/ Расчет тока в линии 6 кВ
Talya
16 Августа 2012
93
, ГИП,
Уважаемые господа проектировщики! Большая просьба не кидаться тапками!
Необходимо реконстрировать две линии 6 кВ от ПС 35/6, линии магистральные, питают как тупиковые так и проходящие ТП городских сетей. Необходимо рассчитать сечение провода СИП, для этого необходимо знать ток в линии. Вопрос: как его посчитать? Нужно брать мощность всех ТП, подключенных к линии?
т.е., например, ТП1 Р=360кВ I=250/1.73*6=24A
ТП2 P=400 кВ I=400/1.73*6=38 А
I общ=24+38=62А?
Еще раз, огромная просьба не кидаться тапками, дуракам тоже кушать хочеться:)
Dmi_3_y
20 Августа 2012
93
1. СИП-3 менее 50 мм.кв не делается на магистраль...
2. Можно сложить все мощности подстанций и посчитать ток, ничо страшного, будет с запасом и перспективой...
3. Проверить по потерям напряжения в "Электрике"
Если уж пишите вопрос, выкладывайте полную информацию, проще расчитать, чем давать советы и рекомендации, т.к. могут быть различные варианты...
Talya
20 Августа 2012
93
, ГИП,
Вот схема, примерно такая конфигурация на вторую линию. Заменяем кусок голого провода на СИП-3 (участок обозначен прямоугольником). Длины известны. Но важен сам принцип расчета такого участка. от которого питаются несколько подстанций.
Извиняюсь за вид схемы, совсем нет времени сейчас делать ее в нормальном виде, это часть исх.данных взятых из РЭСа.
(199.53 Кб, 2339x1654 - просмотрено 190 раз.)
Talya
20 Августа 2012
93
, ГИП,
А если складывать мощности, то ток получится около 330 А, т.е. сеч. СИПа будет порядка 185?! я наверно просто чего-то не пойму!!!
SHOAR
21 Августа 2012
93
Ну если по хорошему то мощность у вас дана в кВА, и складывать ее нельзя впрочем как и ток для отдельно посчитанных ТП, так как векторные величины .
Правильно будет складывать активные и реактивные нагрузки всех ТП на рассматриваемом участке и из получившейся полной мощности считать ток.
Что касается практического вопроса - зачем вам считать ток-? У вас дан ток отходящей линии 390 А
СИП-3 95 сечения держит 370 А, с учетом того что часть нагрузок находится до заменяемого участка можете смело брать это сечение.
8️⃣Определен перечень видов работ, без выполнения которых может осуществляться приемка жилых домов в эксплуатацию.
В данный перечень вошло восемь видов работ. Среди них поклейка обоями, установка встроенной мебели, установка электрических плит и другие.
