/ Расчет внешнего контура КТП
Alexander_Nekryach
27 Сентября 2012
125
, Проектировщик,
Расчет внешнего контура КТП согласно "РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАЗЕМЛЕНИЙ В УСТАНОВКАХ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ И РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ УЗЛОВ"
Посчитал. Выходит мне нужно 99 вертикальных заземлителей. Но это ведь не нормально.
Грунт песок. По руководству получается берем 500 ом*м.
При условии, что это должно располагаться вокруг КТП 5,27м*4,95м. Отступаем метр, следовательно получаем 7,27м*6,95м. Общую сумму получаем 28,44 м.
Прикладываю свой расчет.
заземление.xmcd
(35.57 Кб - загружено 163 раз.)
DmitryM
27 Сентября 2012
12
255
, Инженер-электрик, cтаж: 26 лет
Расчёт не видно (по крайней мере мне).
Глубинные заземнения не пробовали?
27 Сентября 2012
Сохраните файл в другом формате. Не у всех стоит Mathcad
Alexander_Nekryach
27 Сентября 2012
125
, Проектировщик,
проще от руки написать и от сканировать. Постараюсь выложить в ближайшее время
Alexander_Nekryach
27 Сентября 2012
125
, Проектировщик,
Вот скрин
(90.1 Кб, 703x809 - просмотрено 265 раз.)
.jpg
(90.1 Кб, 703x809 - просмотрено 147 раз.)
Alexander_Nekryach
27 Сентября 2012
125
, Проектировщик,
Только это переделано.
Забудьте про 99 заземлителей
жека с альбертина
27 Сентября 2012
125
Ради любопытства. А что у Российских электриков нет своего подобного" руководства", что пользуются съвязисткими?
Alexander_Nekryach
27 Сентября 2012
125
, Проектировщик,
есть типовой проект А01-08. Или Долин учебник. Все это есть. Просто мне кажется, что у меня ошибка.
kifa
27 Сентября 2012
57
1 114
см.расчет в почте
Сергей 123
27 Сентября 2012
60
1 801
, Инженер-электрик,
Результаты расчёта
Расчёт заземляющих устройств
1. - Исходные данные:
Климатическая зона: II (январь -14 -10, июль +18 +22)
1 слой грунта: Насыпной грунт, толщина 0,5 м
2 слой грунта: Песок
Вид заземления: Рабочее заземление нулевой точки (трансформатора, генератора)
Расположение заземлителей: замкнутый контур
Вертикальный заземлитель: Диаметр (ширина) 6,3 см; Длина 3 м
Соединительная полоса: Диаметр (ширина) 4 см; Длина 30 м
Количество вертикальных заземлителей 6 шт.
Заглубление (h) 1,75 м
2. - Выводы:
Сопротивление заземлителя ДОСТАТОЧНО.
Сопротивление заземления (R) 3,37 Ом
Нормируемое сопротивление 4 Ом
Теория расчета: ПУЕ "Правила устройства электроустановок"
Alexander_Nekryach
27 Сентября 2012
125
, Проектировщик,
песок, толщина 10 м
диаметр 6,3 см? я принимаю, что у меня стержневой заземлитель.
а так можно?
Сергей 123
27 Сентября 2012
60
1 801
, Инженер-электрик,
траншея глубиной 0,7м (от поверхности), верх электрода на отм. -0,5м (от поверхности), траншея засыпается песком слой 0,7-0,3м, электрод - сталь угловая 63х63х6мм L=3м, заглубление = 3+0,5=3,5м/2=1,75м - это расстояние от поверхности до середины электрода с учетом 0,5м
см. типовик А01-08, лист А01-08-02
у меня программа все читала ))))))
Alexander_Nekryach
27 Сентября 2012
125
, Проектировщик,
Проверьте пожалуйста)
Только вопрос если я принимаю кол-во электродов больше. Мне нужно полностью пересчитывать все?
(116.24 Кб, 557x840 - просмотрено 138 раз.)
Alexander_Nekryach
28 Сентября 2012
125
, Проектировщик,
Прошу помощи!) проверьте пожалуйста!)
Заранее благодарен
Заземление БКТП.rar
(608.9 Кб - загружено 105 раз.)
