/ Технология и методы установки коробок под бетонирование в панелях и перекрытиях
Электрон
18 Октября 2018
1 588
Кто с этим более близок. Прошу подсказать где почерпнуть информации ) Вопрос в следующем. Технология и методы установки коробок и трубок на металлическую обрешетку стеновых панелей и панелей перекрытия. Пытаюсь найти в инете, что-то не находиться )
Принцип понятен. На опалубку на заводе кладут сетку стальную. К ней прикручивают( или еще каким-то методом) коробки и трубки и заливают сие творение бетоном ) Так вот хотелось бы еще пару методов узнать. Магниты может или еще что )
интересует информация именно по панелям. которые заливаются в горизонтальном положении
Электрон
18 Октября 2018
1 588
https://www.youtube.com/watch?v=AukMv7Wy7H0
вот на 30 секунде про каналы говорят ( посмотреть бы как они их монтируют)
bratiwka
19 Октября 2018
23
569
, Инженер-проектировщик,
не проще позвонить или написать прямо производителю hegelbox, RUVinil, tplast. Я думаю менеджер найдёт минутку всё обстоятельно рассказать и объяснить. Под словом каналы могут быть трубы)).
Видел что для штроб в панели клали отрезки пенопласта по размеру штробы, или ставили ПНД трубы а вместо коробок кубики пенопласта, так что варианты есть.
19 Октября 2018
Возможен вариант подсказки на идею, может быть пример как готовят жмуты проводки для автомобилей.
Зарание вяжется схематика труб по размерам с утановочными коробками, и ставится в поддон панели на определенную высоту.
Электрон
19 Октября 2018
1 588
это как жмут проводки ? картинку можно ) что вы имеете ввиду
19 Октября 2018
7 505
это называется - замоноличенные трубные электропроводки в стеновых панелях и плитах перекрытий, изготавливаемые на заводах стройиндустрии.
нечто подобное практикуется в монолитных домах, только эти трубные проводки укладывают на стройплощадке при замоноличивании опалубки по разным технологиям.
Электрон
19 Октября 2018
1 588
samsony1, я знаю как делается трубная раскладка при монолитном строительстве ) меня интересуют способы крепления коробок при изготовлении панелей )
Сeргей
19 Октября 2018
381
6 207
да коробки никто не ставит, вместо них бруски или пенопласт, трубы просто трубы ПВХ, зачеканивают концы и привязывают проволокой к арматуре. Все.
20 Октября 2018
7 505
стоит поискать в интернете коробки Л245У3, Л250У3, Л253У3, Л256У3.
есть такие или подобные коробки у Термопласт, Экопласт, РУвинил.
а крепление проволокой или стяжкой за ушки к арматурному каркасу.
(356.11 Кб, 800x600 - просмотрено 23 раз.)
(110.69 Кб, 500x500 - просмотрено 23 раз.)
(87.37 Кб, 1018x799 - просмотрено 21 раз.)
(7.03 Кб, 150x100 - просмотрено 145 раз.)
20 Октября 2018
7 505
кустарное производство ...
