/ Расчетный ток
(Прочитано 497 раз)
Старик
20 Мая 2014
Подскажите, п-та. На силовой сборке только однофазные потребители- мощностью от 0.08кВт до 5.6кВт. Токи потребителей соответственно от0.4А до 32.0А.
Где-то читал, что ток расчетный должен быть не менее суммы трех токов самых мощных потребителей - т. е. -71.0А - или нет?
схема.dwg
(509.34 Кб - загружено 50 раз.)
20 Мая 2014
По видимому у вас что то подобно салону красоты.
У вас есть два мощных потребителя , и набор мелких потребителей.
Фаза А--------5,6 кВт --------
Фаза В--------5,6 кВт---------
Фаза С--------2,51 кВт-------
При работе всей нагрузки = 13,71 квт ----= 19,752 А.
При работе нагрузки только на фазе А -----= 25,5 А
При работе нагрузки только на фазе В-------= 25,5 А
При работе нагрузки на фазах А+В-------------=25,5 А
При работе нагрузки на фазах А+С-------------= 18,5 А
Как видите у вас величину номинального тока автомата задают фаза А и В.
ГОСТ Р 51732-2001
УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
В.2 Номинальные рабочие токи вводных аппаратов ВРУ и номинальные рабочие токи защитных аппаратов распределительных и групповых цепей следует определять
на стадии разработки ВРУ
конкретных типов.
В.4 Определение номинальных рабочих токов вводных аппаратов (номинальных токов ВРУ) и номинальных рабочих токов защитных аппаратов, отходящих от ВРУ цепей,
следует выполнять экспериментально по предварительно установленным расчетами (в процессе разработки ВРУ
) значениям номинальных токов аппаратов, принимаемым по таблице 2 настоящего стандарта.
Старик
20 Мая 2014
Получается, что расчетный ток сборки берем не менее 32А (наихудший вариант 25.5А)?
20 Мая 2014
Да получается что надежней ставить 32 А, так как 25 А в принципе будет держать, но здесь уже будет зависеть от температуры в шкафу, от температуры окружающей среды, вентиляция щитка.
20 Мая 2014
А почему у вас на лазерных аппаратах стоят 40А автоматы. Пересмотрите номиналы групповых автоматов
Старик
20 Мая 2014
спасибо
