 Электротехника / Расчетная электрическая нагрузка жилого здания с водонагревателями в квартирах?
elproekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Июля 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 58 ,  инженер, Russian Federation
Сделал проект. 30 кв. многоэтажный жилой дом, плиты электрические. Удельную расчетную электрическую нагрузку электроприемников квартир жилых зданий брал и считал по СП31-110-2003 п.6.1 табл.6.1.
В проект внесены изменения, горячая вода будет нагреваться от поквартирных водонагревателей.
Как теперь считать нагрузку? Какие коэф. использовать?
СП31-110-2003 тему не раскрывает табл.6.2 прим.6
Удельные расчетные нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку, осветительную и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, нагрузку рекламы, а также применение в квартирах электрического отопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров (кроме элитных квартир).
А РД 34.20.185-94 вообще предлагает
2.1.2. Расчетная электрическая нагрузка квартир с электрическим отоплением и электрическим водонагревом должна определяться по проекту внутреннего электрооборудования квартиры (здания) в зависимости от параметров установленных приборов и режима их работы (определяется теплотехнической частью проекта).
сделать проект квартиры
И еще в РД 34.20.185-94 есть
2.1.2. ...Учет электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения квартиры (здания) должен производиться отдельным счетчиком.
Это актуально?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  19 Июля 2012
Посмотрите  РМ-2696-01 там в таблицах есть квартиры с водонагревателями
https://www.complexdoc.ru/ntdpdf/481823/vremennaya_instruktsiya_po_raschetu_elektricheskikh_nagruzok_zhilykh_zdanii.pdf
elproekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Июля 2012
Спасибо, Anatoliy, посмотрел. Да, действительно в табличках есть квартиры с водонагревателями, только квартиры I категории и водонагреватели проточные. Из этого документа использовал Ко (коэфф. одновременности).
Т.к. ни чего подходящего в нормах не нашел, (!) изобрел свой способ расчета
Дано:
3-х эт. много-квартирн. дом с эл. плитами и водонагревателями, 30 квартир II категории.
По СП31-110-2003
Пункт 6.1 Ркв = Ркв.уд*n
Т.к. водонагреватель это доп. оборуд. и табл. 6.1 нагрузка дана без него, то рассматриваю водонагреватели отдельно.
Принимаю мощность 1 водонагревателя = 1.5 кВт
Для 30 квартир по РМ-2696-01 табл. 4.2 использую Ко = 0.225
Рвн*Ко = 1.5*0.225 = 0.34 кВт - эту мощность суммирую с Ркв.уд получаю Ркв.уд.вн (удельную нагрузку электроприемников квартир с учетом водонагревателя) = 2.45 кВт
Ркв = 2.45*30 = 73.3 кВт
Думаю истина, где-то рядом.
😥Расследование, оформление и учет несчастных случаев.
С 1 января 2026 года вступили в силу изменения в расследовании несчастных случаев, обусловленные постановлением Министерства труда и социальной защиты от 3 ноября 2025 года №128.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 624, всего 40708(+16) пользователей |
