/ Расчетная нагрузка
Электрон
06 Декабря 2016
1 590
кто как считает Рр
пример:
Холодильник - 1кВт
Холодильник - 1кВт
Холодильник - 1кВт
Холодильник - 1кВт
Холодильник - 1кВт
Мясорубка - 1,5кВт
Сковорода - 8кВт - 3ф
Плита - 10кВт - 3ф
Плита - 10кВт - 3ф
Вытяжка - 0,5кВт
Кипятильник - 2,0кВт - 3ф
установочная 37кВт
кухня детсада
повторю вопрос - кто как считает Pp?
давайте обсудим )
потому как просто советуясь с разными спецами - получил 3 разных ответа
JIecHuk
06 Декабря 2016
42
534
, Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет
Вроде в разделе "8.2 Электрические нагрузки общественных зданий" в ТКП 45-4.04-149-2009 все достаточно подробно и понятно описано, в таблицах есть все коэффициенты спроса для технологического и сантехнического оборудования
Asakuro
06 Декабря 2016
14
362
Табл.16 ткп 45-4.04-149
Электрон
06 Декабря 2016
1 590
я это понимаю и считаю по таблице, но тут люди говорят по другому )
кто может просчитать тут по своему методу ? в цифрах ? если не влом )
Asakuro
06 Декабря 2016
14
362
В зависимости от того, как равномерно вы распределите по фазам нагрузку, будет 21-22 кВт.
Электрон
06 Декабря 2016
1 590
для примера
есть 5 холодильников по 0,5кВт и 1 плита 10кВт и сковородка 8кВт
установленная мощность = 5*0,5+10+8= 20.5кВт
по таблице 16 получаем
у нас все технологическое оборудование
7 эл. приемников - Кс-0,683
20,5*0,683=14,0015кВт грубо 14кВт
но потом встает вопрос - если 5 холодильников могут и не все вместе морозить, то плиту и сковородку могут включить одновременно и будет уже 10+8=18кВт
так? ну и плюс пару холодосов 1кВт = 20кВт
рассмотрим теперь первоначальный вопрос
10 эл. приемников + вентилятор
36,5кВт*0,6 (по таблице 16) = 21,36кВт вроде норм
я обычно считаю так
разделяю эл. приемники на группы
Группа 1:
Плита - 10кВт - 3ф
Плита - 10кВт - 3ф
Группа 2:
Вытяжка - 0,5кВт
Холодильник - 1кВт
Холодильник - 1кВт
Холодильник - 1кВт
Холодильник - 1кВт
Холодильник - 1кВт
Мясорубка - 1,5кВт
по первой группе : 28кВт*0,85=23,8кВт
по второй группе: 9*0,65=5,85кВт
23,8+5,8=29,6кВт
поэтому и вопрос в числовой форме покажите кто как считает
а не ссылками на таблицы или готовые ответы )
если боитесь за свою интеллектуальную собственность то на почту можно сбросить )
Asakuro
06 Декабря 2016
14
362
Например так:
1гр-8 (3ф)
2гр-10 (3ф)
3гр-10 (3ф)
4гр-2 (3ф)
5гр-3 (1ф)
6гр-2 (1ф)
7гр-2(1ф)
Неравномерность меньше 15%, поэтому Рр=37×0.58=21,5 кВт.
Электрон
06 Декабря 2016
1 590
включили 2 плиты и сковородку = 28кВт против 21,5
что тогда?
Asakuro
06 Декабря 2016
14
362
Этот коэффициент следует из того, что все конфорки всех плит не работают длительно одновременно. Но у меня был случай, когда я жил в Португалии и включал электроплиту на полную - автомат в квартире отключался из-за перегрузки. Возможно здесь нужно обсудить с технологом.
06 Декабря 2016
Ваши опасения вполне логичны.
Попробуйте посчитать расчетную мощность воспользовавшись примечанием 2. к таблице 16.
Тогда у вас 5 холодильников будут с коэффициентом 0,8 по таблице 11 первая строка
А плиты и сковородку с коэффициентом 0,85 по таблице 16
Электрон
06 Декабря 2016
1 590
ну так я так и посчитал почти по "своему варианту" см. выше
Цитата Электрон:
я обычно считаю так
Группа 1:
Плита - 10кВт - 3ф
Плита - 10кВт - 3ф
Группа 2:
Вытяжка - 0,5кВт
Холодильник - 1кВт
Холодильник - 1кВт
Холодильник - 1кВт
Холодильник - 1кВт
Холодильник - 1кВт
Мясорубка - 1,5кВт
23,8+5,8=29,6кВт
06 Декабря 2016
Вот на этом варианте нем и останавливайтесь.
