 Электротехника / Расчет токов КЗ с учетом РПН трансформаторов ПС
 Brain   23 Сентября 2010
добрый день.
У меня такая проблема. Надо рассчитать максимально возможные токи короткого замыкания для проверки коммутационной аппаратуры. На ПС стоят траснформаторы с РПН. Чтобы ток был наибольшим, надо чтобы сопротивление трансформатора в схеме замещения было меньше, т.е. при наименьшем напрядении крайнего ответвления. Тут вопрос, конечно, в том, откуда взять значение uk% при таком ответвлении. Есть ГОСТ на трансформаторы 110 кВ ГОСТ 12965, в которых есть значения эти, но не смог найти эти значения для трнсформатора ТДНГ-31500/110 с пределом регулирования 115+/-4x2.5/11кВ Uk=10.92%.
Есть конечно формула xтр=xтр. ср(1+/- dU%/100)^n, где n=2, но по статье Шабада, в котором он применяет эту формулу и соответствующие значения по ГОСТ, в котором в итоге вывод, что она имеет большую погрешность. Может кто-нибудь посоветует чем-нибудь
 f4nt0m   24 Сентября 2010
Возможно Вам сможет помочь это пособие "Расчет токов короткого замыкания для релейной защиты. Учебное пособие И.Л. Небрат".
Трансформатор наверное существующий и довольно старый, у него на табличке должны быть указаны такие данные или как вариант найти ГОСТ 12965, который действовал когда был сделан трансформатор или какую то старую книгу с этими данными.
 Brain   24 Сентября 2010
спасибо, что отреагировали. по этой книге как раз и считаю токи КЗ, ГОСТ перерыл, но нет там ничего полезного по этому трансформатору. Там такой мощности даже нет, 32 МВА и то на ном напряжение 150 кВ
 alyunov   11 Августа 2015
Появился новый модуль для расчета параметров силовых трансформаторов с учетом РПН, правда пока считает только двухобмоточные трансформаторы.
Данная программа будет полезна тем, кто выполняет расчеты токов короткого замыкания и расчеты уставок средств релейной защиты и автоматики.
Формируется отчет с промежуточными вычислениями, удобно.
Ссылка: https://www.online-electric.ru/390/390.php
‼️Как сэкономить бюджет заказчику, подобрав эффективное оборудование?
В работе проектировщика нередко возникает ситуация: заказчик настаивает на выборе самого дешёвого насосного оборудования, опираясь исключительно на цену. Попробуем разобраться, почему такой подход может обернуться дополнительными расходами, и как грамотно обосновать выбор «дорогого» насоса.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 568, всего 40707(+14) пользователей |
