/ Расчет ЗУ
Alexander_Nekryach
30 Ноября 2012
125
, Проектировщик,
Здравствуйте!
Возник вопрос.
Нужно рассчитать внешний контур КТП.
Есть трехслойные грунты. Собственно вопрос в том, по какой формуле привести трехслойный (многослойный) грунт к однослойному? Т.е. необходимо привести к эквивалентному однослойному (однородному) грунту.
Заранее благодарен!
ivv777
02 Декабря 2012
23
, ПРП Энерго, Мастер по наладке и испытаниям,
Посмотрите здесь
https://rzd2001.narod.ru/zz.html
03 Декабря 2012
Делайте расчет как для глубинных заземлителей.
Но я бы делал попроще как для двхслойного грунта с припиской о реальном замерении сопротивления и добавления вертикальных заземлителей если велечина замеряного сопротивления окажется выше нормы.
zazemlenie.pdf
(755.03 Кб - загружено 116 раз.)
Alexander_Nekryach
03 Декабря 2012
125
, Проектировщик,
Цитата ivv777:
Посмотрите здесь
Спасибо, но хочется знать именно как для многослойных грунтов идет расчет.
03 Декабря 2012
Воспользуйтесь программой версия Beroes ZU 2.2 и выше
В ней есть расчет в многослойном грунте
Вот их пример
Пример расчета от Beroes.doc
(49 Кб - загружено 107 раз.)
Alexander_Nekryach
03 Декабря 2012
125
, Проектировщик,
, спасибо!
Олега
03 Декабря 2012
32
1 600
Александр, данные по грунтам (слоями их толщине) откуда берёте?
Alexander_Nekryach
04 Декабря 2012
125
, Проектировщик,
Для этого есть отчет инженерно-геологических изысканий. А что?
Суть вопроса то не в этом.
Олега
04 Декабря 2012
32
1 600
А что?
У меня всегда как-то более значим вопрос не метода расчета (формулы), а именно получения достоверных данных. Сроки проектирования как правило не позволяют выполнить геологические изыскания, инженерные, топографию. Ввиду отсутствия данных и относительной точности расчетов даже при полученных данных, в проектах ставлю глубинный заземлитель - "до получения требуемого сопротивления растекания". Для КТП не годится ?
Alexander_Nekryach
04 Декабря 2012
125
, Проектировщик,
У меня эти данные все есть, заказчик сразу предоставил. Поэтому упирается в формулу)
04 Декабря 2012
Олег для корректировки всех расчетов существует лаборатория которая выдает акт проведенных замеров.
Олега
04 Декабря 2012
32
1 600
Цитата Anatoliy:
Олег
для корректировки
Анатолий, Вы свои расчеты потом корректируете?
Считаю, что для глубинника делать расчет ни к чему, сколько нужно, столько и забьется. Вне зависимости от некого расчета.
Мне даже не попадались в руки проекты с геологией (Александру повезло с заказчиком). Расчеты - да, с трехэтажными формулами... только без подтверждения, что там за слои. И сам для отмазки расчетец предоставлял, некий усредненный.. фуфло по-факту. "До достижения" как-то честнее. Расчет не прилагаю. И не спрашивают.
04 Декабря 2012
))) Бывает и не только по заземлению но и по чертежам.
Олега
04 Декабря 2012
32
1 600
Расчет корректировать на мой взгляд уже смысла нет никакого, по глубиннику вобще ничего корректировать не нужно. Если только есть непреодолимое желание попричесывать и время лишнее..
JohnBonham
04 Декабря 2012
32
1 600
Здравствуйте!
Возник вопрос.
Заранее благодарен!
Когда учился в институте, по охране труда была одна лаба про определение сопротивления многослойной земли. Что-то вроде этой:
https://rudocs.exdat.com/docs/index-1450.html
Хотя, похоже - это она самая и есть=). Может будет полезна. В принципе, в ней снизу есть ссылка на книжку Долина П. А. "Основы техники безопасности в электроустановках". М.: «Знак», 2000 , с 139-154.
JohnBonham
04 Декабря 2012
32
1 600
А вы ему ссылку на эту лабу и дайте=) Мол, все равно, твои 3 слоя нужно привести к двум. Хотя, если у него там сверху грунт, в середине песочек, а снизу какая-нибудь глина, то может он и прав.
😮1000 рублей МОРАЛЬНОЙ компенсации(не договорная пеня) за строительный брак.
Решением суда Октябрьского района г. Могилева постановлено - взыскать с ответчика в пользу истца 1000 рублей компенсации морального вреда...
