 Электротехника / Расчет токов КЗ и петли фаза-ноль по ГОСТ 28249-93.
AlexRGB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Октября 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  Самозанятость / независимая разработка инженерного ПО, Разработчик (калькуляторы КЗ / петля фаза-ноль, Zero-Server), cтаж: 17 лет Russian Federation
Коллеги, добрый день.
Собрал веб-калькулятор для ЭОМ под типовую боль: замечания экспертизы по п. 1.7.79 ПУЭ-7
(проверка отсечки / петля «фаза-ноль») на длинных линиях и пакетный прогон кабельного журнала.
Что умеет сейчас (ОПЭ):
• экспресс-линия, каскад до 10 звеньев, пакет из Excel (.xlsx);
• модель по ГОСТ 28249-93 (в т.ч. нагрев жил +65 °C), проверка по п. 1.7.79 ПУЭ-7;
• выгрузка тома .docx по ГОСТ 2.105-95 (титул, расчёт, ответ на замечание);
• Zero-Server: журнал и расчёт остаются во вкладке браузера, на сервер не уходят
  (схема: https://fazazero.ru/kak-eto-rabotaet/ ).
Важно про статус:
• это опытно-промышленная эксплуатация;
• в Word на каждом томе плашка «ОПЭ Fazazero - Test» — в экспертизу как чистовик не сдаём;
• установка «на ПК» пока закрыта, работаем во вкладке.
Ссылка: https://fazazero.ru/
Почта: admin@fazazero.ru
Условия (временные): https://fazazero.ru/oferta/
Просьба: покрутите на своих линиях / журнале, покритикуйте математику и удобство.
Багрепорты и «у вас не сходится с ручным/другим софтом» — очень приветствуются.
С уважением,
Алексей.
AlexRGB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Октября 2026
Небольшой пример из практики, ради которого этот инструмент и собирался: типовая ситуация с замечанием экспертизы по п. 1.7.79 ПУЭ-7 (время автоматического отключения питания / петля «фаза-ноль»).
Пример: обычная групповая розеточная линия, кабель ВВГнг 3х2.5, длина трассы 80 м (питание от ТП 630 кВА D/Yn-11). На вводе группы стоит стандартный модульный автомат C16.
1. Если прикидывать упрощенно по удельному сопротивлению холодной меди (+20 °C):
Кажется, что сопротивление петли около 1.12 Ом, а ожидаемый ток КЗ в районе ~205 А. Порог электромагнитного расцепителя C16 (160 А) формально перекрывается, кажется, что линия надежная.
2. Если считать строго по ГОСТ 28249-93 (с учетом нагрева жил током КЗ до +65 °C, переходного сопротивления дуги и контактов аппаратов):
Реальное сопротивление петли составляет 1.413 Ом, а минимальный ток однофазного КЗ на конце линии проседает до 162.7 А.
С учетом коэффициента надежности 1.1 по ПУЭ требуемый ток мгновенного отключения составляет 176 А (1.1 × 10 × 16 А).
Итог: фактический ток 162.7 А < 176 А (дефицит -7.5%). Автомат в зоне отсечки может не сработать за нормируемые 0.4 с. Экспертиза выдает обоснованное замечание.
В калькуляторе на fazazero.ru это видно сразу на экране «Экспресс-линия»:
- При замене автомата на B16 требуемый ток снижается до 88 А (запас +84.9%);
- При сохранении автомата C16 и увеличении сечения кабеля до 4 мм² ток КЗ вырастает до 259.5 А (запас +47.5%).
Проверьте на своих кабельных журналах или длинных линиях — совпадают ли результаты с вашими расчетными методиками и практикой прохождения экспертизы? Буду признателен за обратную связь.
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  11 Октября 2026
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 573 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Утром заходил был интерфейс темный. Через пару минут светлый и только через импорт журнала. Все верно работает?
AlexRGB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Октября 2026
Приветствую!
Да, вы зашли аккурат в момент обновления, сейчас всё устаканилось.
Сделали два изменения:
1. Перевели таблицы в светлую тему (для больших журналов при дневном свете так гораздо удобнее).
2. Разделили сценарии: быстрый расчёт 1 кабеля переехал в https://fazazero.ru/express/ (под телефоны), а на главной оставили аудит щита из Excel. Причём свой файл грузить не обязательно — можно кликнуть «Демо на 70 линий» и сразу пощупать расчёт и выгрузку тома Word.
Математику и формулы по ГОСТ 28249-93 уже выверили. Если потестируете и накидаете замечаний по удобству — буду очень признателен!
Я так и подумал) Подсветил в тг!
Отлично, спасибо огромное за поддержку!
Если у коллег в комментариях будут вопросы или замечания - я на связи, подключусь.
AlexRGB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Октября 2026
Коллеги — коротко по доработкам за эти дни (без смены логики расчёта по ГОСТ 28249-93 / ПУЭ-7 п. 1.7.79).
Добавлен Профиль ГИП (на экране кабельного журнала) — можно явно зафиксировать допущения: паспорт/каталог ТП, учёт сети выше ТП (Sк), при необходимости Uф и связанные параметры. Чтобы в томе было видно, что «под капотом», что именно принял проектировщик для расчета.
Добавлен Фильтр входа журнала — строки в КЖ вне области расчёта (вводы/топология, явный мусор и т.п.) по умолчанию не передаём для расчёта по 1.7.79. Инженер может вручную принять строку в расчёт или оставить вне расчёта — решение самостоятельное, с фиксацией.
Главная https://fazazero.ru/  по-прежнему под пакетный Excel / демо-щит; быстрый одиночный кабель и каскадная магистраль — на https://fazazero.ru/express/
Фоном (объяснение, зачем так сделали): https://fazazero.ru/voprosy/profil-gip/ и https://fazazero.ru/voprosy/filtr-kj/
Если удобно — киньте кусок боевого журнала или типичные «кривые» колонки: посмотрю, где фильтр/парсер ещё тупит. Замечания по удобству тоже готов принять здесь в теме.
‼️В Минтруда разъяснили нюансы проведения вводного инструктажа по охране труда.
В Минтруда отметили, что программа вводного инструктажа периодического пересмотра не требует – менять ее нужно, если обновился типовой перечень вопросов, утвержденный постановлением Минтруда № 175, или изменились локальные правовые акты либо технические нормы, на которые программа ссылается.
 Электротехника (в разделе 9602 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2082, всего 41970(+9) пользователей |
