 Электротехника / Расчет уставок тепловых расцепителей автомата
 777Artem   21 Февраля 2014
Народ, такой вопрос... По типовому проекту ОТП.С.03.61.16-98 "Комплектные ТП мощностью 100-400" на каждую КТП, в зависимости от мощности тр-ра, даны количество отходящих автоматов и их номинальные токи тепловых расцепителей.
Допустим 250 кВА: 80,100,160,250А.
Считаю мощности на которые я максимально могу загрузить тр-р:
Р1=1,73*0,38*80*0,98=51,5 кВт
Р2=1,73*0,38*100*0,98=64,4 кВт
Р3=1,73*0,38*160*0,98=103,1 кВт
Р4=1,73*0,38*250*0,98=161 кВт
Считаю на грузку на шинах РУ 0,4 кВ КТП:
51,5+64,4+103,1+161=380 кВт, а тр-р по типовому проекту 250 кВА...не могу ни черта понять...Мож где то ошибся???
P.S. Жду совет
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Февраля 2014
Не учтены Кн.м. (табл. 6.13 СП31-110-2003).
Если в ТП установлены автоматы 80, 100, 160, 250А то не факт что на эту нагрузку они будут загружены, у потребителя (например 3 кат. эл. снаб.) скорее всего будут стоять АВ на ступень меньше чем в ТП.
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Февраля 2014
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
Первичным и обязательным условием загрузки ТП является мощность тр-ра, а уставки для предохранителя 250 А (и др.) могут быть и другими (см. стандартный ряд уставок для конкретного защитного устройства). Учесть загрузку тр-ра в номинальном режиме и в режиме перегрузки.
Тогда зачем они в типовых дают значения уставок тепловых расцепителе?написали бы "определить проектированием",тогда вопросов бы не было...
Ведь теоретически я могу по полной автоматы загрузить
Кстати количество отходящих линий тоже может определяться по проекту, а не типовым проектом. Повторюсь-загрузка по трансформатору а не по защите.
автоматы в КТП на отходящих линиях ограничивают мощность, соответственно ток, если я закажу КТП 250 кВА и не укажу уставки тепловых расцепителей в опросном листе, мне ее привезут как в типовом проекте, соответственно загрузить могу ее на 380 кВт, получается бред...
Вы считаете, что в типовые проектах пишут чушь? тогда другой вопрос: можно ли им доверять?
Приведу пример, Вы проектируите для 1-го объекта ТП по 3-й категории с Ррасч=250*0,8 кВА, т.е устанавливаите 1-у линейную панель. А теперь посмотрите можно ли подключить объект если панели будут на 3х80 А, т.е в типовом предусматриваются все наиболее вероятные варианты, а расчет и опросной оставляют за проектировщиком.
Denis2011 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 188 ,  инженер-электрик, Belarus
Не хотите по рассуждать в ключе совпаления максимумов нагрузок...??Еще учесть что автоматы выбираются с отсройкой от расчетной мощности(т.е. с коэф. 1.1)??Линии отходящие от автоматов могут быть не догружены, cos разные, допускается кратковременная перегрузка трансформатора...Ни где вы не ошиблись...опросный лист - составляется проектировщиком взависимости от объекта и его перспективы.
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Февраля 2014
Первичное назначение автомата на фидере - защита отходящего фидера от КЗ и перегрузки...
Фидеров может быть много, нагрузка их расчетная... Как правило по факту нагрузка меньше расчетной, редко в часы пик бывает больше расчетной...
Хотите защищать трансформатор от перегрузки - ставьте в РУНН на вводе не рубильник, а автомат необходимого номинала...
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Февраля 2014
Или по высокой релейку с зависимой характеристикой. Или шкаф тепловой защиты, вариантов достаточно
Sergey_R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Февраля 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 198 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
777Artem можете на адрес SRogin80@yandex.ru  прислать типовой ОТП.С.03.61.16-98 "Комплектные ТП мощностью 100-400"?
aio3 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Февраля 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 15 ,  Russian Federation
tipovoy-proekt.narod.ru/ktp.html
RDmitriyG ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Июля 2023
Репутация: 2  [+] , сообщений: 16 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Поделитесь пожалуйста ОТП.С.03.61.16-98. r.dmitriy.g@gmail.com Спасибо!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 89, всего 38170(+8) пользователей |