JohnBonham
28 Сентября 2012
125
Цитата СерегаХ139:
Вертикальный заземлитель: Диаметр (ширина) 6,3 см; Длина 3 м Соединительная полоса: Диаметр (ширина) 4 см; Длина 30 м Количество вертикальных заземлителей 6 шт. Заглубление (h) 1,75 м 2. - Выводы: Сопротивление заземлителя ДОСТАТОЧНО. Сопротивление заземления (R) 3,37 Ом Нормируемое сопротивление 4 Ом
6 уголков в песке обеспечивают 3,37 Ом, хм. А можете дать ссылку на программу?
Сергей 123
28 Сентября 2012
60
1 801
, Инженер-электрик,
читай ТЦ №11/2006, я бы руководствовался тем что там написано.
40х4 в земле - чернуха?
поз. 2 - алюминий?
заземление корпуса тр-ра не менее 25мм2 по меди!
электроды диам. 16мм - чернуха? не указана длина электрода, так их 8 или 16 шт?
Климатическая зона: I (январь -20 -15, июль +16 +18)
Вертикальный заземлитель: Диаметр (ширина) 1,6 см; Длина 5 м
Количество вертикальных заземлителей 8 шт.
Заглубление (h) 2,75 м
Сопротивление заземления (R) 3,6 Ом
Staik
30 Сентября 2012
60
1 801
Если речь идет о заземляющем устройстве КТП, то сопротивление растеканию тока в ЗУ, должно быть не более 0,5 Ом., так как присутствует напряжение свыше 1кВ. ПУЭ – 1.7.90.
"РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАЗЕМЛЕНИЙ В УСТАНОВКАХ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ И РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ УЗЛОВ" – не нормирует сопротивление ЗУ силовых установок.
Сергей 123
30 Сентября 2012
60
1 801
, Инженер-электрик,
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2,
и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660,
380
и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
При удельном сопротивлении земли > 100 Омм допускается увеличивать указанные нормы в 0,01 раз, но не более десятикратного.
Тр-р заземляется на стороне 0,4кВ!
Alexander_Nekryach
01 Октября 2012
125
, Проектировщик,
Если я правильно понимаю то, п1.7.90 для заземляющей сетки.
Staik
01 Октября 2012
125
380
и 220 В источника трехфазного тока ...
Я не знаю, какое напряжение на КТП с высокой стороны, 6кВ или 10кВ, может и другое, но я не стану утверждать, что в данной электроустановке, отсутствует высокое напряжение.
В электроустановках выше 1000 В, с большими токами замыкания на землю (более 500 А), в которых нейтрали заземлены наглухо через малое сопротивление, при всех замыканиях на землю срабатывает соответствующая релейная защита, отключающая поврежденную часть установки. Для указанных установок согласно ПУЭ сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 0,5 Ом.
В случае гибели работника из обслуживающего персонала, в результате не выявленной релейной защитой утечки высокого напряжения, вы ни кому не докажете, что выполнили заземление верно, пользуясь ПУЭ-1.7.101, игнорируя факт присутствия такового в электроустановке.
Staik
01 Октября 2012
125
Выходит так, чтобы достичь столь низкого сопротивления.
JohnBonham
01 Октября 2012
125
Цитата Staik:
380
Сети 6, 10, 35 кВ работают с изолированной нейтралью. Или я не прав? Если с изолированной, то это уже 1.7.96 и т. д ПУЭ.
Alexander_Nekryach
01 Октября 2012
125
, Проектировщик,
на этой БКТП 10/0,4 кВ
Alexander_Nekryach
01 Октября 2012
125
, Проектировщик,
в это и проблема... нужно правильно определить с какой нейтралью данная БКТП.
опять же если я не ошибаюсь то это именно для ПС высокого класса напряжения
Alexander_Nekryach
01 Октября 2012
125
, Проектировщик,
И вообще все альбомы которые я встречал, везде написано не более 4-х Ом.
01 Октября 2012
Staik
А вы не задумывались о том. Выводы какой обмотки вы садите на нейтраль. ?
Alexander_Nekryach
01 Октября 2012
125
, Проектировщик,
Цитата Anatoliy:
Staik
0,4 кВ
JohnBonham
01 Октября 2012
125
Если 0,4 , то 4 Ом.
Staik
01 Октября 2012
125
Александр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ
"К сожалению, при подготовке главы 1.7 ПУЭ 7-го изд. было допущено большое количество ошибок. В электроустановках напряжением до 1 кВ должна быть обеспечена защита при замыканиях на землю, как и в электроустановке выше 1 кВ. Указания по выполнению данной защиты приведены в ГОСТ Р 50571.18. В ПУЭ 6-го изд. параметры совместного заземлителя, обеспечивающего указанную защиту, определялись в соответствии с указаниями п.1.7.57.
