 Электротехника / расчеты потери напряжения в сетях ВЛ-10кВ
Жекус1010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Октября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 136 ,  cтаж: 16 лет Russian Federation
Здраствуйте!!!
Помогите пожалуйста с расчетами на потери напряжения в линии 10 кВ
Игорек_72 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Ноября 2012
Ф.Ф.Карпов "Справочник по расчету проводов и кабелей".
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  06 Ноября 2012
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 550 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Насколько помню потери в сетях 6-10 и выше никто не считает, т.к. трансформатором можно компенсировать любые потери.
 Интересующийся   06 Ноября 2012
Нескажи!  Одними переключениями на трансформаторе 10/0.4 кВ отстроится, в реальной жизни, бывает возможно очень редко. Повышая напряжение на шинах 0.4 кВ ты не только увеличиваеш (доводиш до нормативов) напряжение на зажимах удалённого электроприёмника, но,  соответственно, и часто подымаеш напряжение на зажимах ближайщего электроприёмника до запрещённых величин. .
Что за поток сознания? на шинах 0,4 получишь те же 0,4 переключая обмотки. Грубо если у тебя пришло 9,5 кВ вместо 10 - загоняешь обмоток больше по 0,4 и получаешь те же 0,4, пришло 9 кВ - загоняешь обмотки дальше что бы получилось всеравно 0,4, никто не заставляет делать 0,45
 STAR   07 Ноября 2012
Ребята о чем вы говорите вы хоть понимаете? Напряжение на выводах НН трансформатора регулируется переключением отпаек в обмотке ВН!!! И называется это устройство ПБВ (Переключатель Без Возбуждения). ПБВ имеет, как правило, 5 положений с шагом +-2,5% от номинального напряжения. В обмотке 0,4кВ ничего не переключается. Учите мат.часть силовых трансформаторов.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  07 Ноября 2012
Сергей все верно написал.  Мысль то верна  - Изменение коэффициент трансформации .
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Ноября 2012
ну все равно изменение всего 5% если потеряете 20% (утрировано) ничего вы трансом не добьетесь
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  07 Ноября 2012
на у вы прикиньте потери хотя бы 5% в сети 10 кВ это порядка 5 км при 2 МВт на сечении 70 квадратов по алюминию.  А потери 20 это как минимум километров 10-15 таких метражей в 10 кВ сетях практически небывает.
 ptv   12 Ноября 2012
Здравствуйте!
Линии бывают и по 100 км, сам встречал:). Если есть однолинейная схема и точные нагрузки, поститьать довольно просто. Обычно я считаю потерю напряжения только в магистрали, приводя нагрузки в отпайках непосредственно к магистраи, предполагая, что птери в отпайках незначительны. Так выот бывали случаи потерь и на 20 и 25 %. Предлагаем наше оборудование ПАРН 10(6) кВ с вольтодобавочными трансформаторами. Часто бывает экономически оправдано при сравнении со строительством ПС 35/110 кВ или реконструкцией всех ВЛ с заменой провода на большее сечение
 proc   21 Июня 2013
помогите если не трудно в расчете линии на потери нагрузка 20 кВт файл прикрепляю с письмом облэнерго, был зделан расчет по шаповалову но нам вернули
*  IMG_0003.jpg (587.46 Кб, 2550x2696 - просмотрено 415 раз.)
 bedjok   21 Июня 2013
А почему в нулевом проводнике такой большой ток? Стоило бы контур посмотреть.
У нас при больших перекосах в РЭСе ток гораздо меньше.
Жекус1010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Июля 2013
И кто сказал, что потери в сетях 6-10 кВ никто не считает? Какой документ это подтверждает???
yavik85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Июля 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 385 ,  Иженер, Belarus
Ну мы в Универе считали так: (РR+QX)/U, где P,Q - активная и реактивные нагрузки, R, L - активное и индуктивное сопротивление ЛЭП, U - номинальное напряжение сети (в данном случае U =10 кВ)
🤖Один из главных трендов ИИ в проектировании:
повысить эффективность, устранив целые этапы человеческого труда — об этом пишет Chaos, разработчик ИИ инструментов для архитекторов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 541, всего 40707(+14) пользователей |
