/ расключение под автоматическй выключатель
Дилер1
18 Августа 2009
вопрос в том:
1. Сколько кабелей можно расключать под автоматический выключатель?
2. Сколько кабелей можно расключать под клемник?
Хорошоб с обоснованием по нормативке.
Kolum
18 Августа 2009
Зависит от конструкции автомата, т.е. надо смотреть документацию(каталог и т.д.) на него. К клеммникам не подключаю больше 2-х проводников. Сечение для клеммников см. тоже в документации на них.
Как-то пришлось подключать к автомату в КТП два кабеля большого сечения с помощью Т-образной шинки индивидуального изготовления.
Дилер1
18 Августа 2009
автомат стандартный (модульный) максимальное сечение подключаемого кабеля 16мм2.
В нормативной документации гдето оговаривается это?
Kolum
18 Августа 2009
Вот 16 мм
не более. А документация - от изготовителя каталог
Роман3Р
18 Августа 2009
54
1 118
, Главный специалист,
Модульные выключатели до 63 А производства АВВ допускают присоединение кабелей общим сечением до 25 мм2 непосредственно к зажимам автоматов , Schneider допускают присоединение кабелей до 25 мм2 для автоматов до 25 А и 35 мм2 на ток > 25 до 63 А . Взято с каталогов этих производителей . Для более мощных выключателей необходимо смотреть каталоги .
Дилер1
18 Августа 2009
54
1 118
например у меня подходит сечение 2.5, можно подключить 10 жил под один автомат? Думаю это не есть хорошо...
Так понимаю в нормативке требовний нет???
pentagon13
18 Августа 2009
54
1 118
Из ГОСТ 12434-83:
Выводы аппаратов должны допускать присоединение внешних проводов и кабелей с сечением согласно Таблицы 3:
Номинальный ток,А Сечение жил внешних проводов и кабелей, мм2
наименьшее, не более наибольшее, не менее
До 4 0,50 1,0
6,3 0,75 2,5
10 1,0 2,5
16 1,5 4
25 2,5 6
32 2,5 10
40 4 16
63 6 25
80 10 35
100 10 50
125 25 70
160 25 95
200 50 120
250 70 150
315 95 240
400 120 2х185 или 3х120
500 150 2х185 или 3х120
630 150 2х240 или 3х185 или 4х120
Дилер1
18 Августа 2009
54
1 118
Цитата pentagon13:
Из ГОСТ 12434-83:
Спасибо - это требование к авт выкл. АВВ это требование соблюдает вопрос состоит в том сколько жил можно засунуть под автомат...
Kolum
18 Августа 2009
54
1 118
На количество проводников, пожалуй, нет норм, а качество контакта необходимо для нормального функционирования эл. цепей, т.е не формально, а совершенно реально.
Роман3Р
18 Августа 2009
54
1 118
Все жилы можно соединить опрессовкой в одну гильзу соответствуещего сечения (ВСН 139-83) и присоединить к зажимам аппарата .
pentagon13
20 Августа 2009
54
1 118
Я понимаю, но нигде такого пункта о количестве жил под один автомат не нашел.
Я обычно стараюсь больше двух не подключать.
Честный ГИП
20 Августа 2009
35
Аналогично. В институте, на лабораторных по ТОЭ, при сборке схемы били по рукам когда к одному зажиму присоединяли больше двух проводов.
Слышал я о существовании ГОСТа "Электрические соединения" может там чего можно вычитать
Дилер1
20 Августа 2009
35
Что не написано то разрешено!!!
Поэтому ихочется найти обоснование
Kolum
20 Августа 2009
35
ГОСТ 10434-82 "Соединения контактные электрические" п.2.1.12. "К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на электротехнические устройства конкретных видов."
pentagon13
21 Августа 2009
35
Во, я как чувствовал на подсознательном уровне, что больше 2-х подсоединять нельзя. )))
REWTYRJ
31 Мая 2012
35
К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников ----- речь идет четко о плоских выводах.
