/ Расчеты потери напряжения, электроэнергии, токов кз в проекте, где есть КТП
bigmaster
13 Марта 2018
1 058
, фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 42 лет
Привет всем.
Вот, готовлю к согласованию проектик электроснабжения предприятия, где описывается КТП, КЛ-10 и КЛ-0,4. И хочется прояснить несколько вопросов, связанных с заголовком темы.
1. Расчет потерь напряжения. Считаю в КЛ-10, КЛ-0,4. А нужно учитывать в КТП? Если да - как? И с чем сравнивать полученные цифры? Потеря напряжения в КЛ-10,4, у меня это до электроприемника, стана не должна превышать 6-7%? По какой норме? Про качество электроэнергии?
А в КЛ-10? А в КТП?
2. Расчет потерь электроэнергии. Граница балансовой принадлежности пройдет по верху КЛ-10, а счетчик будет стоять в РУ-0,4 КТП. Нужно учесть потери в КЛ-10 и трансформаторе КТП с целью обосновать доплату за потери?
3. Расчет ткз. Делается с целью подобрать аппарат защиты. Расчет ткз на конце КЛ-10 нужен для для подбора аппарата защиты в начале КЛ-10? Расчет ткз на нижнем конце КЛ-0,4 делается с целью подобрать аппарат защиты на верхнем конце этой КЛ-0,4?
Кстати, на вводе в РУ-0,4 я нарисовал автомат, и на отходящих линиях - также. Автоматы недешевые, Тмакс. Можно сэкономить и не рисовать на вводе в РУ-0,4? Ничего туда не ставить? Рубильник поставить?
А вместо Тмакс - предохранители? Здесь норма времени на отключение 5 секунд? Предохранители справляются?
а в начале КЛ-10 есть норма на время отключение? Какая?
Как видите, масса вопросов.
kifa
13 Марта 2018
57
1 114
от шин 0,4 кВ ТП считать, 7,5 % до последней лампочки, на питающий кабель обычно 3-4% закладывают. в сети 6/10 кВ 6% где то встречал рекомендацию.
Потери в КЛ-10, трансе, приборах учета.
по 10 кВ делается расчет уставок релейной защиты.
я обычно на вводе ТП автомат дальше плавкие вставки. Справляются или нет - считать ОКЗ и смотреть.
смотреть уставки защит выше и отстраиваться
bigmaster
13 Марта 2018
1 058
Понятно. Значит, выше ТП, в КЛ-10, потери напряжения рассчитывать не нужно. Я читал, что напряжение на ТП подстраивают сверху.
Экономичное решение. Заказчик будет доволен.
А если там установлен модуль с предохранителем? Предохранитель не относят к релейной защите, верно?
Тогда, нужно ли высматривать по графику предохранителя, за сколько времени тот расплавится при рассчитанном ткз? И сверять с нормой времени на отключение? На нижнем конце КЛ-10 норма 5 секунд?
Выше аппарата защиты на верхнем конце КЛ-10 (предохранитель) - нет информации. Отдать проект на проверку как есть и ждать требования проверяющего?
Или писать письмо в Сеть с просьбой предоставить данные?
kifa
14 Марта 2018
57
1 114
проверить для спокойствия стоит, но обычно там проблем нет.
если предохранитель на КЛ-10 и на трансе предохранитель то на этом тема закроется, если где то есть реле то тогда расчеты уставок
bigmaster
14 Марта 2018
1 058
Понятно. Там, действительно, потеря напряжения мизерная по причине передачи ээ по высокому напряжению. ЭЭ, собссно, из-за этого по высокому напряжению и передают. Вспомнил. Одно время у меня был офис в НИИПТ. Оказывается, ээ можно передавать не только на высоком напряжении, но и постоянным током. Тогда потери становятся особенно низкими. Наверное, сверхнизкими.
Прошу уточнить, считают ли время отключения предохранителя в таком случае и есть ли норма.
kifa
14 Марта 2018
57
1 114
могут попросить сделать расчет ТКЗ и показать время срабатывания на ВТХ как правило с этим проблем нет, ТКЗ достаточно выскоие чтобы вставка сработала
bigmaster
14 Марта 2018
1 058
Конечно, сработает. Вопрос, успеет ли отключить кабель до пожара. Высчитывать время возгорания лень. Норма есть? В этом месте норма 5 секунд?
kifa
14 Марта 2018
57
1 114
Цитата bigmaster:
Конечно. сработает. Вопрос, успеет ли отключить кабель до пожара. Высчитывать время возгорания лень. Норма есть? В этом месте норма 5 секунд?
не скажу точно, у меня плавкие вставки редко, обычно там десятыми секунды время измеряется
Роман3Р
14 Марта 2018
54
1 118
, Главный специалист,
Нет таких норм для сетей выше 1000 В .
bigmaster
14 Марта 2018
1 058
Понятно. А для КЛ-0,4 от РУ-0,4 к потребителю?
И для сетей выше 1 кв почему не считают? Слишком малые токи текут в сравнении с токами возгорания?
kifa
14 Марта 2018
57
1 114
есть я же выше писал
там принцип другой и другие замыкания. за 5 секунд 3х фазного замыкания сгорит вся линия нафиг
bigmaster
14 Марта 2018
1 058
Про десятые доли? Это в групповых сетях такая норма. 0,4 с для 380 в. А для кабеля выше группового к источнику, например, питающего электроустановку абонента, норма уже не 0,4 с. На память. 5 секунд. Я поэтому много раз повторил эту цифру в этой теме. Думал, ошибусь - поправят.
kifa
15 Марта 2018
57
1 114
про РУ-10 да, обычно уставка на кабеле в голове на ПС 1,5-2,1 с.
ПУЭ 1.7.79 да 5 секунд для питающих 0,4 кВ
bigmaster
15 Марта 2018
1 058
Мерси
