 Электротехника / Расчет тока однофазного замыкания на ВЛ-0,38 кВ
 Ariec_e84   11 Декабря 2013
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста кто-нибудь на счет расчета тока однофазного замыкания на ВЛ-0,38 кВ. Возник такой вопрос: Рассчитываю ток КЗ по разным формулам, а значения расходятся почти в два раза. Исходные данные: Тр-р 160 кВА Y/Zн; Линия ВЛ-0,38 кВ провод А-70 длина 600 м. Рассчитываю ток КЗ согласно ГОСТу 28249-93 по формуле:
значения принимал следующие Rt1=Rt2=Rt0=19.3 мОм; Xt1=Xt2=Xt0=43 мОм; Rл1=Rл2=0,46*600=276 мОм; Xл1=Xл2=0,145*Lg(11/400)*600=135,78. Что касается сопротивление нулевой последовательности для воздушных линий, то в ГОСТе написано, что  r0вл = r1вл , x0вл =3*x1вл (это в самом конце п 8.2.1 и для меня эти допущения  сомнительны). Значит так и посчитаю: Rл0=Rл1=276 мОм;  Xл0=3*Хл1=3*135,78=407,34 мОм. В итоге суммарные сопротивления R1=Rt1+Rл1=295,3 мОм; R0=Rt0+Rл0=295,3 мОм; Х1=Хt1+Хл1=178,78 мОм; Х0=Хt0+Хл0=450,34 мОм. Подставляем все значения в формулу и получаем 0,5778 кА.( на мой взгляд для 600 м. многовато)
Теперь второй вариант расчета по упрощенной формуле: . По справочным данным нашел следующие значения:  Zt(1)=141 мОм Zc=1,28*600=768 мОм. Подставляю значения в формулу и получаю 0,2822 кА
Так же еще определял ток КЗ по номограммам примерно 280 А получается.
Подскажите пожалуйста в чем ошибка. Заранее благодарен!
 aleksandr-ekb   17 Декабря 2013
первая формула - расчёт трёхфазных кз, тем более она неверна - корень из 3-ёх в числителе почему-то.
следует расчитывать по второй формуле - она учитывает сопротивление транса.
 Ariec_e84   19 Декабря 2013
Во-первых первая формула тоже учитывает сопротивление транса, если расчет посмотреть то сопротивление транса входит в суммарное сопротивление.
Во-вторых эта формула все же для расчета однофазного, так как для трехфазного КЗ сопротивления нулевой последовательности не учитываются.
Alexander_Nekryach ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Декабря 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 125 ,  Проектировщик, Russian Federation
Там все предельно ясно написано.
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Декабря 2013
Беляев гл.2 расчет токов КЗ (формула 19)
*  Беляев_(расчет КЗ,защиты).djvu (1601.86 Кб - загружено 182 раз.)
Beholdzer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Декабря 2013
Репутация: 13  [+] , сообщений: 178 ,  Belarus
Ошибка в том, что в первом варианте вы взяли сопротивление нулевой последовательности   трансформатора равной прямой.  А у вас обмотка в звезду соединена,  поэтому сопротивление нулевой последовательности будет выше.  На сколько не скажу ибо это данные завода изготовителя.
 Ariec_e84   25 Декабря 2013
Цитата Beholdzer:
О  А у вас обмотка в звезду соединена,  поэтому сопротивление нулевой последовательности будет выше.
Соединение обмоток звезда-зигзаг
Beholdzer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Декабря 2013
Ключевое слово звезда. Обмотка ВН, соединенная по схеме звезда, обусловливает большое сопротивление токам нулевой последовательности. Могу ошибаться,  но зигзаг равносилен звезде с точки зрения токов нулевой последовательности. Вам необходимо найти справочные данные по нулевой последовательности для  трансформатора У/Уо...ну или У/z0
 Ariec_e84   27 Декабря 2013
Нет. Зигзаг не равносилен звезде с точки зрения токов нулевой последовательности. У таких трансформаторов сопротивления нулевой последовательности много ниже чем при соединении в звезду. Вот здесь почитайте о соединении обмоток в зигзаг
С ы ч ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Декабря 2013
Репутация: 27  [+] , сообщений: 340 ,  Russian Federation
Ariec_e84, я так понял, что Вы считаете по ГОСТ 28249-93.
С натяжкой, но справедливо для Y/Zн. Вообще по https://www.news.elteh.ru/arh/2006/41/09.php сопротивления нулевой последовательности трансформаторов будут меньше, чем сопротивления прямой последовательности и по требованию п. 6.3.2.1  ГОСТ 28249-93 должны приниматься по данным завода-изготовителя. Но сразу скажу, что достать их у этих заводов практически нереально. Во всяком случае я обращался к двум крупным заводам, меня кормили обещаниями 4 месяца (!!!), но так ничего толкового и не предоставили. В принципе, принимая Rt1=Rt2=Rt0 и Xt1=Xt2=Xt0, Вы занижаете величину тока КЗ.
По приложению 3 ГОСТ 28249-93 для линии, выполненной проводом А-70 с расстоянием между фазами 400 мм, Xл1=0,1451*Lg(расстояние между проводниками/радиус проводника)=0,1451*lg(400/(10,7/2))=0,272 мОм/м, при длине линии 600 м 0,272*600=163,1 мОм.
По РД 153-34.0-20.527-98 r0вл = r1вл+0,15 мОм/м, тогда для Вашего случая (0,46+0,15)*600=366 мОм.
Явно вижу эти косяки, посчитайте с такими сопротивлениями, скажите потом, что получилось. Ну и посмотрите РД 153-34.0-20.527-98, я когда разбирался с расчетами КЗ смотрел и ГОСТ, и РД.
🤖Продолжаем проектировать промптами на ИИ!
На этот раз с помощью ChatGPT проектируем интерьер кухни. Получается очень даже... Смешно)))
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 374, всего 40707(+28) пользователей |