Жилы кабелей, малых сечений не являются ПЛОСКИМИ выводами. Они круглого сечения. Там же в ГОСТ 12434-83 Табл.3 в последней строке показано в качестве примера что даже на ток до 630А нагрузки можно подключить 2 жилы, а можно и 3, а можно и 4 - см. Табл3 выше.
Разумнейше делает вывод Роман 3Р и ВСН 139-83--------Все жилы можно соединить опрессовкой в одну гильзу соответствующего сечения и присоединить к зажимам аппарата .
На практике, сами все знаете-- сколько влезет жил- столько и подсоединяем, пока не начнет греться из-за некачественного зажима (или нарушения суммарного допустимого сечения для этой конструкции вывода автомата ) или ПРЕВЫШЕНИе допустимой на эту конструкцию клеммы токовой нагрузки
Далее - опрессовывая в наконечнике (неразборное соединение ) многопроволочный кабель- мы же подключаем те же 7, 11, 19 жил на одну клемму вывода автомата.
РЕЗЮМЕ : количество расключаемых кабелей под клеммник не может НОРМИРОВАТЬСЯ, в связи с многофакторным влиянием на это РАЗБОРНОЕ контактное электрическое соединение. Подключая более 1го кабеля надо ОБОСНОВЫВАТЬ надежность ( вечную ) работы этого разборного соединения.
Я подключаю по 5 радиальных проводок для розеток ( групповой электроприемник ) под одну клемму вывода автомата. Такая схема питания надежнее магистральной схемы обхода всех розеток последовательным соединением. Если Э К С П Е Р Т заметит (отметит) это в проекте-- тогда доказываю, обосновываю или-- ПОКУПАЮ букет цветов за счет командировочных. Эксперт очень довольна и говорит-"Все, период консультирования надо заканчивать.. . Добавьте вот то и то. . ." и я иду получать зарплату считая что я ее ЗАРАБОТАЛ.
А все-таки хорошо бы иметь НОРМИРОВАННОЕ решение. сколько проводов можно сунуть под одну клемму ? ( не плоских выводов, а именно жил кабелей ). Кто знает что-то еще
Анатолий 57- ты как считаешь?
REWTYRJ
31 Мая 2012
35
Во, я как чувствовал на подсознательном уровне, что больше 2-х подсоединять нельзя -------------- М О Ж Н О .
31 Мая 2012
Не совсем так.
Смотрим ГОСТ Р 50030.1-2007 - Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие требования.
Приложение D Примеры выводов.
Что соответствует требованию ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические.
Но естественно что возникают ситуации которые требуют подключение более 2 проводников.
В таких случаях нужно выбирать тип автомата и производителя который может удовлетворить решение ситуации.
Обычно многие производители выпускают к автоматам комплектные зажимы даже
для присоединения четырех проводников сечением до 185 mm2 (на номинальный ток до 1600 А)
к примеру автомат серии ВА57-43
rosario
31 Мая 2012
66
1 366
опрессовка под общий наконечник - много жил не загоните в отверстие наконечника, изоляция проводников будет мешать друг другу. под один болт много проводников - будут греться, какой-нибудь из них обязательно окажется незажатым. мое мнение: если проводники малого сечения(до 2,5), то можно штук 5 скруткой под общий болт автомата, а в остальных случаях более 2-х жил я бы не стал, в крайнем случае 3.