Указания п. 1.7.97 ПУЭ 7-го изд. по крайней мере некорректны, так как при их выполнении уровень безопасности в электроустановках не обеспечивается. При значении тока однофазного замыкания на стороне 10 кВ в 250 А (такое значение обычно задается сетевыми организациями в г. Москва) и при сопротивлении заземления 4 Ом, установленном указаниями
п. 1.7.101 ПУЭ
, напряжение прикосновения у всех потребителей составит 1 кВ. Поскольку в России защита от однофазного замыкания в городских сетях среднего уровня напряжения действует на сигнал, то этот режим будет существовать длительно".
ГОСТ Р 50571.18-2000
442.3.2 На сопротивление заземляющего устройства оказывают влияние различные условия, одним из которых является сопротивление естественных заземлителей открытых проводящих частей трансформаторной подстанции, не превышающее 1 Ом.
Alexander_Nekryach
01 Октября 2012
125
, Проектировщик,
просто интересно почему тогда не внесут поправки...
И что Вы предлагайте? привести расчет к 0,5 Ом
Staik
01 Октября 2012
125
Вносить поправки – долгое и неблагодарное дело. Для отмены действия ГОСТов, всего-то нужен был указ. Семь лет потребовалось для осмысления содеянного и, возврата к ним же.
Если ГОСТ Р 50571.18-2000, нормирует сопротивление не превышающее 1 Ом, а ПУЭ -1.7.90, не более 0,5 Ом, я выбираю последнее, и сплю со спокойной совестью.
Alexander_Nekryach
02 Октября 2012
125
, Проектировщик,
это точно
просто меня все еще терзают сомнения, в том, что это все написано для заземляющей сетки (которая используется в ОРУ)
но у нас то КТП и заземление идет на 0,4 кВ.
Staik: Вы ведь высокую сторону (треугольник) ни как не заземлите.
Staik
02 Октября 2012
125
это точно
Вы рассматриваете ситуацию с позиции ПУЭ п.1.7.101, отталкиваясь от напряжения 0,4кВ.
Но, вы же не станете отрицать факт присутствия высокого напряжения в КТП. Изолированная нейтраль – не аргумент. КЗ еще никто не отменял. Кроме того, трансформаторные подстанции любого класса напряжения, должны иметь заземляющие устройства открытых проводящих частей.
В ГОСТР 50571.18-2000 (ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ДО 1 кВ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ЗАМЫКАНИЯМИ НА ЗЕМЛЮ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ВЫШЕ 1кВ), в пункте 442.3.2, написано (… не превышающее 1 Ом.)
У вас есть еще вариант, оговоренный в ГОСТе. Выполнить заземление открытых проводящих частей КТП, пользуясь нормами ГОСТР 50571.18-2000, и отдельное заземление по низкой стороне, но уже с нормами ПУЭ.
Давайте посмотрим на ситуацию так. Вы привели данные ПУЭ п. 1.7.101 (… 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока ... Сопротивление заземляющего устройства в любое время года, должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно). Заметили арифметическую прогрессию? А если подставить 1000 В, получится – 1000, 660, 380, 220 В… 1, 2, 4, 8 Ом соответственно.
Alexander_Nekryach
02 Октября 2012
125
, Проектировщик,
сейчас изучу гост
получается мне нужно около 120 вертикальных стержневых электродов, но это же не вариант
Alexander_Nekryach
02 Октября 2012
125
, Проектировщик,
Господа проектировщики) есть просьба, если не сложно вышлите пожалуйста проектную документацию раздела ТКР по КТП. Как пример)
alexander_nekryach@mail.ru
Заранее благодарен!)
Сергей 123
02 Октября 2012
60
1 801
, Инженер-электрик,
у меня проект в том году с 4 Омами был, 8 электродов сталь угловая 63мм
посмотрел то что мне давали по подмосковью - 0,5 Ом - 12 электродов: 10 шт. L=2,5м сталь угловая 50мм; 2 электрода L=30м стальная труба
Alexander_Nekryach
02 Октября 2012
125
, Проектировщик,
Цитата СерегаХ139:
угловая
мне желательно стрежневой заземлитель
81FiZiK
04 Октября 2012
125
ГОСТР 50571.18-2000 не действующий, его заменил ГОСТ Р 50571-4-44-2011_Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех (Дата ввода 05.07.2012).
Там есть пункт 442.2_Перенапряжения в системах низкого напряжения при замыкании на землю на стороне высокого напряжения, изучайте.
