 Электротехника / расчет трансформаторов тока в ТП
Жекус1010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Июля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 136 ,  cтаж: 16 лет Russian Federation
Здраствуйте! Подскажите по каким формулам можно точно рассчитать первичный и вторичный ток трансформаторов тока для ТП-10/0,4 кВ
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  01 Июля 2015
РД 153-34.0-35.301-2002
maloychyk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Июля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 41 ,  Лидские электрические сети, Заместитель начальника СРЗАИ, cтаж: 22 лет Belarus
Если еще актуально. Первичный ток выбирается исходя из номинального тока оборудования в цепи которого ставятся ТТ. Проверяется по токам термической и динамической устойчивости (ударный ток КЗ должен быть меньше паспортных данных ТТ).
Вторичный ток может быть либо 1 либо 5 ампер. Зависит от нагрузки, подключаемой к вторичной обмотке. 1 ампер применяется, как правило, только на оборудовании 330 кВ и выше, все что ниже 5 А (в 99 % случаев).
🌡Студнев: новые дома потребляют в 2-3 раза меньше энергии, чем построенные 10-20 лет назад.
Все многоквартирные дома в Беларуси строятся только в энергоэффективном исполнении. При разработке проектной документации на вновь возводимое и реконструируемое жилье показатель удельного расхода энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период принимается не ниже В (высокий) и по тепловой энергии на горячее водоснабжение - С (нормальный). Об этом в интервью журналу "Экономика Беларуси" сообщил министр архитектуры и строительства Александр Студнев.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 565, всего 40707(+14) пользователей |