REWTYRJ
01 Июня 2012
66
1 366
Я именно сейчас намеренно воюю с ЭКСПЕРТОМ по Моск.области -- в щитках освещения понацеплял по 4 групповых КЛЛ и светодиодных электроприемников и по 5 линий розеток с никчемной нагрузкой. Последовательными цепями их не обойти - даже помещения разные в противоположных направлениях. Приходится РАДИАЛЬНО-лучевыми линиями. А нк кажду. группу ставить автомат - где этих денег набрать ! чтобы по РД делать ?!!! Да и просто глупо на токи не более искры ставить автоматы. Однако ЭКСПЕРТ и не возражает, она требует-- ОБОСНУЙТЕ ! Вот как обосновать? Не Экономически же доказывать, что это, мол, дорого. . . . А для ЭКСПЕРТА -- это красная тряпка для БЫКА ! ----- так не принято. . .так не делают. . . Молва про нее- что она такое пропускает в проектах. . . Остается только в Общих Указаниях к чертежу вписать-- "исполнить неразъемным соединением!" ( в один наконечник ). А если ремонт? А если заменить проводку? Что тогда? Новая опрессовка ? Так это уже может оказаться сосопоставимо с множественными автоматами на токи по 3 Ампера. К слову говоря - год назад прораб один мне -"Где я тебе достану автоматы на 3А !-- продаются в рознице. -- Ага. . в рознице. Я получаю поставки с Техноцентров, где все типовое.. Переделай схему и Смени мне автоматы !" Приехали. . . проект сдан, отель построен, полмонтажа проведено уже. . . Смени ему автоматы. . . . А не сменишь-- другой Заказчик подумает и не придет. . . А пока вот про КУЦЕНКО молва идет (случайно подслушал)-"Хорошие проекты делает..." Так как все таки с 5 проводами под один вывод из автомата ? Кто напишет толковый текст ОБОСНОВАНИЯ что вопреки ГОСТ 10434-82-95 здесь допускается слаботочные линии подключить числом 5шт. Не сошлешься же на АВВ или на Snaider-Elektrik, что мы в России ( Беларуси ) ( Украине ) отсталые и дремучие ?!!!! !! Анатолий 57 -- Вам,сэр, слово! Что скажешь?
01 Июня 2012
1. Распределительные блоки TDM
2. Клеммы проходные пружинные Серия ORK на DIN-рейку ONKA + Перемычки для клемм типа OYK
3. Или нулевая шина на дин рейку взакрытом корпусе
Как то так
Олегtrik
01 Июня 2012
41
, Проектировщик, cтаж: 37 лет
Цитата rosario:
опрессовка под общий наконечник - много жил не загоните в отверстие наконечника, изоляция проводников будет мешать друг другу...
rosario
Вы видели как опресовывают наконечниками многопроволочные провода (кабеля)? Если подобрать нужного размера наконечник и сделать всё правильно - то проблем никаких. Я 20-25 лет назад опресовывал до сих пор без проблем.
Что касается мелких сечений. Когда автомат один, а групповых линий более двух (две на автомат это нормально) - проще поставить коробку распределительную (она дешевле автоматов) над групповых щитком запитать её одним кабелем, а дальше влево вправо сколько нужно.
REWTYRJ
01 Июня 2012
41
Ребята, спасибо за обсуждение. Я уже поставил распаечные коробки рядом с ЩО. В сущности- тот же РАЗМНОЖИТЕЛЬ, только электрическое качество похуже + добавилось множество разъемных контактов --- ведь это куда хуже чем в автомат сунуть 5 проводов. Зато ФОРМАЛЬНО-- по правилам и ГОСТАМ, + ЭКПЕРТУ - волнений нет. А делу - ХУЖЕ. Всем привет! Встретимся в другой теме.
rosario
04 Июня 2012
66
1 366
Цитата Олегtrik:
rosario
видел
Berlioz
04 Июня 2012
66
1 366
Ребята, среди монтажников есть твердое мнение-не более 2 жил под один болт. Не знаю-насколько обоснованно нормативно, но так все мои знакомые работают. П.С. через доп.шинки-пожалуйста, скока хотите.
REWTYRJ
04 Июня 2012
66
1 366
Спасибо за уместную дельную информацию.
luxe
10 Июня 2013
15
372
Кто подскажет, к ШНО подходит кабель 4х50 мм2 от ВЛИ, какие однофазные автоматы поставить к ШНО, чтобы можно было подключить кабель?
10 Июня 2013
А почему однофазные автоматы на вводе, а не трехфазный ?
C120N Автоматические выключатели
присоединение:
через зажимы для жестких кабелей сечением
от 1 до 50 мм 2
https://www.texenergo.ru/SpecOfGoods/pdf/avb/c129n.pdf
luxe
11 Июня 2013
15
372
Спасибо! Однофазные, так как не на вводе а на отходящей линии
🎞 Фильм 1928 года, о строительстве типичного американского каркасника, для типичной американской семьи.
Рекомендую для развития строительного кругозора).