Электрон
06 Декабря 2016
1 590
10+10+8=28кВт
28кВт*0,85=23,8кВт
холодосы 5кВт*0,8(табл.11)=4кВт
0,5+1,5+2=4кВт
4*0,85=3,4кВт
23,8+4+3,4=31,2кВт
вот еще 1 вариант расчета )))
Граждане не стесняйтесь - посчитайте своим методом в этой теме, все мы совершаем ошибки )
Asakuro
06 Декабря 2016
14
362
Вы так смело складываете однофазную и трехфазные нагрузки, что я даже не знаю...
Электрон
06 Декабря 2016
1 590
а вы по другому считаете ? ну так распишите свой метод расчета )
если у меня 3 электро-прибора каждый мощностью по 4кВт однофазные
то техусловия брать на 12кВт 1ф нагрузки
или 4кВт 3ф нагрузки ))
Электрон
07 Декабря 2016
1 590
заглохла тема ? все бояться "блеснуть" знаниями?
elkot
12 Декабря 2016
79
, ООО ПКФ "СГСМ", Гл.инженер, cтаж: 42 лет
для холодильников я бы принял к-т 1 (после длительного перерыва питания)
Электрон
12 Декабря 2016
1 590
2 категория электроснабжения - 4 часа я не думаю что холодосы сильно просядут по температуре
Электрон
12 Декабря 2016
1 590
пример расчета если можно ) сравним что у кого получается )
redwulf
12 Декабря 2016
57
Не знаю как по белорусским нормам считают, у нас все технологическое оборудование кухонь делиться на 3 категории: тепловое, технологическое и холодильное, со своими коэффициентами спроса.
Исходя из этого расчётная мощность указанная в примере будет равна:
плита=2*10*0,5*1=10кВт
сковорода=1*8*0,5*1=4кВт
кипятильник=1*2*0,5*1=1кВт
мясорубка=1*15*0,64*0,85=8,16кВт
вытяжка=1*0,5*0,64*0,85=0,27
холодильники=5*1*0,69*0,85=2,93кВт
Итого по технологии кухни=26,3кВт
redwulf
12 Декабря 2016
57
Забыл указать нормативный документ: СП31-110-2003 по табл. 6.8, 6.9
elkot
12 Декабря 2016
79
для кухни 0.85 - логично. Для крио заведения, скорее всего, не подойдёт. моё мнение - необходимо учитывать особенности потребления в каждом отдельном случае
Asakuro
12 Декабря 2016
14
362
1. Мясорубка -1.5 кВт, а не 15 кВт.
2. Нельзя скложить 10 кВт трехфазной (плиты) и 8 кВт однофазной (мясорубка) и в итоге получить 18 кВт трехфазной.
Электрон
12 Декабря 2016
1 590
Asakuro, При расчете однофазная приравнивается к 3ф
я же спрашивал уже, если у меня 3 электро-прибора каждый мощностью по 4кВт однофазные
то нагрузка при 3ф системе какая будет? 4кВт или 12кВт ?
Asakuro
12 Декабря 2016
14
362
Однофазная приравнивается к трехфазной при неравномерности по фазам менее 15%. Вам расчетная нагрузка нужна чтобы ток определить. Ток однофазного приемника и трехфазного это совершенно разные значения. Если за 8 лет не научились складывать мощности, суммируйте ток.
redwulf
12 Декабря 2016
57
Asakuro, так для этого и нужны проектировщики, чтобы не допускать перекоса фаз :-)
И вас тоже не очень хорошо учили, если вы расчётную мощность на объект раскладываете на сумму 3-хфазных и однофазных...
Asakuro
12 Декабря 2016
14
362
Redwulf, посмотрите свой расчет и разложите однофазные приемники чтобы не было перекоса фаз. А затем посчитайте ток в наиболее загруженной фазе. И сравните с тем, что у вас получилось.
Электрон
12 Декабря 2016
1 590
мясорубка=1*1,5*0,64*0,85=0,82кВт
Итого по технологии кухни=19,02кВт
подправил - мясорубка меньше кушает
redwulf
12 Декабря 2016
57
Расчёт нагрузок по наиболее загруженной фазе применяется в РТМ для промышленных предприятий и это явно не наш случай.
Asakuro
12 Декабря 2016
14
362
Причем здесь предприятия? Вы суть не понимаете. Если у вас один трехфазный приемник 1 кВт и один однофазный на 5 кВт вы в итоге 6 кВт трехфазный получите с током 10 А? При этом у этого однофазного ток 24 А.
redwulf
12 Декабря 2016
57
Предприятия при том, что Вы постоянно ссылаетесь на огромную роль в расчётах значения наиболее загруженной фазы. А это требование присутствует в РТМ для промышленных предприятий, где иногда невозможно раскидать равномерно нагрузки. А СП 31-110-2003, на основании которых делаются все остальные расчёты, требует чтобы нагрузка, как правило, была равномерной; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30 % в пределах одного щитка и 15 % - в начале питающих линий.
