 Электротехника / Расположения Щита в помещении
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Декабря 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 516 ,  Инженер-Проектировщик, Russian Federation
Здравствуйте. Вопрос состоит в том что заказчик дал место расположение щита. Но щит перекрывается дверью, дверь открывается внутрь помещения, и не достает до щита (щит перекрыт когда она открыта) дверь не стандартная из металл экранирующая. Вопрос разрешено это по ПУЭ??? или нет
*  Безымянный.bmp (1757.57 Кб, 1142x525 - просмотрено 65 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  13 Декабря 2013
1. ПУЭ
7.1.29
Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.
2. Как по поводу эвакуационный пути с помещения холодильных машин
3. Дверь можно перевесить на другую сторону, чтобы открывались на стенку.
6. Открывание в сторону щита, недопустимо с точки зрения безопасности, при проведении ремонтных работ. При резком открывании двери, дверь толкает электромонтера в щит,
тем самым возникает опасность что руки электромонтера могут коснутся токопроводящих частей
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Декабря 2013
4.1.23. В электропомещениях (см. 1.1.5.) проходы обслуживания, находящиеся с лицевой или с задней стороны щита, должны соответствовать следующим требованиям:
1) ширина проходов в свету должна быть не менее 0,8 м, высота проходов в свету не менее 1,9 м. Ширина прохода должна обеспечивать удобное обслуживание установки и перемещение оборудования. В отдельных местах проходы могут быть стеснены выступающими строительными конструкциями, однако ширина прохода в этих местах должна быть не менее 0,6 м;
Я бы отталкивался от этого пункта.
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Декабря 2013
Вроде не стоит на путях эвакуации. Хотя надо проверить.
⚡️Госэнергогазнадзор напомнил о правилах электробезопасности!
27 июля в Речицком районе от удара током погибли двое мужчин. В этой связи Госэнергогазнадзор напомнил правила электробезопасности, которые помогут сохранить здоровье и жизнь.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 500, всего 40707(+14) пользователей |
