 Электротехника / Расчет уставки МТЗ вакуумного выключателя 10 кВ
Andy_Winner ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Сентября 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 42 ,  ООО, Ведущий инженер проектировщик РЗ и ПА, Russian Federation
Уважаемы коллеги!
Возник такой вопрос, может ли уставка МТЗ (сразу оговорюсь на стороне 10 кВ) быть больше номинального тока вакуумного выключателя, т.е. допустим выключатель имеет номинальный ток 630 А, а уставка МТЗ с учетом коэффициент надежности, коэффициента самозапуска нагрузки и коэффициента возврата получается к примеру 700 А.
Погуглив нашел только рекомендации по возможной перегрузке для масленых выключателей, для вакуумных везде пишется, что к их минусам относиться плохой теплоотвод из дугогасительной камер, но никаких четких ограничений, кроме номинального тока выключателя не нашел.
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Сентября 2013
Я думаю что может... По аналогии с автоматическими выключателями... Для соответствия номинальным токам рассматривается нормальный (долговременный) расчетный режим нагрузки... И предельный коммутируемый ток при КЗ тоже важно проверить...
у нас на вводных вакуумниках стоят специальные радиаторы, а на линейных (токи до 100 А) нету... Чтото читал про это, номинальные токи вакуумников в этих вариантах немного отличаются...
 bedjok   02 Сентября 2013
А какой смысл делать уставки МТЗ больше длительно допустимого тока коммутационного аппарата?
как я понял у вакуумных выключателей есть дополнительные радиаторы, которые отводят тепло от контактов, но устанавливаются они на выключатели с номинальным током 1000 А и более.
Уставка МТЗ больше номинального тока вакуумного выключателя получается из-за необходимости обеспечить селективность срабатывания устройств РЗА (в моем случае, она на 10% выше уставки по току смежного элемента сети).
Alekc46av ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Сентября 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 25 ,  Электрик,
Уставка МТЗ рассчитывается по максимальному рабочему току, а не по номинальному току выключателя.
С другой стороны МТЗ предназначена для работы при КЗ. И важно, чтобы выключатель этот ток отключил, а это
другая его характеристика - ток отключения.
МТЗ будет установлена, если она обладает расчетным коэффициентом чувствительности, т.е. превышением тока
повреждения над уставкой. Минимально - 1,2. Поэтому она подействует на отключение и за её время выдержки
(макс 3-4 сек) ничего с выключателем не произойдет.
Если опасаетесь на выключатель при токах близких к номинальному - ставьте защиту от перегрузки с током
срабатывания  меньшим номинального.
Сравнение с автоматическими выключателями в данном случае, не вполне корректно, т. к. заказчик просит установить МТЗ с независимой выдержкой времени (из-за низкого уровня тех. грамотности обслуживающего персонала),
Смущает следующий режим, он хоть и маловероятен, но в принципе возможен. Допустим номинальный выключателя 630 А, а уставки МТЗ 700 А, года при длительном токе в 690 А уставка МТЗ не сработает, а выключатель будет перегреваться, рассчитать перегрев выключателя сложно, т.к. не понятно как учесть рассеивание тепла в окружающую среду, тем более в моем случает выключатель стоит в КРУЭ-10 кВ.
Если у Вас микропроцессорный блок, то там можно настроить ток перегрузки и время отключения...
если номинальные токи настолько близки, Вам нужно менять вакуумник...
Если у Вас ток МТЗ с выдержкой времени получается 700 А, то расчетный ток у Вас должен быть около 500 А... Откуда тогда возьмутся 690 А???
Согласен, но теоретически такой режим возможен,  заказчик не хочет вводить 3-ю ступень МТЗ (защита от перегрузки) и зависимую характеристику применять тоже не желает.
Меня больше волнует может ли в принципе вакуумный выключатель работать с длительным током выше номинального, если есть какой-либо документ дайте pls ссылку.
Выключатель то может работать, только гарантию его нормальной и долговременной работы Вам никто не даст... Вы выходите из заводских характеристик аппарата...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 466, всего 40707(+14) пользователей |
