 Электротехника / Расчет земляной защиты ТТ
Ganetka18 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Декабря 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 44 ,  Russian Federation
Кто нибудь делал расчет земляной защиты трансформатора тока в ПС. Никогда с этим не сталкивалась , рассчитывала только МТЗ МТО...а тут нужно еще и здесь уставки. Помогите плиз)
Andy_Winner ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Декабря 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 42 ,  ООО, Ведущий инженер проектировщик РЗ и ПА, Russian Federation
Не совсем понятен вопрос. Вам надо рассчитать  защиту от ОЗЗ на среднем напряжении? Если да, то следующий вопрос какое заземление нейтрали в Вашей сети?
Alekc46av ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Декабря 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 25 ,  Электрик,
Не понятно, какая  защита  может быть у трансформатора тока?
Он сам  устанавливается  для  питания цепей защиты.
 Не корректный вопрос Ваш. Поясните.
Может надо выбрать марку трансформатора тока для земляной защиты ? Ведь они иные, чем для МТО и МТЗ .
maloychyk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Декабря 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 41 ,  Лидские электрические сети, Заместитель начальника СРЗАИ, cтаж: 22 лет Belarus
Судя по вопросу, скорее всего необходим расчет защиты от замыканий на землю. Как уже написал  Andy_Winner здесь необходимо уточнить способ заземления нейтрали сети: если изолированная или компенсированная, то рассчитывается по емкостному току присоединения; если глухозаземленная или заземленная через низкоомное сопротивление, то рассчитывается исходя из суммарного тока (емкостной присоединения и активный ток резистора заземления). Как то так.
elkot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Января 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 79 ,  ООО ПКФ "СГСМ", Гл.инженер, cтаж: 42 лет Russian Federation
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 430, всего 40707(+14) пользователей |
