/ Расчет загрузки кабельной линии
perekatova
23 Марта 2017
37
, инженер-проектировщик,
Уважаемые коллеги, нужна консультация. Кто сталкивался с расчетом загрузки кабельной линии.
Сдала объект на согласование и начальник РЭС написал мне такое замечание. при этом расчет тока кз и потери и аварийной нагрузки все предоставлено. Как выглядит расчет загрузки и как его сделать. (об объекте есть существующая ТП и существующие линии к реконструируемому объекту, новой нагрузки не запрашивали т.е. кабели существующие оставляем, ставим только муфту дабы удлиннить их т.к. ВРУ переносится и после муфты кабель ложим в трубе т.к. идем под холодильными камерами.)
ppm
26 Марта 2017
397
Я бы рассчитал по формуле Кз=Iрасч/Iдоп кабеля*100 (%). Сразу оговорюсь-ответ для того что бы Вам правильно ответили, т.к. формулу я придумал по логике вопроса (а может и есть такая). Вы можете подойти с таким или другим расчетом или без него в РЭС и проконсультироваться.
Электрон
26 Марта 2017
1 590
а сколько метров в трубе?
ppm
26 Марта 2017
397
Здесь по моему не метраж в трубе, а наименьший допустимый ток в кабеле. Это конечно зависит воздух или земля, да и от др возможно параметров.
Электрон
26 Марта 2017
1 590
ну я тоже считаю что можно просто в процентном соотношении дать загрузку как ты отписал и все
spspam
27 Марта 2017
Я недавно подобное считал:
https://220blog.ru/pro-raschet/koltsevaya-shema-proverka-pitayushhih-kabelej.html
perekatova
27 Марта 2017
37
РЭС просто хотел по итогу выкопировку из ПУЭ из таблиц по допустимому току=)
27 Марта 2017
Или вам с ошибкой дали замечание или вы в своем вопросе неправильно сформулировали.
Цитата perekatova:
загрузки
кабельной линии
Термины нагрузка и загрузка разные по своим понятиям.
Сечение кабеля вы выбираете с учетом расчетной нагрузки.
Andy_Winner
27 Марта 2017
42
, ООО, Ведущий инженер проектировщик РЗ и ПА,
Здравствуйте!
Если у Вас трехжильные кабели 6-10 кВ и есть куски проложенные в трубе (до 10 м), то их можно не учитывать, в противном случае понижающий коэффициент для длительного рабочего тока 0,88, если ввод/вывод кабеля из ТП производиться в "блоке" то опять таки надо считать понижающий коэффициент. Для одножильных кабелей из СПЭ такие расчеты обычно производятся при проектировании кабельной трассы, и достаточно приложить ссылку на их раздел.
perekatova
28 Марта 2017
37
Цитата perekatova:
загрузки
кабельной линии
я вкурсе что кабели по нагрузке выбираются,поэтому и спрашивала может есть еще такое понятие как загрузка и есть расчеты для этого.
🤖 Для тех, кто боится ИИ.
Удивительно, но есть специалисты, которые опасаются развития искусственного интеллекта по разным причинам. От полного исчезновения некоторых профессий, до физической угрозы человечеству.
