод.к.з.=220/Zп, А)
значения берутся из справочников
(165.75 Кб, 821x675 - просмотрено 1280 раз.)
(166.8 Кб, 657x742 - просмотрено 1739 раз.)
GregS
24 Марта 2010
24
Так и не нашел в справочниках значение для Zт = 0,26 (наверное для 1000 должно быть 0,026 - может ошибка) и для удельного сопротивления 1,13....
Witik
24 Марта 2010
70
352
, cтаж: 24 лет
а какой у Вас трансформатор в примере? мощность? трансформатор 100кВА к примеру 0,259 Ом
присмотритесь...
для кабеля алюминиевого 3х95+1х50 значение 1,128....округлили видимо
GregS
24 Марта 2010
24
3х95+1х50 где взять?
Witik
24 Марта 2010
70
352
, cтаж: 24 лет
в моем посте в таблице кабелей
сечение фазного-95, нулевого-50, материал жил-алюминий
жека с альбертина
24 Марта 2010
70
352
Ну, скажем, в формуле определения однофазного тока к.з. должно стоять значение сопротивления трансформатора при однофазном к.з., т.е. - 1/3Zтр. А 0.26 Ом - это полное сопротивление масленного трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА со схемой соединений звезда/звезда с нулём.
dpms
25 Марта 2010
70
352
Простите, а откуда такие таблички взялись? Интересует полное сопротивление цепи фаза-нуль 4-х жильного кабеля.
Я пользую старую табличку из "Расчет токов КЗ в эл.сетях 0,4-35кВ" М.Л.Голубев, 1980г.
Там в табл.П18 приведены сопротивления для Ал. кабелей плюс поправка 0,586 для меди. Сопротивления расходятся с Вашими данными.
Хоть и не намного, но разнятся :-(
P.S. значение для кабеля 25х25 явно "левое"
GregS
25 Марта 2010
24
Походу в разных источниках справочные данные немного расходятся.....
Тут вроде разобрался.....
Вопрос по падению напряжения:
Рассчитывается по формуле
dU = dU0 * P * L
dU0 - удельное сопротивление, для сечения 70 мм2 стоит значение 0,382
P - мощность в кВт
L - расстояние в км.
Есть расчет падения напряжения
dU0 = 0.382 * 3.5 * 0.175 = 23%
какое вобще допустимое значение !!!!, или полученное значение = 0,23%
Witik
25 Марта 2010
70
352
, cтаж: 24 лет
левое оно или нет, не скажу. Таблицы взяты из РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РАСЧЕТУ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА-НУЛЬ» Министерство монтажных и специальных строительных работ СССР Главэлектромонтаж. Москва, 1986.
Если сомневаетесь, могу скинуть.
Witik
25 Марта 2010
70
352
, cтаж: 24 лет
dU = dU0 * P * L
P - мощность в кВт
ТКП 45-4.04-149-2009
9.23 Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наибо-лее удаленных ламп электрического освещения не должны превышать в нормальном режиме ±5 %,
а в послеаварийном режиме при наибольших расчетных нагрузках — ±10 %. В сетях напряжения
12–42 В (считая от источника напряжения, например пони¬жающего трансформатора) отклонения на-пряжения разрешается принимать до 10 %.
Допускается отклонение напряжения для электродвигателей в пусковых режимах, но не более 15 %. При этом должна обеспечиваться устойчивая работа пусковой аппаратуры и запуск двигателя.
В нормальном режиме работы при загрузке силовых трансформаторов в ТП, не превышающей 70 % от их номинальной мощности, допустимые (располагаемые) суммарные потери напряжения
от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения в жилых и общественных зданиях, учитывающие потери холостого хода трансформаторов и потери напряжения в них, приведенные
ко вторичному напряжению, не должны, как правило, превышать 7,5 %. При этом потери напряжения
в электроустановках внутри зданий не должны превышать 4 % от номинального напряжения, для по-становочного освещения — 5 %.
Потери будут 0,23%. При нагрузке 3,5 кВт и сечении кабеля 70 мм это очевидно.
GregS
25 Марта 2010
24
Спасибо огромное.... Вроде разобрался более-менее. Просто различие данных в справочниках немного вводят в заблуждение.
Но в основном все более-менее соответствует.
dpms
25 Марта 2010
24
нашел в инете :-) Спасибо за наводку на литературу.
25х25 - 1,746, а у Вас 2,746 опечатка имела место быть.
GregS
25 Марта 2010
24
Цитата dpms:
а можно ссылку...
Witik
25 Марта 2010
70
352
, cтаж: 24 лет
Цитата GregS:
Цитата dpms:
а можно ссылку...
сбросил на почту
Witik
25 Марта 2010
70
352
, cтаж: 24 лет
Цитата dpms:
и правда опечатка....спасибо
Boss2008
29 Марта 2010
70
352
Еще есть класная табличка по сопротивлениям трансов в справочнике по электроснабжению Барыбина
owicom
29 Марта 2010
26
Если не сложно выложите или дайте ссылку на табличку! А то я наделал столько много не пойму где ошибки... В свою очередь готов разместить свои наработки с просьбой посмотреть и поправить. Но сделаны сложнее чем описано выше. Там учитывается удельное сопротивление активное и индуктивное, мощность тр-ров....
GregS
27 Апреля 2010
24
В техусловиях добавлен пункт
11. Дополнительные требования:
В точке подключения Iкз = 194,1 А, U=2,68%
В конце линии Iкз = 178,6 А, U=2,98%
Считаю по формуле:
∆U = ∆Uо х P х L; ∆U = 0,382х5,5х 0,36 = 0,76, %
Iкз = Uф/(Zт + Zп); Iкз = 220/(0,259 + 1,128х0,36) = 330,8 А
Получается что ток кз больше чем по условию!!!!
GregS
28 Апреля 2010
24
Ну что, никто не подскажет в чем тут дело?
морозный
29 Апреля 2010
24
Петлю надо считать от трансформатора
Вадим Эдуардович
08 Ноября 2012
33
, ООО "Хладокомбинат Хабаровский", Главный инженер, cтаж: 29 лет
Здравствуйте, всем. Делаю расчёт токов однофазного короткого замыкания по методике И.Ф. Шаповалова "Расчёт электрических нагрузок". В принципе всё понятно, но вот с оформлением рабочего листа получается каша. На одном листе хочется уместить схему питания потребителя от ТП, а рядом расчётную таблицу с проверками. если кто-либо делал подобное прошу помочь. И ещё необходимо ли делать расчёт токов трёхфазного КЗ .
Elektrik2012
08 Ноября 2012
33
Для РФ есть методичка
РД 153-34.0-20-527
Для РБ ГОСТ 28249-93
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