Важная величина (Значение и продолжительность критического напряжения промышленной частоты и низковольтного оборудования в установке низкого напряжения при замыкании на землю в системе высокого напряжения, для большинства систем не более 250 В). Определяется током замыкания и величиной сопротивления заземляющего устройства.
Для многократно заземлённых PEN проводников; U=0,5*Rзаз.*Iк.з. --- Rзаз.=250/(0,5*500)=1 Ом (при токе к.з.500 А).
Alexander_Nekryach
04 Октября 2012
125
, Проектировщик,
в инете везде пишется, что действующий
81FiZiK
06 Октября 2012
125
Пишут в интернете ...?
Смотрите
ГОСТ Р 50571-4-44-2011 Предисловие Сведения о стандарте п.5
ссылка
Напомню дата ввода 05.07.2012.
Стандарт интересный, особенно в части
444.4.6.1 Питание от нескольких источников в системе TN
Alexander_Nekryach
08 Октября 2012
125
, Проектировщик,
81FiZiK
Вы меня убедили.
Жаль, что в это ГОСТе конкретно не пишется нормируемое сопротивление.
Придется писать
ведь ток замыкания мне не известен
81FiZiK
12 Октября 2012
125
Alexander_Nekryach
Если энергоснабжающая организация не сообщает вам о токе короткого замыкания в точке присоединения, то можете смело опиратся на требования которые изложены в сообщении
Staik
см. выше...
1.7.90. Заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, должно иметь в любое время года сопротивление не более 0,5 Ом с учетом сопротивления естественных и искусственных заземлителей.
Конечно это написанно в подразделе про заземляющие устройства с эффектиным заземлением нейтрали, но это реально отражает соображения безопасности в сетях с глухозаземлённой нейтралью.
igorguzenkov
18 Октября 2012
70
, ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК ПРОЕКТИРОВЩИК ЭЛ,ЭС,
попробуйте по методике
Расчет искусственного заземлителя Теория.doc
(123 Кб - загружено 83 раз.)
igorguzenkov
18 Октября 2012
70
или в ворде
KONTUR2.xls
(173 Кб - загружено 94 раз.)
JohnBonham
19 Октября 2012
70
Цитата igorguzenkov:
или в ворде
О! спасибо за рыбку =)
Антон1000
16 Апреля 2013
239
81FiZiK и СерегаХ139 хотелось бы повторно поднять проблему - по ПУЭ 7 заземление величиной в 0,5Ом в п. 1.7.90 указано для установок с эффективнозаземленной нейтралью (35кВ и выше?). Для установок с изолированной нейтралью (т.е. 6-10кВ?) сопротивление R=250/I где I - ток замыкания на землю(вопрос какого короткого однофазного или трехфазного или емкостного?) но не более 10Ом, в сетях 0,4кВ для 380В - 4 Ом - таки какую величину заземления для ТП 10/0,4кВ принимать? - 0,5Ом, 10Ом или 4 Ом.
И допвопрос - замкнутый контур заземления вокруг КТП - у меня встроенная ТП в здание и укладывать полосу вокруг здания нет необходимости - если выполнить выносной замкнутый контур не "вокруг ТП" или линейный контур?
Сергей 123
16 Апреля 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
В Москве 0,5 Ом.
У меня сейчас проект в нашей местной экспертизе - делал 4 Ом.
По наикратчайшему пути к наружному контору - в ряд, буквой Г или буквой П - в зависимости от конфигурации.
igorguzenkov
19 Апреля 2013
70
Заземление для ТП 10/0,4кв всегда объединяют в одно целое, и потому сопротивление должно быть наименьшее 4 Ом для 0,4кв.
Для заземления присоединяют арматуру фундамента, оболочки бронированных кабелей и выносят дополнительно контур из горизонтальных
и вертикальных электродов.
kifa
19 Апреля 2013
57
1 114
для 10 кВ оно может быть меньше, все зависит от тока замыкания на землю
20 Апреля 2013
Кому то в копилку
СТО56947007-29.130.15.114-2012
РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПОДСТАНЦИЙ НАПРЯЖЕН ИЕМ 6-750 кВ
СТО 56947007-29.130.15.114-2012.pdf
(1057.11 Кб - загружено 104 раз.)
‼️Уточнен порядок параллельной разработки проектов со строительством и разработки эскизного проекта.
Постановлением совета министров РБ 10 октября 2025г №561 уточнен порядок параллельной разработки проектов со строительством и разработки эскизного проекта.
