/ Расчет тока КЗ
bigmaster
12 Июля 2013
1 058
, фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 44 лет
Добрый день, уважаемые форумчане.
Недавно эксперт Кабельной сети не согласовал проект внешки в части РЗА.
Он предложил учесть сопротивление кабеля, соединяющего РП и ТП.
Расчет был сделан по формуле I кз = U/корень(3)/Z
Пр расчете Z учитывались такие параметры...
Параметры транс-форматора Номинальная мощ-ность Sн, кВА 250
Напряжение короткого замыкания Uк, % 4,5
Активное сопротивление Rт, Ом 0,01
Индуктивное со-противление Хт, Ом 0,001
Параметры питаю-щей линии Тип кабеля АВБбШв 4х185(К1)
Длина линии L, км 0,015
Активное сопротивление Rк, Ом 0,02
Реактивное сопротивление Хк, Ом 0,06
Z оказалось равно 0,013 Ом и I кз оказался равен 17,8 кА.
Эксперт перепроверил ТКЗ, рассчитав ток кз на клеммах трансформатора
Ток по высокой стороне 320 (мощность трансформатора, ква)/корень(3)/0,38 Кв = 492 А
Ток по низкой стороне 492/4,5 (напряжение Uk)/100%=10943 А.
И сказал учесть сопротивление фидера в вышестоящей РП и кабеля между РП и ТП.
1. 1830 м кабеля А240.
2. 343 м кабеля А95 - фидер.
Сопротивление кабеля А240 = 0,21 Ом
Сопротивление кабеля А95=0,097 Ом
Сопротивление кабеля А185=15*0,027/185=0,0022
Тогда Ток кз на конце питающего кабеля 15 м А185 будет равен:
0,38/корень (3)/(0,21+0,097+0,01+0,0022)=696 А.
Реактивную составляющую пока не учитываю.
Написал я такой расчет и смущает меня момент один: наверное, сопротивления кабелей, находящихся выше трансформатора ТП, нужно с коэффициентом трансформации учитывать?
JohnBonham
12 Июля 2013
1 058
Я по формулке считал со статьи
https://rza001.ru/rzt/4-kz-za-transami
Вроде Хт = 0,03 Ом. В таблице 2 27 мОм, если транс 10/0,4, конечно.
bigmaster
12 Июля 2013
1 058
Формулка формулкрй, а как с коэффициентом трансформации быть?
kifa
12 Июля 2013
57
1 114
все сопротивления надо приводить к одной ступени.
bigmaster
13 Июля 2013
1 058
Вот-вот. А каким образом?