Если Вы пришлёте ссылку на официальный документ, который регламентирует общую расчётную нагрузку считать раздельно для однофазных и 3-хфазных нагрузок, я буду Вам благодарен.
Но с точки зрения логики такого документа не может быть, т.к. не понятно, как в таком случае в итоге переходить в общей расчётной мощности. Ведь мы получаем разрешённую мощность для проектирование общую, а не раздельно для однофазной и трёхфазной нагрузки.
Asakuro
12 Декабря 2016
14
362
Я не писал, что расчетную нагрузку нужно считать раздельно для однофазных и трехфазных. Я писал, что суммировать нужно правильно. Вы этого делать не умеете.
redwulf
12 Декабря 2016
57
Научите, а ещё лучше ссылку на нормативный документ :-)
Алчу
14 Декабря 2016
Господа, посмотрите схемы подключения 3-х фазных сковороды и плиты. Если они не трехконфорочные, с одинаковыми по мощности конфорками, то их нельзя считать как трехфазную нагрузку. Всегда будет перекос по фазам.
Электрон
а вы по другому считаете ? ну так распишите свой метод расчета ) если у меня 3 электро-прибора каждый мощностью по 4кВт однофазные то техусловия брать на 12кВт 1ф нагрузки или 4кВт 3ф нагрузки
Мощность у Вас 12кВт, а ток при 3-х или 1-й фазе будут отличаться в 3 раза.
redwulf
14 Декабря 2016
57
Алчу, а Вам доводилось видеть выданные ТУ на однофазную нагрузку?
redwulf
14 Декабря 2016
57
И почему вы сворачиваете от темы расчёта нагрузки к токам?
Алчу
14 Декабря 2016
Приходилось. Но в вашем варианте при нагрузке 12кВт, ТУ по определению будет на 3 фазы. Т.к. на одну выдают при нагрузке до 11кВт.
Электрон
14 Декабря 2016
1 590
до 12 выдают выше 12 уже 3фазка это в ТКП 45-4,04-149 прописано
Сергей 123
14 Декабря 2016
60
1 801
, Инженер-электрик,
1ЭП-3ф 2ЭП-3ф 3ЭП-3ф 4ЭП-1ф 5ЭП-1ф 6ЭП-1ф 7ЭП-1ф Итого Iуст Кс.щита Iр
10А 12А 8А 7А 0 0 0 37 0,68 25,2
10А 12А 8А 0 4А 0 10А 44 0,68 29,9
10А 12А 8А 0 0 8А 0 38 0,68 25,8
ВасилийO
16 Декабря 2016
https://www.proektant.org/index.php?topic=22218.0
посмотрите тут, аналогичный случай
АлександрАО
19 Декабря 2016
12
Электрики, наверное и образование высшее. Киловаты это сила, а умноженная на время это работа и она не зависит не от количества фаз, не от напряжения и не от ничего другого. Ток зависит, мощность нет.
Теперь по Рр. Прав товарищ из Португалии. Мне один эксперт задал вопрос увидев предоставленную расчетную мощность - а вы уверены, что все токоприемники не будут включены одновременно. Вот вам автомат и выбивает, а этого быть не должно.
Поэтому Рр я считаю так: от установленной мощности отнимаю мощность всех резервных токоприемников и другого оборудования, которое никогда не работает в нормальном режиме.
Не соответствует нормативным документам - да, но замечаний пока не было и автоматы не выбивают. То что предлагают нормативные расчеты - это какая-то "фантазия" между установленной мощностью и потребляемой.
redwulf
19 Декабря 2016
57
Это наверное какая-то заразная болезнь :-) Ну почему многие из вас увязывают расчётную мощность на объект с защитными автоматами отдельных потребителей?
Да защищайте потребителей на реальный расчётный ток, кто против, тем более что это правильно :-)
Но при чём здесь расчётная установленная мощность на объект?
redwulf
19 Декабря 2016
57
Любая физическая формула - это "фантазия", желание описать реальный физический процесс в буквенный символах.
В том числе и формула расчёта мощности. Но тем не менее она подкреплена сотнями тысяч ( а может и больше) реально работающих объектов, где эти расчёты подтверждены.
И пока законами и нормами не указаны другие способы расчётов, всё же лучше пользоваться ими, а не своим "доморощенными" формулами.
Как говорит очень хорошая инженерная поговорка: чтобы не было пи...жу, сделай всё по чертежу!
19 Декабря 2016
7 501
проектировщик всегда пользуется нормативными документами и нормативными формулами, другие как хотят ...
ибо проверяльщиков хватает и их хлебом не корми - дай проверить соответствие проекта нормам
видимо у вас АлександрАО проекты не проверяются
