 Электротехника / Расчет удельного расхода энергоресурсов на 1 площади
Sirius85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Августа 2016
Репутация: 5  [+] , сообщений: 227 ,  главный специалист, Belarus
Уважаемые коллеги! Может кто нибудь подскажет как выполнить расчет удельного расхода энергоресурсов на ед. площади(показатель энергоэффективности) в кВт.ч/м2. Административное 2-х этажное здание 25х15м.
Asakuro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Августа 2016
Репутация: 14  [+] , сообщений: 362 ,  Belarus
Мощность или расход электроэнергии разделить на площадь.
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Августа 2016
Ну если у Вас уже есть проект на электрику и посчитана мощность, то смотрите предыдущий ответ... точнее расчетную мощность разделить на площадь...
А вот если здание проектируется только еще, то эти данные нужны для технологов (они частенько просят меня дать данные для указания энергопотребления например АБК, складов и др. ), тогда данные эти не рассчитываются, а берутся из таблиц... там для разных потребителей (по сфере деятельности) свои данные в Вт/кв.м...
Цитата Asakuro:
в кВт.ч/м2
будет зависеть от режима работы... наверно все-таки в кВт/м2... и это в отношении электрики...
возможно сюда входит и тепловая энергия...
Цитата Razryad:
Цитата Asakuro:
в кВт.ч/м2
Дали образец предыдущего объекта, там стояло кВт.ч/м2
я так понимаю это должно быть годовое потребление деленное на площадь
тут же оговорен расход электроэнергии а не мощность
seropey ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Августа 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 61 ,  Russian Federation
Если речь идет об энергоэффективности и об энергоресурсах, я бы в первую очередь подумал на наши СП 50.133330.2012 "Тепловая защита зданий" и СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий". В этих документах в приложениях есть и пошаговые примеры расчета для неких зданий. Но там упор идет на затраты тепловой энергии на отопление и вентиляцию. Чтобы добавить затраты тепла на ГВС - это я бы поспрошал коллег, которые эту самую ГВС проектируют.
ddecad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Августа 2016
Репутация: 5  [+] , сообщений: 100 ,  DDECAD,cтаж: 24 лет Russian Federation
Удельные нагрузки указаны в СП 31-110-2003 - это для РФ. Для РБ есть аналогичный ТКП, думаю, что там тоже указано.
🥶🥶🥶Чтобы не замерзнуть на стройплощадке!
Наниматель обязан обеспечивать на каждом рабочем месте условия труда, соответствующие требованиям по охране труда, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья и работоспособности работников в процессе трудовой деятельности.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 673, всего 40708(+16) пользователей |
