/ Расположение рукоятки вводного выключателя
(Прочитано 1006 раз)
Госсть
15 Июля 2012
28
593
, вед. инж.,
Уважаемые форумчане! Вопрос по расположению рукоятки вводного выключателя в шкафах с силовым (до 0,4кВ) оборудованием и (или) автоматикой, в зависимости от того, в какую сторону открывается дверь шкафа. Есть ли какие нормативы, чтобы при открытой двери шкафа (например при выполнении наладочных работ) была доступна рукоятка (ручной привод) вводного выключателя?
В своих конструкциях я располагаю выключатель на боковой поверхности шкафа противоположной той, на которой расположены петли двери, чтобы открытая дверь не закрывала ручку выключателя.
Есть ли на эту тему какие нормативы, лучше РБ.
В приложении схематично общий вид шкафа, на мой взгляд неправильный - петли двери и рукоятка вводного выключателя на одной стороне. Как считаете?
Шкаф.doc
(43.5 Кб - загружено 15 раз.)
Шкаф.doc
(43.5 Кб - загружено 8 раз.)
👉Утверждено Положение о порядке формирования и комплектования проектной документации в электронном виде.
Положением определены требования к проектной документации, оформляемой в электронном виде, в том числе к форматам файлов, их содержанию и структуре, порядок формирования и комплектования проектной документации.
