/ Расчетная мощность жилых частных домов
Dimidrol
21 Июля 2015
, cтаж: 14 лет
Ребята собственно суть вот в чем. Тех условиями дана определенная мощность. Есть участок,на котором несколько построек (жилой дом, баня, дом для гостей). Пока нужно расчитать мощность для гостевого дома. Не знаю, какие коэффициенты спроса брать для вентиляции, водопроводного,отопительного электрооборудования. И вот ещё. Какую установленную мощность брать на розетку?? Для общественных зданий всё понятно, берем из СП31-110-2003, 60 Вт на розетку. А в жилом доме(коттедже)?? Что включать будут в нее,пока известно лишь Богу...Помогите (
tuzemec
21 Июля 2015
462
розетки смотря какие на кухне так к ним оборудование подключается (духовка, эл.чайник),а в комнатах тоже по 60Вт берите ведь это не учрехдение где все по клавиатуре стучат. подойдите по хозяйски. в ванной комнате к розетке может быть подключен фен (1,5-2кВт). в жилых комнатах компьютер, телевизор, музыкальный центр, пылесос. исходите от этого. 5-8 розеток на шлейф, это получится на один автоматический выключатель - розетки одной или двух комнат.
Сергей 123
21 Июля 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
Проще принять Рр домика согласно СП 31-110 по табл. 6.1 - летний домик 4 кВт или по заявленной табл. 6.2
tuzemec
22 Июля 2015
462
гостевой дом может быть и под 200-400кв.м так что здесь осторожно надо смотреть. а между прочим какая площадь гостевого дома? может надо как котеджу 12-15кВт.
Dimidrol
22 Июля 2015
, cтаж: 14 лет
78,3 кв. метра
tuzemec
22 Июля 2015
462
кухня будет? если да, то будет электрическое оборудование (духовка, электрическая варочная поверхность) значит 12кВт , должно хватить
22 Июля 2015
Думаю что проще встретиться с заказчиком. Взять планировку гостевого домика, и обсудить расстановку оборудования, (если заказчик не заказал дизайн проект)
Конкретно задавать вопросы. Где будет:
1. Телевизор и сколько
2. Какое будет вещание , если спутниковое то схема и питание к оборудованию.
3. Интернет. точка подключения.
4. Розетки для пылесоса
5. Розетка в ванной для фена,
6. Стиралка
7. Розетка дамский столик
8. Розетка под утюг
9. Кондиционеры ( выводы напрямую без розеток)
10 Электроплита (варочная панель)
11 Духовка
12. Бойлер
13. Группа рабочих розеток на рабочей поверхности кухни
14 Вентиляторы сан узлов
15 Котел ( электро)
16 Розетки возле кровати
17 розетка веранды ( электрочайник)
18 Освещение
Вот примерный перечень и точки на плане.
А уж потом можно решать вопросы с расчетами
kifa
23 Июля 2015
57
1 114
Мощность уже есть, больше все равно не будет, все равно все сведется к подгону.
♻️Экологическая безопасность. Уточнен порядок получения заключения.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур, утвержденный постановлением ведомства от 20.01.2022 № 9.
