 Электротехника / Распаячные, установочные коробки
 Lesyaa   08 Февраля 2016
Здравствуйте! Нужны разъяснения по монтажным коробкам. Распаячные - это в которых происходит разветвление кабелей, а установочные - это которые нужны для монтажа розеток, выключателей?
У меня по проекту от другого проектировщика в спецификации заложены:
1. коробка установочная скрытой установки КМ40001 ИЕК;
2. коробка распаячная скрытой установки КМ41001 ИЕК.
На данный момент  все стены в помещениях заделаны гипсокартоном. Кабель за гипсокартоном прокладывается в гофре. Подойдёт ли разветвления кабелей коробка КМ41001? Как за гипсокартоном устанавливать коробку скрыто или открыто? Подойдём ли коробка КМ41001, если мне нужно сделать один ввод в коробку и 3 вывода? Какую разветвительную коробку нужно применять для отвода к проходным выключателям?
Какие лучше применять установочные коробки, если стены гипсокартон?
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Февраля 2016
Репутация: 13  [+] , сообщений: 462 ,  Lithuania
в гипскартонные стены ставятся такие коробки https://www.kaiser-elektro.de/catalogue/catalogue.do?oid=A6C3D0DAD78757D40F77EC12CEF917ED&act=showIO
диаметр 68мм (глубина может быть 47 мм или 61мм). коробка имеет ушки, которые закрепляют коробку к гипскартонному листу
КМ40001 ИЕК коробка для установки розеток и выключателей
КМ41001 ИЕК коробка для коммутации проводов
https://www.kaiser-elektro.de/website/media/de/download/downloads_2015/kaiser_enev_broschuere.pdf
здесь наглядный материал как применяются коробки
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  08 Февраля 2016
Нет эти коробки для твердых стен , они вмуровуются в стены.
Смотрите по каталогу ИЕК  коробки установочные  КМ40022 и если у вас есть сдвоеные выключатели , розетки то к ним смотрите соеденители КМ 43002,
Так же и по распаечным коробкам , смотрите для гипсокартона сейчас нет под рукой их номеров
Leonid_Project ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Февраля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 59 ,  Инженер, Russian Federation
Мне кажется, что здесь необходима скрытая установка коробки в стену, заделанную гипсокартоном.
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Февраля 2016
Как добраться к такой коробке , в случае необходимости ремонта электросетей ? Коробку необходимо установить в гипсокартоне .
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Февраля 2016
для ремонта нужно прокладывать за гипсом кабели в гофре. теоретически можно и коробки открытой установки смонтировать на гипсокартоне, но тогда все разводки нужно тоже открыто  делать, например в коробе. минус в том, что розетки на гипс открытой установки крепить ненадежно, нужно хитрый крепеж применять.
Nastya89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Января 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на установку коробок установочных? Спасибо.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Января 2017
заложено в монтаже розеток-выключателей.
василек ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Января 2017
Репутация: 3  [+] , сообщений: 110 ,  пенсия, вахтер, cтаж: 42 лет
кабельная разводка делается до монтажа гипсокартонных плит (в гофре или трубах...). Поэтому распаячные коробки (обычно для наружной установки) устанавливаются до крепежа плит и делаются вывода под роезтки и выключатели (тут специальные установочные коробки под гипсокартон -не очень надежно, но просто). А для ремонтных работ остаются чертежи с примерным расположением коробок - вырезал гипсокартон (нашел-не нашел), отремонтировал и заделал.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 613, всего 40711(+19) пользователей |
