 Электротехника / Расположение оборудования по ПУЭ
 YSSH   11 Ноября 2014
Добрый день!
Поставлена задача расположить оборудование в боксе.
Расположение прилагается.
ШК имеет две двери по 800мм. Судя по схеме если их открыть ПЧ мешать не будет.
Возник вопрос где в ПУЭ указано какое расстояние должно быть между фасадами шкафов?
И допустимо ли такое расположение?
*  БМЗ.jpg (99.32 Кб, 1082x530 - просмотрено 121 раз.)
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Ноября 2014
если память не изменяет - 800 мм или свободное открытие дверей
читайте ПУЭ по моему в подстациях в РУ-0,4 написано
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Ноября 2014
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
если память не изменяет - 800 мм от открытой двери до стены. Есть там возможность сужения.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  11 Ноября 2014
У вас один выход и при открытии двери ШК на 90 градусов человек окажется заблокирован.
Выход с положения возможен если вы дверцы ШК каждую половину сделаете складными хотя бы на половину.
4.3.26. При установке шкафов с электрооборудованием преобразовательных агрегатов в один ряд ширина прохода со стороны дверей или съемных стенок должна быть не менее 1 м; при открытой на 90º двери шкафа допускается сужение прохода до 0,6 м.
Алекс69 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Ноября 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 122 ,  cтаж: 39 лет
Предусмотрите возможность открывания дверей ШК не на угол 90, а на угол близкий к 180.
New Oly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Ноября 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 88 ,  гл.спец, Russian Federation
ПУЭ:4.2.86. Ширина коридора обслуживания должна обеспечивать удобное обслуживание установки и перемещение оборудования, причем она должна быть не менее (считая в свету между ограждениями): 1 м при одностороннем расположении оборудования; 1,2 м при двустороннем расположении оборудования.
В коридоре управления, где находятся приводы выключателей или разъединителей, указанные выше размеры должны быть соответственно не менее 1,5 и 2 м. При длине коридора до 7 м допускается уменьшение ширины коридора при двустороннем обслуживании до 1,8 м.
ПУЭ :4.2.86 распространяется на электроустановки напряжением выше 1кВ. Насколько понятно  из приведенного задания у нас требуется разместить оборудование напряжением до 1кВ
Спасибо за поправку,  надо смотреть пункт
4.1.21. В электропомещениях (см. 1.1.5) проходы обслуживания, находящиеся с лицевой или с задней стороны щита, должны соответствовать следующим требованиям:
1. Ширина проходов в свету должна быть не менее 0,8 м; высота проходов в свету — не менее 1,9 м. В проходах не должны находиться предметы, которые могли бы стеснять передвижение людей и оборудования, В отдельных местах проходы могут быть стеснены выступающими строительными конструкциями, однако ширина прохода в этих местах должна быть не менее 0,6 м.
А далее, если мы открываем шкаф, то получаем неогражденные неизолированные части, и тогда ширина прохода должна быть:
2. Расстояния от наиболее выступающих неогражденных неизолированных токоведущих частей (например, отключенных ножей рубильников), расположенных на доступной высоте (менее 3,2 м) по одну сторону прохода, до противоположной стены или оборудования, не имеющего неогражденных неизолированных токоведущих частей, должны быть не менее: при напряжении ниже 660 В — 1,0 м при длине щита до 7 м и 1,2 м при длине щита более 7 м; при напряжении 660 В и выше — 1,5 м. Длиной щита в данном случае называется длина прохода между двумя рядами сплошного фронта панелей (шкафов) или между одним рядом и стеной.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Ноября 2014
если есть лицевые панели в щитах/шкафах то не будет открытых ток. вед. част.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 492, всего 40707(+14) пользователей |
