 Электротехника / расчет защит на стороне 10 кВ
АндрейН ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Июля 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 153 ,  Russian Federation
Господа!
Столкнулся с кабельной линией 10 кВ, где есть большое обременение.
Дополнительно необходимо установить 2 ячейки КСО и перерасчет (или расчет) защит.
Подскажете с чего начать, это отдельный проект? или просто фрагмент в пояснительной записке на проект КЛ-10кВ.
И как оформлять: отдельный проект на трассы (по обременению 3 дополнительные ветки), а всего пять параллельных трасс.
И кто это делает
*  фрагмент.png (15.2 Кб, 758x68 - просмотрено 143 раз.)
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Июля 2015
Я бы делал отдельным томом, куда включил работы по реконструкции ячеек КСО и расчет защит
спасибо
василек ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Июля 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 110 ,  пенсия, вахтер, cтаж: 42 лет
Обычно расчеты защит ведут в службах обслуживающие п/ст- нужно расчитать(возможно) изменений уставок ДГКна п/ст, уставок ТЗ на вводных ячйкахи еще... А для этого нужно знать схему п/ст с длинами и марками сущ. кабелей ,уставки ТЗ на вводных и секционных ячейках и др. Всеравно релейщики служб п/ст делают свои расчеты и отлаживают ТЗ по своим данным.
 Mardloc   13 Июля 2015
Это нормальная практика при установке новых ячеек и прокладке от них КЛ-6(10) кВ пересчитывать защиты. Вероятнее всего эти ячейки - ОЛ, поэтому не нужно пересчитывать уставки ДГК и вводов. Главное построить карту селективности, где и отразить кривые ввода и секционника. Во всяком случае у нас сетей устраивают такие данные (ИД запрашиваются непосредственно в электросетевой компании)
Репутация: 4  [+] , сообщений: 129 ,  Russian Federation
Рассчитывал уставки на реклоузере в середине ВЛ-10 кВ. В итоге неофициально сети попросили указать другие уставки, мой расчёт не идеальный и много чего не учитывает, в общем - им виднее.
 Fedosey   14 Июля 2015
Раз у вас в ТЗ указан этот объем работ, то его необходимо делать.
КЛ делаете отдельным томом со всеми согласованиями, а проект по реконструкции ТП делаете отдельным.
В комплект по реконструкции ТП включаете также расчет РЗиА.
Для выполнения реконструкции ТП, вам необходимо:
- выполнить обследование ТП на предмет возможности установки двух дополнительных камер, подключения вторичных цепей двух дополнительных ячеек, а также заводки новых кабельных линий в кабельный подвал подстанции;
- запросить существующую учетно контрольную карту;
- запросить существующие уставки на камерах 10 кВ в ТП и на ячейках отходящих линий питающей подстанции;
- запросить значения токов КЗ на питающей подстанции.
Как я понял из ТЗ, вам еще необходимо выполнить отдельным томом раздел по телемеханике.
АндрейН ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Июля 2015
спасибо.
Ingener523 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Сентября 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 2 ,  инженер, Russian Federation
Расчет уставок сделайте в виде таблице уставок. Сам расчет прикладывать не нужно, если этого не требует заказчик. Если есть проблемы с расчетом уставок посмотрите здесь:https://raschet.info/view_post.php?id=28. Там достаточно доступно, расписана методика расчета уставок, правда для трансформатора 10/0,4.кВ.
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Ноября 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 516 ,  Инженер-Проектировщик, Russian Federation
Я бы посоветовал посмотреть по расчету РЗиА здесь очень грамотно и доступно все объяснено https://gpclick.ru/affiliate/7811152
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 647, всего 40709(+17) пользователей |
