 Электротехника / Расчет токов утечки в трехфазной сети.
Dimych-64 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Августа 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  ООО "Строй Про", старший инженер-проектировщик, cтаж: 26 лет Russian Federation
Добрый день, товарищи!
Как рассчитать токи утечки в трехфазной сети для оценки "ложного" срабатывания (или несрабатывания) УЗО?
Sergey_R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Августа 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 198 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Добрый день, товарищ))
ПУЭ п7.1.83
не забываем ставить плюсы))
Dimych-64 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Августа 2015
Добрый день всем отозвавшимся!
Итак, есть трехфазное УЗО, к которому подсоединены три неравные однофазные нагрузки. Как рассчитать?
Спасибо огромное, только почему наиболее загруженной фазы? Почему не геометрическую сумму утечек по всем трем фазам?
Потому что нагрузка по фазам у вас не равномерная
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  10 Августа 2015
ПУЭ
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО.
Если у вас в каждой фазе будет ток утечки, то сумма этих токов,  даст разницу с нулевым проводником.
Dimych-64 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Августа 2015
Цитата Anatoliy:
ПУЭ
Верно, даст разницу-и если она больше, чем нужно-УЗО отключится. Значит надо брать геометрическую сумму утечек?
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Августа 2015
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
"Значит надо брать геометрическую сумму утечек?" Конечно нет, арифметическую сумму. Ток утечки это и есть геометрическая сумма фазного тока (в фазном и нулевом проводе), а общий ток утечки равен арифметической сумме. Да и геометрическую сумму вряд ли найдете, конечно если учтете емкостную и индуктивную составляющие тока. Поэтому высчитывайте ток утечки или по известным паспортным данным, или по методике изложенной в ПУЭ, или в СП31-110.
🔥Изменения в порядке подтверждения антикоррозионной защиты (АКЗ).
Кого и как коснутся недавние изменения в порядке подтверждения совместимости огнезащитных составов и лакокрасочных материалов, применяемых в качестве антикоррозионной защиты (АКЗ).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 568, всего 40707(+14) пользователей |
