 Электротехника / Расчет вводного автоматического выключателя
AndSHABAN ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Июля 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 149 ,  главный инженер, Belarus
Подскажите как правильно производить выбор уставок тока срабатывания отключающего аппарата в водном устройстве?
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Июля 2014
смотреть вышестоящую защиту и отстраиватся
AndSHABAN ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Июля 2014
Нет нет... Меня не кустарный метод интерисует, ...
почему кустарный то?
Вот что у меня у меня получается в результате. в чем они кустарные?
Чтобы ты не насчитал все равно тебе надо вписатся под вышестоящую защиту.
*  карты селективности окончательные-1 (2007).dwg (221.75 Кб - загружено 68 раз.)
AndSHABAN ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Июля 2014
Здесь я полностью согласен!!!
Я имею ввиду следующее:
  Техусловиями забито:
      1. Потребляемая мощность - 6 кВт
      2. Источник эл. снабжения КТП ...., защитный аппарат АЕ2046 In 63 А, ВЛИ-0,38 №2 ... сечение провода САПсш 3х50+1х25+1х50, растояние до подкл. объекта 598м
      3. Доп. требования
          3.1 Проектом произвести выбор уставок тока срабатывания откл. аппарата в РУ 0,4 кВ ТП (КТП), вводном устройстве потребителя.
Вот пункт 3.1 меня и интересует.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Июля 2014
Надо рассчитать ОКЗ и проверить пройдет защита или нет. Если нет чего то мудрить придется
Я так примерно считаю: P/sqr3  (6 кВт/sqr)       или P/U   (6000/660 V)
Ну, и не много набрасываю на "патери"
ТКП 45-4.04
Просто не факт что при такой длине пройдет по ОКЗ, дело даже не в мощности
AndSHABAN ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Июля 2014
Нашел прогу по расчету ОКЗ - "Аврал"
При моих данных ток ОКЗ равен 384 А.
Это нормально?
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Июля 2014
Если заказной 2046 с 5Iн (что вряд ли), то линию защитит. Однако что на вводе?
На глазок? Найдите Аврал Дельта, к примеру.
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Июля 2014
Репутация: 21  [+] , сообщений: 982 ,  Design Engineer, Belarus
1. посчитайте расчетный ток линии
2. выберите кабель по Iдд и падению
3. посчитайте ток КЗ в конце защищаемого участка (если есть ответвления без установки аппаратов защиты)
4. проверьте чувствительность защиты Iкз/Iу>=3 (если имеет место п.3)
5. проверьте что бы уставка Вашего автомата была ниже, чем уставка вышестоящего аппарата защиты (в Вашем случае, полагаю аппарат защиты питающей линии вводного автомата, который установлен в ТП)
6. если сомневаетесь, то постройте карту селиктивности
теперь по Вашей ситуации конкретней:
1. при такой длине и такой мощности, падение в Вашей линии 1,6% при 380В и 1% при 660В (в пределах нормы)
2. автомат указанный в ТУ не имеет регулируемой уставки https://keaz.ru/catalog/automat/ae20/104228, а следовательно в нем отстраивать ничего не требуется
3. Ваша разрешенная мощность к использованию - 6кВт - ограничивайте ее вводным аппаратом защиты.
не совсем понял с напряжением, у Вас точно 660В или все же 380?
если 660В, то Ваш автомат должен быть 6А, если все же 380В - 12А
4. в Вашем случае необходимо так же выполнить расчет тока однофазного КЗ на Вашем вводе и проверить чувствительность защиты в ТП
для расчета тока однофазного КЗ уточните данные системы
если 660В
Автор просто не дописал P/sqr3*Uл = 6000/1,732*380 = 6000/660 = 6/0,66
Опять же вчерашний пост в 02:10. "ВЛИ-0,38", " в РУ 0,4 кВ ТП".
Уже выполнена в 00:44. "ток ОКЗ равен 384 А."
Замечу, уставка АЕ2046 разных производителей может отличаться.
А что именно?
Kifa, я не могу открыть вложенный фаил, у меня AutoCAD 2007
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  12 Июля 2014
Пробуйте сейчас там под AutoCAD 2007  второе вложение
AndSHABAN ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Июля 2014
Нашел проект с аналогичными ТУ, вводной автомат - 25 А. Длина линии 80 м АВБбШВ 4х16 от ТП. Предполагаю, ставить тоже и не ломать голову.
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Июля 2014
Цитата AndSHABAN:
Предполагаю ...  не ломать голову.
А ведь совсем недавно:
Цитата: AndSHABAN
Нет нет... Меня не кустарный метод интерисует, ...как правильно производить...
Правильно, так в расчетной части и напишите - "нашел похожий проект".
Ну так подскажите правильное конкретное решение
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Июля 2014
Конкретно посчитать, построить.. и денег получить ? Нет, уж больно я ленив.
AndSHABAN ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Июля 2014
Ха-ха-ха )))))
Просто алгоритм...
Алгоритм вам излагали D.mon и kifa. Чем не устраивает ?
Цитата AndSHABAN:
вводной автомат - 25 А. .. Предполагаю, ставить тоже и не ломать голову.
25А - около 16 кило. Правильно, ставьте разница не велика и отключаться будет реже..
Ок! Спасибо!
Тока сначала ТУ новые получите, на 16.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  16 Июля 2014
А точно аналогичные ТУ. в том ТУ случайно потребляемая мощность не 15 кВт.
Не совсем понятно что у вас за объект.
Не совсем понятно какое напряжение подводите.
Если для 6 кВт и 380 то 25 А автомат не пропустит РЭС, так как вы увеличили потребляемую мощность
Если для 6 кВт и 220 то 25 А автомат приведет к негодованию потребителя, так как вы урезали мощность.
1. Подберите номинал автомата в соответствии с вашей потребляемой мощностью
2. Проверьте выбранный автомат по току КЗ
AndSHABAN ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Июля 2014
Да, в ТУ - 6 кВт. Объект - стройплощадка жилого дома.
В подобном проекте идет так:
   Вводной 25А --> УЗО 25А --> на розетки: 380 - 10 А; 220 - 16А.
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Июля 2014
У Вас ограничение мощности потребления Вашим вводным аппаратом, Вы не можете ставить автомат больше расчетного тока.
Цитата D.mOn:
3. Ваша разрешенная мощность к использованию - 6кВт - ограничивайте ее вводным аппаратом защиты.не совсем понял с напряжением, у Вас точно 660В или все же 380?если 660В, то Ваш автомат должен быть 6А, если все же 380В - 12А
6кВт, 380В - автомат 12А
Я понял, спасибо!
⁉️Уже есть те, кто сдавал объект по упрощенке?
Пока пришлось только согласовывать в КАиГ... Дело, как говорится, новое, незнакомое... Короче, они на нас славно потренировались...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 443, всего 40705(+26) пользователей |
