 Электротехника / Расчет ВЛ-6 кв
timajordan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Мая 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 18 ,  Инженер, Uzbekistan
Здравствуйте уважаемые форумчане. помогите пожалуйста. У меня такая проблема проектирую ВЛ-6 кв, длинной 10 км. От подстанции 35/6 до ГКТП 630/6 кв ( на конце линии) Рр-400 ква по моим расчетам на потерю напряжения получается сечение проводника АС-95 мм2, Заказчики китайцы ( у которых есть свой отдел электриков), они утверждают что и 50 мм2 достаточно. Кому не трудно проверьте пожалуйста! Заранее огромное спасибо.    " Я наверное единственный здесь с Узбекистана )))))
timajordan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Мая 2013
Уважаемые проектировщики и эксперты. отзовитесь пожалуйста
Игорек_72 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Мая 2013
По моим расчетам. Провод АС-50, длина 10км, напряжение расчетное 6.3кВ, нагрузка 400кВт. Потеря напряжения 4.78%.
Игорек, с меня + СПАСИБО
Незашто)
 ptv   05 Июня 2013
Если других потребителей нет, то АС-50 проходит
🥸Стройтехнорм разрабатывает СП «Состав и содержание типовой проектной документации».
Строительные правила разрабатываются с отменой ТКП 45-1.02-157-2009 «Проектная документация для строительства. Типовое проектирование. Состав и порядок разработки».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 538, всего 40707(+14) пользователей |
